Thema: Parktronic spinnt....
    Aug 2007
    3
    Standard Parktronic spinnt....
    Hallo Zusammen,
    vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben bei folgendem Problem:
    Wenn ich den Wagen starte, leuten die vorderen Parktronic-Anzeigen mit den letzten zwei roten Balken, es ertönt ein langer Piep-Ton, nach ca. 10 sek. schaltet sich die Parktronic ab. Manuelles ein- und ausschalten bringt nichts; der Vorgang wiederholt sich wie beim Starten beschrieben.
    Da ich in Sachen Elektronik leider hilflos bin, freue ich mich über jeden Tipp.
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    W140, S420, Bj. 1998
    1.251
    Moin moin
    wenn du mal die "suche" benutzt müsstest du mehrere Beiträge dazu finden.
    unter anderen (ich habe das prob. zum Glück nicht) ist es schon öfter vorgekommen das einige Leute Probelme mit
    eindringendem Wasser in die Sensoren hatten.
    mehr kann ich dir leider nicht helfen.
    Nov 2008
    Hannover
    433
    es wird einer der Sensoren fehlerhaft sein. War bei mir auch. Entweder Verschmutzung (tote Fliege, etc.), Wasser (wie Peter schon meinte), oder Kontaktprobleme im Stecker. Manchmal ist auch der Sensor defekt.
    Zum Prüfen, welcher Sensor es ist, muss vermutlich der Stoßfänger ab. Habe ich bei mir auch gemacht. Dann kommt man an die Dinger ran. Sind von hinten verschraubt. Muss man dann durchmessen (habe damals im WIS was gefunden, weiß es jetzt aber nicht mehr so genau, was ich da gemessen habe). Habe nach dem Tausch eines Sensors keine Probleme mehr. Der Kabelbaum geht vom linken Radkasten aus einmal quer hinter den Schaumstoffträgern lang, von Sensor zu Sensor. Habe grade meine Unterlagen nicht da, hatte da mal Ausdrucke aus dem WIS gemacht.
    Wenn Du Dir das nicht selber zutraust, muss es halt eine Werkstatt machen. Eine gute freie Werkstatt kann sowas aber auch, dann ist der Preis erträglich.
    Jes
    Fahrzeuge akuell:
    S600L 9/95 gekauft 11/2008 mit 83.000km - aktuell 167.000km
    E320 Cabrio 9/95 - aktuell 160.000km
    C220 Elegance (W202) 9/94 - 187.000 km
    Porsche Cayenne Turbo S 12/08 (Alltagsauto)
    2xPeugeot 207 Sport (für die Jungs)
    Suzuki VX 800 3/95 (Mopped)
    Dec 2008
    547
    Hey,
    Zum testen welcher Sensor spinnt:
    Finger anfeuchten und die Sensoren berühren - intakte Sensoren spürt man arbeiten, defekte nicht.
    Beste Grüße
  1. Probleme Parktronic
    Von Dirk im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 4. June 2011, 22:54
  2. Parktronic Ptc
    Von Alian im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 1. November 2007, 14:51
  3. Parktronic
    Von rani im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. May 2007, 14:29
  4. Parktronic?
    Von DaveHH im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 23. December 2004, 18:29
  5. Parktronic
    Von franzmann_007 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 22. April 2004, 16:29
