Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Rückfahrscheinwerfer und Peilstäbe außer funktion
    5.834
    Standard Rückfahrscheinwerfer und Peilstäbe außer funktion
    Hallo Ich habe heute meine frisch lackierte Stoßstange hinten wieder eingebaut und habe dann gleich noch eine Probefahrt von 20km gemacht ist auch alles schön nur gehen die Rückfahrscheinwerfer und die Peilstäbe nicht mehr Ich hatte die Schaltkulisse auseinander um die Staubschutzjalousie zu tauschen kann Ich dabei irgend einen Fehler gemacht haben? bin aber der Meinung das es vor ein paar Tagen noch ging sitzt der Schalter dafür am Getriebe? Kann der klemmen durch lange stand Zeiten?
    5.834
    Ist das der Schalter auf den Bild?Ist der einfach angeschraubt?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20120407_145235.JPG‎
    5.834
    Hallo hat das problem noch keiner gehabt?
    Ist an dem Schalter noch was anderes mit dran?Ich habe gelesen das da noch ein Kontackt fürs ASR und dem Tempomat mit drin sein soll ASR habe Ich nicht der Tempomat funktioniert
    Wie geht das mit dem Tausch des Schalters muss mann das was einstellen?
    1.462
    Wie ich es verstanden habe, ist es Schalter für Rückfahrscheinwerfer (/Peilstäbe) und Anlassersperre (daß Anlasser nur in stellung "P" und "N" funktioniert).
    5.834
    Hallo Marie das weiß Ich wollte nur wissen ob da beim Tausch was eingestellt werden muss es sind nämlich Langlöcher dran
    5.834
    Hallo erledigt funktioniert wieder.
    826
    Hoi Sven,
    freut mich.
    Aber was war denn nun der Fehler?
    5.834
    Keine Ahnung geht einfach wieder.
    1.251
    Moin moin
    es wird sich wahrscheinlich um einen mechanischen Fehler gehandelt haben, deine gutes Stück ist nun mal leider mehr "Stehzeug" als "Fahrzeug"
    das muss bewegt werden, dann löst sich auch mal wieder alles
    Fazit: Tank voll und ab auf die Straße
    5.834
    Hallo Peter so einfach ist das leider nicht
    Das Problem ist wieder da wenn er kalt ist funktioniert es einwandfrei sobald das Getriebe warm wird bzw. der Schalter geht es nicht mehr da ist wohl ein thermisches Problem
    Ich habe nun einen neune Schalter bestellt und dann tausche Ich den am Montag.
  1. Beide orthopädischen Sitze außer Funktion!
    Von QM3109 im Forum Elektrik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28. September 2013, 17:43
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24. September 2010, 08:16
  3. 8.5cm Peilstäbe
    Von Cobold im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 7. March 2009, 00:30
  4. Peilstäbe
    Von Cobold im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 3. December 2008, 15:35
  5. Peilstäbe
    Letzter Beitrag: 27. July 2005, 14:59
