Thema: Stecker für Luftmengenmesser V12 (600SEC)
    Aug 2004
    28
    Standard Stecker für Luftmengenmesser V12 (600SEC)
    Ich suche einen Ersatzstecker für den Luftmengenmesser an meinem 600SEC. Der Originale ist einvulkanisiert. Den würde ich gerne ersetzen. Die Teilenummer ist A140 540 0081. Wer kennt eine günstige Alternative? Würde mich über Tips freuen. Vielleicht auch schon ein Hinweis, wie man zerstörungsfrei den alten Stecker aufschneidet, um die Kabel neu anzulöten.
    Danke
    1.174
    Hallo Thomas,
    den Stecker man mit einem Cutter oder Dremel aufbekommen. (aufpassen mit dem Cutter & den Fingern ). Dass ganze kann man dann mit 2K Kleber wieder verschliessen und sieht absolut original aus
    Aug 2004
    28
    Standard Danke für diesen Supertip
    Hallo Matthias,
    Dir gebührt mein größter Dank; denn durch Dein Bild sehe ich die ideale Schnittkante, wo sich der Stecker öffnen läßt.
    Dieser Tip wird mit Sicherheit für manch einen im Forum von Bedeutung werden. Schön, daß man hier so gezielt Antworten bekommt.
    5.159
    Hallo was ist den bei dir genau lost? Sehen die Kabel so aus wie auf dem Bild von Matthias dan muss eh der ganze Kabelbaum erneuert werden den dan sind die Kabel alle schrott.
    Aug 2004
    28
    An meinem Mercedes ist kein "Schrott". Habe ich bisher auch an allen Mercedes, die ich hatte nicht erlebt. Der neue kabelbaum ist wunderbar und der 600er schnurrt wie am ersten Tag.
    5.159
    Hallo Thomas also hast du den Kabelbaum erneuert ?
    Also war der alte am bröseln? Wen ja das meinte Ich ja
    1.250
    Moin moin
    Die Kabel sind wohl absoluter Schrott, da muss ich Sven zustimmen...
    in der Ausbildung lernt man als Elektrker schon, sobald temperaturen über 30°C im Spiel sind, finger weg von PVC-Isolierung...
    Das haben die MB konstrukteure, leider versäumt an dieser Stelle...
    Bitte überprüfe sicherheitshalber auch die anderen Leitungen die der Termik des Motors ausgesetzt sind, obwohl mir das Prob. beim 600er bisher nicht bekannt war.
    Aug 2004
    28
    Bitte überprüfe ,,,, auch die anderen Leitungen.
    Mir hatten Bernard 6.9 und ThomasS die Schwachstellen der Motorkabel an meinem 12 Zylinder gezeigt. Wir waren erstaunt, daß die Kabel nicht "zerbröselt" waren. Die Isolierung erfüllte noch ihren Zweck. Trotzdem habe ich einen neuen MKB gekauft und ausgetauscht. Noch gibt es neue mit besserer Ummantelung.
    Bin froh, durch das Forum Tips bekommen zu haben. Der Tip mit dem LM Stecker hat mich am meisten gefreut. Die aufgerufenen €100/Stück erschienen mir einfach zu viel. Zumal es auch wie empfohlen geht.
    May 2013
    30 km von Berlin
    75
    kannst du mir die genauen Kabelfarben sagen vom Stecker für jeden Pin?
  1. Luftmengenmesser
    Von boss33 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 31. October 2016, 23:14
  2. Suche guten 600SEC
    Von Max420SEL im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 15. July 2012, 13:19
  3. S350TurboDiesel Wozu dient dieser Luftmengenmesser?
    Von Marius S350TD im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 27. October 2010, 13:18
  4. 600sec Auto Bild
    Von simso im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 5. May 2008, 10:16
  5. Luftmengenmesser (hfm)
    Von michael.t.b im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 22. July 2006, 14:06
