Thema: Hilfe Schrei !!! Nerven blank !!! Will langsam Auto anzünden ! Hilfe erbitte dringend
    Jan 2011
    174
    Standard Hilfe Schrei !!! Nerven blank !!! Will langsam Auto anzünden ! Hilfe erbitte dringend
    Hallo liebe Benz-Freunde. Ich bin an Grenze meinen Nerven angelangt und brauche eure Hilfe!!!
    Bitte hilft mir und nimmt bitte etwas Zeit für meine Problem.
    Meine Problembeschreibung sieht so aus.
    Es ist diese verflüchte ASR Lampe leuchtet, mal auch nicht.
    Wenn sie nicht leuchtet dann kommt fehler werend der fahrt auch NIE,
    dann kann ich solange fahren wie ich will problemlos, bis ich mal zündung ausmache.
    ist schon mal letzte zeit woche ohne fehler gefahren.
    aber kommt immer wieder und es treibt mich in der wannsinn langsam vor allem
    nach meinem Boschdienst besuch (auswertung als pdf.angehängt)
    der gute herr meinte, bremslichschalter oder e-gaspedal steuergerät ist es!
    beide getauscht und keine ergebnis, gleiche misst.
    Davor habe ich auch was gemacht und zwar der kabelbaum für die dr.klappe gewechelt
    sowie zündkabelbaum neu.
    meine beobachtung nach;
    1. ofter ohne fehler ist der wagen wenn er kalt ist.
    2. wenn mit fehler; im leerlauf in P oder N erhebliche drehzahlschwankungen
    als ob er ganz kurz komplett absaufen würde und dann doch nicht, hin und her halt.
    Ich bin echt am zweifelln. HILFT MIR BITTE!!!
    Grüß
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bolter.jpg‎
    1.289
    Erstens. Welche Modell?
    Zweitens, Auch wenn Du die Kabel zur Drosselklappe gewechselt hast, kann ja auch andere Fehler in der Drosselklappe geben, zB Potentiometer.
    Drittens, Gibt ja auch einen Fehler von Leerlaufschalter. Ist Leerlaufschalter auch gewechselt worden?
    Jan 2011
    174
    Hallo maria.
    Leerlaufschalter ist auch neu.
    Ist s500 bj 94.
    Wie kann ich drosselklappe prüfen bzw. ausmessen?
    Hast du eventuell messdaten werten?
    Grüß
    Jan 2011
    174
    Ah ja noch. Tempomat auch außer betrieb wenn asr leuchtet.
    Grüß
    Dec 2008
    547
    EFP Fehler 224 in Verbindung mit ASR Fehler 30:
    Dazu sagt das WIS das die Rückstellfeder gelängt ist oder eingestellt werden muss. Prüfe das mal! Durchaus möglich das die nach dem Wiedereinbau des Efp nicht korrekt eingestellt wurde.
    Hatte mir auch nen Jahr Ärger eingebracht!
    Beste Grüße
    Geändert von goldnacht (4. November 2012 um 12:05 Uhr)
    Jan 2011
    174
    Hai. Hab gestern auch gelessen. Jetzt nachgeschaut, die hat schon spannung.
    Da ich davor dr.klappe wieder eingebaut habe sie mit mühe angehängt.
    Wie stellt man sie ein? Du meist schon die feder auf die linke seite von dr.klappe wenn mann vor dem auto steht?
    Grüß
    1.174
    Wichtig ist natürlich auch dass der Motorkabelbaum in Ordnung ist. Wurde denn auch die DKK gewechselt ? Andere Fehlerquellen sind u.U. oberer TP Geber.
    Auf jeden Fall mal alle Fehlerspeicher zurücksetzen und gucken wer sich wieder meldet. Die Teile auf Verdacht zu tauschen wird wahrscheinlich ganz schön ins Geld gehen ..
    Viel Glück
    772
    Hoi Kosti,
    wie schon von Matthias angemerkt,
    der MKB muss gut sein.
    Ich hatte den Fehler auch und nach dem MKB-Wechsel war das alles wieder gut.
    Und wie geschrieben, Fehlerspeicher löschen.
  1. Dringend Hilfe gesucht...
    Von S280-Driver im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 4. December 2011, 01:28
  2. Brauche Hilfe Von Euch! Dringend!
    Von Johny-B im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 30. January 2009, 12:36
  3. Hilfe, Hilfe Das 600er Coupe Brennt
    Von 600sec1994 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 29. October 2008, 13:54
  4. Meine Nerven Liegen Blank, Die Karre Wäre Fast ...
    Von Rightdriver im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 28. July 2006, 07:52
  5. Brauche Dringend Eure Hilfe !
    Von Pentagon im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 4. June 2005, 21:23
