Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: dringende hilfe! zündschloss und lenkradschloss blockieren.
  1. #41
    Junior Member Avatar von finkerling
    Jul 2014
    Dresden
    25
    Vielen Dank Peter fürs Mut machen,
    Ich habe auch heute schon wieder versucht und geflucht. Der Dicke steht halt völlig besch..... im Weg.
    Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee, wie ich das Schloss "knacken" kann um ihn mittels Schraubenzieher zu starten.
    Ein schönes Osterfest allerseits.
  2. #42
    1.178
    Wir hatten diesen Fall schon im R129 Forum diskutiert. Ziemlich bescheidene Situation. Es gibt eine, zumindest am R129, eine Möglichkeit das Schloss anzubohren und den Verriegelungsstift zu entfernen. Ich nehme an dass die Teile gleich sind
  3. #43
    Jul 2014
    Dresden
    25
    ein kleines update.....
    Das tagelange versuchen und schmieren und fluchen und schmieren und versuchen hat nichts gebracht. Das Mobil ist jetzt Huckepack in einer Werkstatt meines Vertrauens.
    Ein zu meinem Austo passender Ersatzzylinder samt neuen Schlüssel wurde bei MB bestellt. Schlüssel ohne Infrarot (mit Infrarot ist nicht lieferbar) ca. 30,-. Schließzylinder ca. 130,-.
    Das Problem ist nur, dass die Werkstatt den Schließzylinder (bisher noch ohne grobe Gewaltanwendung) nicht rausbekommt. Der Schließzylinder steckt ja in so einer schwarzen Stahlhülse. Die hat der Meister auch noch mit bestellt um zu erkennen, wie die eingebaut ist. Diese hat an der Innenseite so einen umlaufenden Zahn und ist quasi einmalig eingepresst. Von der Zündschlüsselseite her ist auch kein reinkommen...... Ich hab mal ein paar Fotos im Anhang
    Wie bekommt man diese schei..... Hülse ab?
    Habt ihr ne Idee?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20190502_091923.jpg‎   20190502_092015.jpg‎   20190502_092028.jpg‎
  4. #44
    1.339
    Bei IR-Schlüssel kannst Du nur Schlüsselbart bestellen, wenn alten IR-Teil noch vorhanden ist.
  5. #45
    5.307
    Ich würde ja als erstes mal die Lenksäule ausbauen damit ich da richtig rankomme und außerhalbt von Auto arbeiten kann führt auch dazu das man nicht die gefahr hat die Innenausstattung zu beschädigen
  6. #46
    5.307
    Wenn die dann raus ist packt man die gut in eine Brandschutzdecke ein und flext die Panzerhülse auf
  1. Dringende Hilfe nötig !!!
    Von klaus65 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 9. January 2013, 21:27
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26. November 2012, 23:23
  3. Lenkradschloss eingerastet !!!
    Von benz350 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 2. October 2012, 14:59
  4. Dringende Hilfe gefragt
    Von blumi im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 19. August 2011, 11:38
  5. Sonderwerkzeug Kurbelwelle Blockieren
    Letzter Beitrag: 25. May 2009, 07:56
