Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Federn tausch
    Apr 2012
    23
    Standard Federn tausch
    Hallo Gemeinde!
    Ich habe bei meinem 320er Bj.93 die Federn getauscht (Fa. Monroe). Die Länge war die gleiche, aber diese dürften weicher sein. Mein Dicker hat jetzt ein Keilformfahrwerk.......
    Kann ich die Federn vom 600er oder 500er einbauen? Die müssten doch härter sein!? Möchte nicht wieder daneben greifen.
    Die originalen Federn würden 120€ das Stück kosten. Find ich recht heftig, aber wenn es der einzige Weg ist werde ich wohl in den sauren Apfel beissen
    Grüsse vom freundlichen Nachbarn
    Feb 2004
    Dresden
    706
    bei Rubinchen wurden kürzlich die Hinterachsfedern getauscht - zu 95 Euro das Stück. Die Höhe lässt sich mit unterschiedlichen Originalgummis (man verzeihe die laienhafte Beschreibung) regulieren.
    Vorher hing der Wagen hinten durch, es sah fast als wie ein zum Sprung bereites Pferd. Nun ist es natürlich ausgeglichen und die Bodenfreiheit insgesamt ziemlich hoch - was aber extra so gewollt ist.
    S 280 - Juli 1998 - 572 Rubinrot metallic - 065 Stoff Champignon - 71.000 km bei Kauf
    Sonderausstattung: 220, 221, 222, 302, 303, 306, 312, 351, 404, 423, 472, 540, 561, 612, 731, 810, 873
    Apr 2012
    23
    ja diese Bodenfreiheit hätte ich auch gerne! Leider fehlen mir vorne gut 3-4cm zu vorher. Hab vorne die 3er Gummi. Das heisst 4er wären noch möglich aber das würde nur 5mm bringen. Hat keiner eine Idee welche Federn ich verbauen sollte?
    Eine bestimmte Marke wäre hilfreich!
    Feb 2004
    Dresden
    706
    bei mir sind es originale Federn mit 4er Gummi. Wenn der Wagen damit nicht die entsprechende Bodenfreiheit erreicht, bleibt noch die Option die Feder der Sonderschutzausführung zu nutzen. Jedenfalls hat dies ein Bekannter in seinem W126.
    Senior Member Avatar von Daimler-126
    Deutschland
    502
    hi.ich vermute mal, du hast die federn wegen einem bruch getauscht. wenn du wirklich original fahren möchtest, musst du bei mb die federn kaufen oder such dir über ebay gebrauchte teile.
    Viele Grüße, Daimler-126.
    W140 400 SEL, 6.92, 210 kW/ 286 PS, 218.000 KM, Vollausstattung.
    Apr 2012
    23
    So knapp bin ich dann doch nicht bei Kasse das ich gebrauchte Federn verbaue Schade um die Arbeit!
    Mich interessiert welche Federn von Euch verbaut wurden? (welche Marke)
    Deutschland
    502
    ich habe eibach tieferlegungsfedern (rot) verbauen lassen. vorne 1er gummis und hinten auch.
    Feb 2012
    37
    ich habe bei meinem 600SEL letzte Woche auch alle 4 Federn durch neue, originale ersetzt.
    Nun ärgere ich mich auch über ein Keilfahrwerk.
    Trotzdem hat sich das Fahrverhalten deutlich verbessert. Unebenheiten werden noch besser "verarbeitet".
    Kann mir wer sagen wie hoch mein Auto original sein sollte? Boden zu UK Radbogen oder so?
    Gruß, Alex
    Feb 2012
    37
    ok, rausgefunden!
    vorne 35 zu tief, hinten 5 zu hoch
    Benz hat mir 4 falsche Federn verkauft,
    Freitag bekomme ich neue... kann passieren!
    Gruß,
    Alex
    Apr 2012
    23
    Also ich riskiere es nochmal mit (Marken) Nachbaufedern. Diesmal aber vom 500er. Diese sollten hann härter sein und nicht so einsinken....... Werde Veränderungen berichten!
    Bei kann passieren bei einem Stückpreis von 150€ beim . Sowas würde mich massive ärgern. Ärgere mich jetzt schon genug
    Gruss Christian
  1. Tausch Kombiinstrument
    Von Phaetischist im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 17. October 2011, 20:40
  2. Arbeitsanweisung Tausch Anlasser 4,2 L V8
    Von Lothar-Pierre im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 3. November 2010, 11:17
  3. Brauche Hinweise zu Tausch Radlager
    Von knutzipferdchen im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 15. June 2010, 13:51
  4. Tausch Der Drosselklappe(n)
    Von thomasS im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 2. December 2008, 02:03
  5. Tausch Der Katalysatoren Beim 600er
    Von yogi im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 10. March 2007, 18:08
