Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Motor ruckelt; BESONDERS nachdem ich den Rückwärtsgang eingelegt habe
    Aug 2010
    78
    in einem anderen Forumsbeitrag habe ich gelesen, dass der Kabelbaum-Austausch eine Sache von 10-15 Minuten sei (für Kenner).
    Ist dem so? Wenn ja, dann dürfte ja die Arbeitszeit nicht wirklich preislich ins Gewicht fallen? Oder ist da ggf. doch mit deutlich mehr Arbeitsaufwand zu rechnen?
    Beste Grüße
    Daniel
    5.420
    Hallo bist du handwerklich geschickt?
    Dan kannst du das auch selber Ich habe 20 minuten zum ausbau gebraucht.
    In einer Werkstatt um die 40€
    Aug 2010
    78
    Da Du ja leider aus dem Raum Hamburg kommst, was von mir aus etwas SEHR weit weg ist, stellt sich die Frage, ob Du jemanden im süddeutschen Raum kennst,
    an den ich mich diesbezüglich wenden kann, und der mir für ca. des von Dir genannten Preises den Kabelbaum austauscht?
    Beste Grüße
    Daniel
    5.420
    Hallo Daniel leider nicht aber du kannst ja mall hier fragen ob da unten jemand von hier ist der dir da helfen kann Ich würde es machen wenn du in der nähe Wohnen würdest aber schau ruhig schon mall nach wie die Kabel aussehen
    Jan 2013
    52
    mein 500 SEL hat das gleiche Problem mit neuem Motorkabelbaum. Bisher sind außerdem neu: Verteiler, Läufer, Zündkabel.
    Vielleicht liegt es am Kabelbaum vom LMM oder von der Drosselklappe zum Motorkabelbaum?
    Christian
    5.420
    Hallo LMM Kabelbaum ist am MKB mit dran MKB neu = LMM Kabelbaum neu der Kabelbaum der DK läuft einzeln und der muss unbedingt geprüft werden vor allen dann wenn der MKB defekt war oder ist Kabelbaum der DK gibt es bei MB für 15€ für den M119 Zündkabel sind neu? welcher Hersteller? Verteiler Läufer Hersteller?
    Geändert von W140 420 (14. June 2013 um 21:14 Uhr)
    Jan 2013
    52
    es muss irgendwas mit dem Rückwärtsgang zu tun haben. Das Geruckel verfolgt mich fluchartig. Neu sind: Zündkabel (selber gebaut aus silikonummanteltem Kupferkabel und die originalen Stecker wieder verwendet, 80 EUR statt 200 EUR) und die Zündkerzen (orig. Mercedes). Das Verteilerzeugs habe ich zerlegt, die Wellendichtringe hinter den Verteilern erneuert, alles gereinigt und wieder montiert.
    Das Problem mit dem Geruckel ist unverändert vorhanden. Im Warmlauf alles OK, danach Aussetzer im Leerlauf und schlechte Gasannahme. Dazu bei Vollgas schwarze Abgaswolken.
    Aber alles das hat noch keinen Zusammenhang mit dem Rückwärtsgang. Wenn sich der Motor in den Motorlagern leicht bewegt, könnte es dann zu Kurzschlüssen im Kabelbaum zur Drosselklappe kommen? Den werde ich als nächstes erneuern, dann die Lambdasonde, dann komplett die Zündanlage (Läufer/Kappen), dann den LMM.
    Ich werde berichten, was davon es war. Ich nehme Wetten an.
    Schoenen Gruss,
    Christian
    1.178
    Hallo Christian,
    tritt der Fehler schon beim Einlegen des Ganges auf oder erst wenn der Wagen rollt ? Wenn Du auf der Bremse stehst, kein Problem in 'D', sondern nur in 'R' ?
    Oct 2005
    NRW
    114
    Hallo Daniel,
    habe das gleich Problem bei meinem 420 und mir heute nach Studium der ganzen Kommentare mal meinen Kabelbaum angesehen. Auf den ersten Blick schien alles ganz ok. Dann habe ich am Stecker zum Verteiler den Schlauch zurückgezogen und hoppla...
    Nicht nur, daß etwas Öl im Schlauch war, die Kabel lagen blank....und es bröselte.
    Also erst mal den Schlauch etwas aufgeschnitten, alles gereinigt und die blanken Enden provisorisch mit Isolierband umwickelt. Natürlich ist beim Öffnen des Steckers selbiger sofort zerfallen. Keine Spur von Elastizität! Zum Glück hatte ich noch einen neuen herumliegen. Nach einer kleine Probefahrt hatte ich jedenfalls den Eindruck, daß der Motor wieder sehr rund läuft und auch der Leerlauf (D) spürbar runder ist.
    Jetzt werde ich mir etwas Zeit nehmen und den MKB genauer untersuchen, aber ich bin sicher, ein Austausch steht an. Ich weiss nur noch nicht genau, welches der beste Weg ist.
    Anbei ein Foto
Hits:	9
Größe:	1,40 MB
    5.420
    Hallo nicht mehr Fahren und Kabelbaum sofort eneuern und bitte nicht wie die viele die Drosselklappe vergessen
    So wie den Anlasser\Lima Kabelbaum
  1. Motor ruckelt beim anfahren
    Letzter Beitrag: 8. February 2012, 13:41
  2. Motor ruckelt mal wieder
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 7. August 2010, 12:24
  3. S500 Motor Ruckelt
    Von bs-incorporate im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 2. April 2007, 10:00
  4. Motor Ruckelt Nach Einschalten Der Klima
    Von EMatzi im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 19. June 2006, 22:35
  5. Warmer Motor Ruckelt/schüttelt Sich
    Von panzer007 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 12. February 2005, 21:27
