Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Ölwechsel im Automatikgetriebe 722.6
    Senior Member Avatar von MB Dieselmaster
    Apr 2013
    Kreis Pinneberg, bei Hamburg
    146
    Hi Andreas,
    auch die Getriebe vor 1995, finden neues Öl toll! Auch bei den älteren Getrieben mach eine Spülung sinn. Mein Freundlicher bietet es für 280.- incl.alles an.
    Beste Grüße
    Jens
    HOMEPAGE NEU
    Jun 2013
    Libreville
    36
    Hallo Andreas ,
    älteren Getrieben schadet eine Spülung sicher auch nicht da damit der ganze Abrieb der beim Öl ablassen nicht rauskommt rausgespült wird . Das Problem bei den 722.6 Getrieben ohne Ölablassschraube am Wandler ist das ca. die Hälfte des alten Öls beim wechseln drinnen bleibt ( ausser man baut die EHS aus und bläst mit Druckluft das alte Öl aus Wandler und Ölkühler oder eben man spült das Getriebe ).
    Dein Getriebe wird sich sicher mit längerer Lebensdauer bedanken .
    Nov 2008
    Hannover
    428
    Hi, Leute.
    Die Spülmethode für´s Getriebe hat Tim Eckart entwickelt. Wen´s interssiert, er ist auch user hier (timeckart), hat aber nicht viel gepostet.
    Besonders aktiv ist er bei MT:
    http://www.motor-talk.de/mitglieder/...?userId=377325
    Wer da stöbert, findet alle Infos. Ich habe die Getriebspülung damals (2009) auch machen lassen (Fotos habe ich noch).
    thread hier
    Hatte damals auch mit Tim wegen meines A124 telefoniert, er hat mir damals abgeraten, ältere Getriebe zu spülen. Es gäbe Probleme mit Ablagerungen an den Bremsbändern, die durch den Reiniger gelöst werden könnten (wenn ich mich recht erinnere...). Bei 722.6 und neuer ist eine Spülung aber empfehlenswert.
    Zitat von Tim:
    Ich empfehle nur bei den 5.Gang NAG 1 Getrieben 722.6 die Spülung mit meinem System. Ölwechselmenge 10 Liter. Diese Getriebe haben nur noch einen Stopfen auf dem Ölpeilstabrohr aber keinen Ölpeilstab. Die Getriebe davor haben Bremsbänder und eine Wandlerablaßschraube. Da diese Getriebe nicht so ein Abriebsproblem wie bei den 722.6 Getrieben (Lamellenkupplungen) rate ich bei den älteren Getrieben von einer Spülung ab. Tim Eckart vom Automatikölwechselsystem
    Jes
    Fahrzeuge akuell:
    S600L 9/95 gekauft 11/2008 mit 83.000km - aktuell 138.000km
    E320 Cabrio 9/95 - aktuell 150.000km
    C220 Elegance (W202) 9/94 - 179.000 km
    V250 CDI 4-MATIC AVANTGARDE 8/15 (Alltagsauto)
    Peugeot 207 Sport 04/2006
    Suzuki VX 800 3/95 (Mopped)
    Feb 2009
    Wien, Österreich
    696
    Bei MB gibt es aktuell ein Getriebeöl-Spülungspaket im Angebot um EUR 360 (also bei Wiesenthal Wien), welches ich machen habe lassen, inkl. neuem Filter, Dichtung und ATF-Öl natürlich. Die hängen sich mit so einem Apparat in den Kreislauf und pumpen das alte Öl raus, danach wird solange mit ATF gespült (also nicht mit "Reiniger"), bis nur mehr rötliches Öl raussprudelt. Ein Ölwechsel war zuletzt vom Vorbesitzer vor ca. 40 tkm gemacht worden, und das alte Öl war zwar nicht schwarz, aber dunkelbraun. Am Schluss wird das Öl von oben (zw. Motor und Trennwand ist so eine Einlassöffnung) aufgefüllt und der korrekte Ölstand mit einer langen Sonde gemessen, in Summe haben sie ca. 10 Liter ATF verbraucht. Was mich eher verwundert hat, dass in meiner Ölwanne kein Magnet drinnen war...den haben sie mir gratis neu wieder hineingegeben, so ein runder kleiner "Puck" mit ca. 1,5-2cm Durchmesser.
    Liebe Grüsse, Chris
  1. Servolenkung Ölwechsel
    Von Marius S350TD im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 17. February 2009, 23:37
  2. Ölwechsel Automatikgetriebe
    Von w140w109gunar im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 16. October 2007, 21:06
  3. Kosten ölwechsel
    Von mkllfotten im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 3. May 2007, 11:38
  4. Ölwechsel Steht An ...
    Von Sternfahrer im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 25. July 2005, 17:56
  5. Ölwechsel ?
    Von Sternfahrer im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 6. December 2004, 05:59
