Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: Schnelle Hilfe erbeten! ASR Lampe leuchtet und Motor nimmt KEIN Gas an
    5.725
    Zitat Zitat von w140member Beitrag anzeigen
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde in dieser Reihenfolge vorgehen.
    Nein die Kabel wurden meines Wissens nicht geprüft, verbunden mit dem Hinweis, dass dies bei meinem Fahrzeug nicht anzunehmen sei. (Ich gebe nur wieder, was mir gesagt wurde!!)
    Schöne Grüße!
    Hallo geh blos wo anders hin die haben ja null Ahnung von den Autos bei meinem 96 zb waren die Kabel in der Droßelklappe völlig zerbröselt so viel dazu Ich würde mir das ja mall anschauen nur ist es für dich wahrscheinlich wieder zu weit.
    Jan 2011
    174
    Servus. Ich habe gerade das gleiche problem!
    Allerdings auslesen garnichts gebracht, kein fehler obwohl ASR leuchtete.
    Habe bj 5.94 liegt wohl daran.
    Mfg konstantin
    Jan 2011
    174
    meine ASR kontrolllampe leuchtet jetzt andauern und auto lauft im notprogramm.vermutlich ist es die geliebte drosselklappe oder sonst noch was anderes, wie meine erfahrung nachschon viele falsche neue reparaturteile ausgetauscht worden dank falsche diagnossen.was ich brauche, sind die werten bzw. vorgehensweise wie mann drosselklappe testen bzw. messen kann.ich möchte nicht unbedingt 800 euro aus dem fenster rausschmeißen -)),wenn das mich nicht weiter bringt um auto wieder gescheit zum laufen zu bringen-)).wenn ich 100% sicher wäre hätte ich sie schon verbaut.hoffe das mir da jemand von euch weiter helfen könnte, wäre euch sehr sehr dankbar!!!!!!!ich habe zugang bei nah zu jeden kfg-equipment in einem werksstatt.nun muss ich es selber machen -).bedanke mich im vorraus herzlich.mfg konstantinPS. oder vielleicht jemand schon was anderes hatte als übeltäter defektes teil.würde mich freuen für jedes antwort.
    Senior Member Avatar von Klemme
    Deutschland,Görlitz
    418
    Hallo Sven,ist generell ein guter Tipp von dir wo anders hin zu gehen aber wo??? Ich glaube, die Werkstätten hier in Deutschland sind an einer Hand abzuzählen,welche sich richtig gut! mit dem W140 auskennen und auch mal bissl ehrgeizig einen Fehler finden wollen ohne sofort mit einem Teile-Ringtasch zu beginnen ! Hier bei uns z.B. brauche ich nicht zum Freundlichen gehen,außer ich will ein neues Auto kaufen.Gruß Andreas
    Aug 2010
    78
    Hallo zusammen!
    Als Zwischenbericht wollte ich kurz vermelden, dass sich die ASR-Lampe samt Symptom nicht mehr gezeigt hat, der Wagen also völlig fehlerfrei fährt.
    Dennoch sitze ich natürlich auf einem "Pulverfass", weil ich nicht weiß, ob und wann dieser Fehler das nächste Mal sich zeigt.
    Daher meine Nachfrage: wenn Ihr von Leerlaufkontakt/Leerlaufschalter, sowie von Gassteller(kabel) redet,
    a. was ist der Leerlaufkontakt/Leerlaufschalter, und wo sitzt der konkret? (Am Gaspedal, oder am Gaszug am Motor (soweit nicht bereits elektrisch geregelt?)?)
    und
    b. was ist der/das Gassteller/(-kabel), und wo sitzt dies?
    Vielen Dank im voraus für Eure Rückmeldung.
    Einen schönen Tag und stets gute Fahrt wünschend,
    Daniel
    Jan 2011
    174
    Hallo. Hab mit leerlaufkontakt ausprobiert. War das gleiche also nicht der kontakt.
    Jetzt ist drosselklappe draußen, wenn du der kabel mit eigenen augen siehst. Dann würdest du keine andere fragen stellen.
    Grüß konstantin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Scheiße.jpg‎
    5.725
    Hallo ja da braucht mann sich nicht wundern wenn der nicht läuft.
    Zum glück sind die Kabel bei mir noch heil und ja Ich habe sie aufgeschnitten und kontroliert Laufleistung 93,000km
    Aber auch Ich werde im Winter 2013\2014 mich um die Kabel kümmern und sie erneuern.
    Aug 2010
    78
    Hallo Konstantin und hallo Sven,
    Ihr seid, anders als ich, offenbar in der Lage die Reparaturen selbst durchzuführen.
    Da ich also eine Werkstatt für all meine Reparaturen aufsuchen muss, liegt mir daran dies so kostenschonend als möglich anzugehen.
    Wenn sich nach der Reparatur von Bremslichtschalter, Leerlaufkontakt oder Gassteller(kabel) das Problem noch immer zeigt, müsste ich dann wohl schließlich die Kabel wechseln lassen, wovor ich aus kostengründen aktuell zurückschrecke.
    Daher wiederhole ich nochmals meine oben gestellten Fragen:
    "Daher meine Nachfrage: wenn Ihr von Leerlaufkontakt/Leerlaufschalter, sowie von Gassteller(kabel) redet,
    und
    b. was ist der/das Gassteller/(-kabel), und wo sitzt dies?"
    Nochmals vielen Dank im voraus für Eure Rückmeldung.
    Daniel
    1.415
    a) Ein Schalter am Gaspedalgestänge über den Gaspedal im Fahrerfußraum.
    b) Den elektrischen Gassteller unter dem Luftmengenmesser (Unter den Luftfilterkasten) am Motor. Kabel sind am Gassteller gelötet, und läuft zum Kontaktstück am rechten vorderen Kotflügel in der Nähe von Kühlwassertank, und das komplette Tei kostet so um 1200€ wenn du ASR hast.
  10. #30
    5.725
    Hallo Gassteller = Droßelklappe
  1. ESP defekt Lampe leuchtet
    Von W140 420 im Forum Elektrik
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26. March 2012, 22:02
  2. Motor nimmt kein Gas
    Von giuseppev8 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 13. July 2011, 23:53
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16. June 2011, 23:18
  4. Abs lampe leuchtet
    Von CL500Carlsson im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 25. February 2010, 02:11
  5. Nimmt Kein Gas An (ruckelt) !
    Von boss33 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 13. September 2006, 18:28
