Thema: ABS Lampe leuchtet beim 1. Bremsen und Tempomat ist ohne Funktion
    16
    Standard ABS Lampe leuchtet beim 1. Bremsen und Tempomat ist ohne Funktion
    ich fahre einen 400SE BJ 1992 der Wagen hat "nur" ABS - also kein ASR und kein aktiv Fahrwerk!
    Folgendes Problem:
    Sobald einmal das Bremspedal gedrückt wird, geht die ABS Lampe an und bleibt auch an. Tempomat geht gar nicht mehr.
    Weitere Fehlerbeschreibung:
    Wenn ich starte und nicht die Bremse trete bleibt die ABS Lampe aus. Sobald ich die Bremse drücke und z.B. eine Fahrstufe einlege geht die Lampe an und bleibt auch an.
    Stelle ich den Wahlhebel auf "N" und starte dann den Wagen, bleibt auch die ABS Lampe aus.
    Aus der Position "N" kann ich ja ohne die Bremse zu treten dirket in "D" und fahren. Wenn ich also direkt dann von N in D gehe und fahre bleibt die ABS Lampe aus. Der Tempomat geht dann aber auch nicht und sobald ich dann die Bremse drücke geht auch wieder die ABS Lampe an.
    Was ist der Fehler, wo kann ich am besten anfangen zu suchen?
    m940
    Dec 2008
    547
    Eigendlich ist es hier üblich, mit seinem richtigen Vornamen unter dem Thread sich zu verabschieden.
    Tausch den Bremslichtschalter und Dein Problem wird behoben sein.
    Beste Grüße
    16
    Hallo Matthias,
    danke schon mal für die schnelle Antwort! Werde das morgen mal mit dem Schalter in Angriff nehmen und mich dann wieder melden.
    Marco
    5.834
    Hallo Matthias wird recht haben der Bremslichtschalter arbeitet mit 2 Stromkreisen einmal den für die Rücklichter der wird geschlossen wenn man die Bremse tritt und der 2te ist für,s ABS der wird geöfnet wenn man die Bremse tritt und das wird er nicht mehr machen.
    Der Bremlichtschalter kostet ca 10€ und ist bei DB lagernd.
    16
    nur: Wenn ich in "N" starte und dann direkt in "D" schalte und losfahre ohne zu Bremsen geht der Tempomat auch nicht mehr. Also: obwohl kein einziges mal der Bremslichtschalter betätigt, wird geht der Tempomat nicht - Ist das doch ein größeres Problem was mich da erwartet?
    Auf jeden Fall fange ich morgen mal mit dem BLS an.
    Gruß und Danke!
    Marco
    5.834
    Marco das sehen wir dan wenn der BLS neu Ist.
    Sonst mus man den Tempomat mal auslesen vieleicht steht ja was im Speicher.
    16
    genau so mache ich das morgen und berichte dann.
    Marco
    5.834
    Mach das.
    16
    Lösung des Problems:
    ich habe gestern Abend die Sicherung 23 (Bremslicht / Tempomat) gezogen, damit ggf. dieser Fehler stromlos ist für ein paar Stunden und beim nächsten Starten des Motors.
    Heute morgen habe ich dann den Bremslichtschalter ausgebaut und auf Gängigkeit sowie Widerstand geprüft.
    Alles soweit in Ordnung!
    Zusätzlich habe ich den Schalter mehrmals ganz rein gedrückt um ggf. Ablagerungen im Schalter selbst zu lösen.
    Dann habe ich den Schalter wieder eingebaut und bis jetzt ist alles in Ordnung. D.h. die ABS Lampe leuchtet nicht nach einer Bremsung, und der Tempomat geht auch einwandfrei!
    Ich habe mich nun dazu entschlossen, weil diese Arbeit wirklich keine 15 Minuten dauert, mit dem "alten" Bremslichtschalter weiter zu fahren!
    Weil ich ja auch ein "Fahrer" und kein "Bremser" bin
    Es wird somit sicherlich am Bremslichtschalter bzw. dessen mangelhaften Kontakten oder Steckverbindungen gelegen haben.
    Zur Info - ein neuer Schalter ist wirklich sehr günstig:
    Aktuelle Teilenummer ist: A0015450109 kostet netto 13,62 Euro (also + Steuer - Prozente)
    alte Teilenummern: A0005458609 und A0005459909
    Sternengruß und allen Danke, die mich beratschlagt haben!
    Marco
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30. April 2012, 00:36
  2. ESP defekt Lampe leuchtet
    Von W140 420 im Forum Elektrik
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26. March 2012, 22:02
  3. Abs lampe leuchtet
    Von CL500Carlsson im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 25. February 2010, 02:11
  4. Tempomat Ohne Funktion
    Von Tom81 im Forum Elektrik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 23. October 2006, 20:51
  5. Abs-sensor Ohne Funktion
    Von AlexanderZwo im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 22. March 2006, 20:34
