Hallo Zusammen,
nach der Kompletterneuerung von Klimaanlage und Wärmetauscher stellt sich erstmal volle Zufriedenheit ein. Alles war perfekt gelaufen.
Jedoch bei der ersten längeren Fahrt hörte ich sporadisch ein relativ lautes Klackgeräusch, ca. in der Mitte, hinter den Luftdüsen. Klimabetrieb in Automatik. Bei der genaueren Untersuchung zeigte sich, daß das Geräusch beim manuellen Umschalten der Luftrichtung oben/unten auf der rechten Seite (Beifahrerseite) auftritt. Besonders gut zu hören ist es am rechten Luftaustritt. Es ist jeweils ein einmaliges heftiges "Klack" bei jedem Umschalten, als würde eine Feder gegen den Plastikluftkanal knallen.
Kann jemand etwas dazu sagen? Kann das Ventil defekt sein, oder die Klappe gegen etwas stoßen? Könnte beim Zusammenbauen in diesem Bereich etwas "typisches" passiert sein? Was könnte man machen, ohne das Armaturenbrett etc. wieder ausbauen zu müssen?![]()
