Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Scheinwerfer Vor Mopf schlechter als MOPF?
    5.273
    Standard Scheinwerfer Vor Mopf schlechter als MOPF?
    Hallo mein rechter Scheinwerfer hat einen Steinschlag und der Halter für die Ziereiste unter dem Scheinwerfer ist abgebrochen also Ich brauche für rechts einen neuen nur habe Ich hier mall gelesen das die MOPF Scheinwerfer ein besseres Lich bringen sollen als die VOR MOPF stimmt das?
    Und kann mann die VOR MOPF einfach gegen die MOPF Scheinwerfer taauschen.
    1.250
    moin,
    kauf doch einfach nur eine neue Scheibe, die kostet ca. 100€ neu, dann machst du die Nightbreaker von Osram rein.
    Da du den Scheinwerfer sowieso zerlegst, reinigst du den Reflektor mit einem Microfaser-Tuch und Spirutus, aber vorsichtig, gleich mit.
    der Halter vorne sitzt an der Scheibe mit dran, wenn ich mich recht entsinne, also hast du denn dann auch neu.
    Du hast dann wirklich super Licht! hab das bei den 124er und den 140iger gemacht, ich hab nun sicher die doppelte Lichtausbeute!
    - ohne große Umbauten
    - ohne große erhebliche Kosten ( ca. 250€ 2x Scheiben + Osram Nightbreaker )
    - alles bleibt original!
    Geändert von knool (12. August 2012 um 20:22 Uhr)
    5.273
    Hallo Peter habe den Scheinwerfer nun ausgebaut und der ist schrott die ganzen klammern am Gehäuse sind angebrochen wo das Glas mit fest ist.
    Ich werde mir jetzt einen gebrauchten Scheinwerfer kaufen und dan ist gut Ich kann ja schauen welcher Reflektor besser ist sonst kann ich ja den aus meinem defekten umbauen.
    Schleswig-Holstein
    317
    die Scheinwerfer sind 3-teilig, nämlich Haupt-, Fern- und Nebelscheinwerfer. Die Anordnung beim VorMopf war Haupt- und Fernscheinwerfer untereinander, der Nebelscheinwerfer in der Mitte daneben. Die Leuchtmittel waren H1 Birnen. Die Anordnung der Mopf Scheinwerfer wurde dahingegen geändert, dass sich der Nebelscheinwerfer jetzt unter dem Hauptscheinwerfer befindet und der Fernscheinwerfer das größere Feld in der Mitte daneben einnimmt. Die Leuchtmittel wurden auf H7 geändert. Grundsätzlich ergibt das keine gravierenden Unterschiede, da die Wattzahl der Leuchtmittel nicht geändert werden konnte, doch der Reflektor für den Nebelscheinwerfer ist jetzt seiner Bedeutung, flach und breit, besser angepasst, ebenso ist dem Fernscheinwerfer mehr Reflektorfläche in der Mitte zugeordnet worden.
    Wie mein Vorredner (Vorschreiber?) schon sagte (schrieb), kann man die Streuscheiben relativ einfach (sind nur geklammert, aber... Achtung Glas!) erneuern und damit den Scheinwerfer in Neu-Zustand versetzen.
    Die Streuscheiben lassen sich je nach Hersteller auch über BOSCH beziehen und je nach dem dort auch günstiger zu erwerben.
    Gruß Blacky
    heute: S 211.216 (E 270 CDI)
    5.273
    Hallo Ich würde das Glas ja erneuern wenn das Gehäuse nicht defekt were
    Auch das neue Glas wird nicht am Gehäuse halten da die Ösen wo das Glas dran einrastet ab gebrochen sind.
    Jan 2009
    303
    ich meine das es mindestens 3 verschiedene Scheinwerfer für den 140er gibt. Die unterschieden sich nicht nur in der Anordnung der Leuchtmittel und Reflektoren, sondern auch im Anschluss für die Höhenverstellung. Ich würde mir von MB die richtige Teilenummer raussuchen lassen (oder Du hast nen EPC), und dann die passenden Scheinwerfer gebraucht oder neu kaufen. Wie Peter schon schrieb, würde ich mit den Scheinwerfern weiter verfahren.
    Gruss,
    Hajo
    5.273
    Hay Hajo so habe ich das vor ich habe den alten Scheinwerfer ja draußen das steht die Teilenummer ja drauf Ich werde das dan damit vergleichen bzw Ich schaue noch mall ins EPC welche nummern noch passen.
    5.273
    Hallo habe schnell mal ins EPC geschaut dem nach solte nur eine Teilenummer in frage kommen und zwar 140 820 25 61 die ist auch verbaut und dan gibt es noch 140 820 73 61 das ist aber ab Ident Nummer so und so habe ich jetzt mir nicht gemerkt da meine Ident Nummer davor liegt.
    Hier meine VIN vieleicht kann das ja noch mall jemand überprüfen WDB1400511A003433
    5.273
    Hallo was haltet Ihr von dem Scheinwerfer http://www.ebay.de/itm/Mercedes-S-Kl...item2a204415f3
    Jan 2009
    303
    kauf die bloss nicht !! Das ist der allerletzte Billig Schrott. Ich hab mir die auch gekauft, als Ersatz für meine RHD-Scheinwerfer. Ich dachte mir, so schlimm können die nicht sein. Glaub mir, die sind noch schlimmer ! Passgenauigkeit unter aller Sau, die Streuscheiben sind verklebt und nicht verklammert wie bei den Originalen, als Leuchtmittel kommen H3 Birnen zum Einsatz. Das passt hinten und vorne nicht.
    Ich hab den Müll leider erst einige Wochen später versucht einzubauen, deshalb war eine Rücknahme ausgeschlossen. Ich war dann so genervt, daß ich mir die Originalen geholt habe und den China Schrott in eBay für ca.die Hälfte des Neupreises wieder verkauft habe.
    Gruss,
    Hajo
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27. July 2011, 13:23
  2. Nachbau Mopf Scheinwerfer
    Von Grab im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 7. January 2011, 20:42
  3. Frage: Mopf
    Von woody im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 20. January 2009, 12:39
  4. Mopf-scheinwerfer Auf Vormopf(kein Xenon)
    Von driver im Forum Elektrik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29. April 2008, 15:58
  5. Maße Vom W 140 ; Mopf
    Von test4848 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 14. February 2005, 17:02
