Thema: Dringende Hilfe nötig !!!
    Feb 2011
    28
    Standard Dringende Hilfe nötig !!!
    Hey Leute,
    habe wohl einen riesen Fehler mit meinem Dicken gemacht. Er lief mir an einem Sonntag nicht mehr an weil die Batterie schlapp
    machte, da habe ich meinen Nachbarn geholt und Fremd getartet. Und nun mein Problem:
    Mein Tacho geht nicht mehr, die Verbrauchsanzeige bleibt beim Fahren immer bei 20, und mein Tempomat lässt sich nicht mehr
    einschalten. Als ich bei Mercedes war sagten die mir es wäre kein strom auf dem Steuergerät wo der OBD anschluß ist, und
    deshalb könnten sie keine Fehler auslesung machen.
    Weis jemand von euch Hero Man was für ein scheiß ich da gemacht habe, und wie sich das wieder behebn läst ???
    Vielen Dank im voraus
    Klaus
    1.250
    Sicherung defekt ?
    Feb 2011
    28
    Hallo Danke,
    welche Sicherung und wo sitzt sie ???
    Sicherungs Kasten vorne links alle ok, Kofferraum hinten rechts auch alle ok !
    1.250
    Du hast, wenn du vor dem Fahrzeug steht auf der rechten Seite ganz hinten den klassischen Sicherungskasten.
    auf der linken Seite hast du eine Box mit schwarzen Alu Deckel, darin sind die Steuergeräte in Fahrrichtung hintereinander drin.
    Das hinterste, also das was am nächsten an der Frontscheibe ist, ist das Grundmodul, da sind 3 10A Sicherungen drin.
    Der Alu Deckel läßt sich einfach öffnen, sind nur 4 4mm innensechskant Schrauben
    viel erfolg
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26. November 2012, 23:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 5. November 2012, 17:30
  3. Dringende Hilfe gefragt
    Von blumi im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 19. August 2011, 11:38
  4. Hilfe Zu Ads
    Von cuneyt im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 26. February 2009, 15:49
  5. Hilfe, Hilfe Das 600er Coupe Brennt
    Von 600sec1994 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 29. October 2008, 13:54
