Thema: Prinzessin muckt..Komfortrelais (Steuerteil)
    Dec 2012
    23
    Standard Prinzessin muckt..Komfortrelais (Steuerteil)
    Hallo Allerseits,
    ich habe es angedroht, wenn die Prinzipessin muckt melde ich mich..
    Also wie folgt:
    Beim Coupe sollte beim Tür öffnen die Scheibe ein Stück runtergehen, nach dem schliessen wieder hoch, soweit die Theorie.
    Bei mir funktioniert es zur Zeit gar nicht, habe versucht die FH zu resetten, ohne Erfolg.
    Habe mir nun ein Komfortrelais (Steuerteil) besorgt, wo ist das Teil verbaut?
    Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen..
    Grüsse aus Berlin
    1.250
    Das Teil sitzt bei der Limo in Kofferraum auf der rechten Seite hinter der Verkleidung
Hits:	119
Größe:	122,8 KB
    Dec 2012
    23
    Hallo Peter,
    vielen Dank für die schnelle Antwort, mache mich morgen an die Arbeit..
    Hoffe auf einen Erfolg, werde auf jeden Fall berichteten wie es der Prinzessin geht..
    Grüsse aus Berlin
    Dec 2012
    23
    Hallo Peter,
    dank Deiner Hilfe ging der wechsel des Steuerteils problemlos...aber diese olle Zicke will immer noch nicht so wie ich möchte..
    Also Türverkleidung runter, Türklinke demontiert ,Schloss bzw. Zuziehhilfe ausgepustet und mit WD40 eingesprüht..der FH Motor überprüft..fliegt jetzt raus macht grausame
    Geräusche..und nun steht Sie in der Werkstatt und kann das WE über Ihre Schandtaten nachdenken..böse Prinzessin.
    Am Montag geht es dann weiter..
    Bis dahin allen ein schönes Wochenende
    ThomasKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	1,11 MB
    Dec 2012
    23
    Diese Aufgabe ist erledigt..alles wieder so wie es sein soll..
    Schleswig-Holstein
    317
    Na und...., woran lag's ??
    Gruß Blacky
    heute: S 211.216 (E 270 CDI)
    Dec 2012
    23
    Moin Blacky..
    erstmal vorne weg alles wieder schön...hatte mir ein falsches Steuerteil (Limo) besorgt, beim Versuch die FH zu kallibrieren hat der FH hinten rechts den Geist aufgegeben, also wieder ran an die Bulletten,
    FH Patent und das richtige Steuerteil besorgt, alles ausgetauscht und jetzt geht wieder alles. Wobei das Patent auszutauschen der schwierigste Part war.
    Prinzessin dankt für Deine Anteilnahme.
    Viele Grüße aus Berlin..
    Schleswig-Holstein
    317
    Danke für die Rückmeldung,
    Glückwunsch für den Erfolg.
    Blacky
  1. Lima -ABS/ASR Steuerteil
    Von lordk im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 2. November 2010, 23:34
  2. Wenn Ebay Muckt..na Toll.. :-(
    Von Rita im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 11. April 2006, 16:57
