Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Reiserechner nachrüsten
    5.421
    Standard Reiserechner nachrüsten
    Hallo Ich kan wenn Ich glück habe einen kompletten Reiserechner bekommen mit Kabelbaum Schalter und Brillenfach Ich habe auch den Schaltplan dafür nur Ich verstehe nicht ganz wo am Kombiinstrument die 2 Kabel des Reiserechners angeschlossen gehören weiß das jemand vieleicht?
    Da steht im Schaltplan was von A1 4C2 in einem Stecker am KI finde Ich auch das A1 nur nicht mit 4C2 dahinter.
    Sep 2006
    193
    Also ich habe das schon gemacht wenn ich mich recht erinnere passt es nur an eine stelle. Das war ganz einfach.
    Bild von der Aktion...
    CL 600 2/ 1998 Silber / Leder Hellgrau/Dunkelgrau schweizer Fahrzeug
    600 SEL 5/1992 Rauchsilber / Leder Mittelrot schweizer Fahrzeug
    600 SEL 1993 199 Blauschwarz Metallic / Leder 265A Champignon
    auch: 450 SEL 6,9 W116
    und 300 SEL 3,5 W109
    5.421
    Hallo der Kabelbaum ist aber zerschnitten wurden und Ich weiß nicht ob der Stecker für das KI dran ist kannst du sonst bei dir Schauen wo genau in welchen Stecker die Kabel sitzen und ein Bild davn machen?
    Und was ist mit der BOX wo der Reiserechner drin ist wird die einfach oben auf die Lütungsdüsen geschraubt oder geklippst?
    5.421
    Hallo Ich bekomme den Reiserechner in den nähsten Tagen wegen dem Kabel habe Ich schon im EPC geschaut fals der Kabelstrang zu sehr zerschnitten sein solte gibt es den Kabelstrang auch neu für um die 80€ bei MB
    5.421
    Hallo MB ist malll wieder Spitze was die Teile versorgung angeht habe eben angerufen wegen dem Kabelstrang und den Haltern für das Display alles Lieferbar in 2 Tagen alles zusammen 113€
    5.421
    Hallo Sgrille sag mal kommen die Beiden Kabel mit in den Stecker der dort rankommt den Ich rot makiert habe?
    Auf dem Stecker steht A und auf den beiden freien Plätzen C und D das steht auch im Schaltplan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 25032.jpg‎
    5.421
    Hallo Sgrille Ich habe es jetzt so weit raus nur eins weiß Ich noch nicht genau der Rechner bekommt ja 2x Plus einmal von Sicherung 18 und Sicherung 22 die 22 läuft über das Kombirelay (Das Relay für Wischer Warnblinker usw) von dem sol ein Kabel runter gehen an diese Plastik ding was Ich rot makiert habe nach meinen Bild sieht das so aus als ob dort das Kabel von dem Reiserechner mit einer Öse mit an einem der Beiden Bolzen geschraubt werden sol ist das richtig?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken up7.jpg‎
    5.421
    Hallo Ich habe jetzt versucht das Brillenfach aus zu bauen nur Ich bekomme den Schliesszylinder nicht raus das war doch so das mann den Schlüssel ca 80% drehen muss und dan mit einem Draht in dieses kleine Loch gehen muss bis man einen wiederstand spürt den man dan beiseite drücken muss richtig?
    Das klappt aber nicht Ich spüre zwar einen Wiederstand nur kann ich so doll drücken wie Ich will Ich bekomme die Sperre nicht entriegelt hat jemand einen Tip was Ich machen kann?
    Senior Member Avatar von zvonimir
    Sep 2008
    483
    Das ist zuviel.Drath rein,und Schlüssel drehen,bis Dratheinrastet.Dann langsam zylinder rausnehmen mit dem Schlüssel zusammen.Wenn zylinder draussen ist,dann mit Kreuzschraubenzieger rein ins loch und schraube rausnehmen.
    Gruss--Zvonimir
    5.421
    Hallo das Brillenfach ist raus.
    Sgrille kannst du mir sagen wie ganu die Halter für den Reiserechner darin befestigt werden und wo die Kabel durch gezogen werden?
    Kannst du das auf meinen Bild makieren?
    Oder fals jemand anders das weiß wehre mir auch sehr geholfen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken K1024_100_2214.JPG‎
  1. Infos zum Reiserechner?
    Von David320TE im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 23. August 2010, 18:25
  2. Abdeckung Reiserechner
    Von stoecki im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 14. July 2010, 00:53
  3. Reiserechner Nachrüsten-holz Fräsen
    Von SGrille im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 15. March 2009, 15:49
  4. Reiserechner Gesucht
    Von simso im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 30. January 2008, 21:25
  5. Probleme Mit Reiserechner
    Von simso im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. January 2008, 21:23
