Thema: w201 190E: Problem mir Audio 30 :(
    Senior Member Avatar von Han Schopp
    Geseke
    520
    Unhappy w201 190E: Problem mir Audio 30 :(
    ich konnte heute für sehr kleines Geld ein Audio 30 kaufen, es ist komplett neu gewesen und noch nie verbaut. Wie ein Schneekönig freute ich mich das Ding verbaut zu haben. Aber leider musste ich feststellen, dass das Radio nicht richtig funktioniert... Zum einen falckert im ungleichmässigen Abstand das TP Zeichen, zum anderen, wenn ich den Schlüssel auf stellung 0 drehe und ihn abziehe, geht das Radio nicht aus. Zudem fährt die Antenne, nach Abzug des Schlüssel, erst nach ca. 30 sek. ein.
    Vorher hatte ich ich ein Radio Spezial drin gehabt, das funktionierte einwandfrei.
    Habe das Radio auch in unseren r170 mal vorbaut. Org. ist da ein Audio 10 drin. Auch bei dem Wagen schaltet sich das 30er nicht aus, wenn ich den Zündschlüssel abziehe.
    Woran könnte der Fehler liegen???
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Liebe Grüße Dominik
    - 190E 1.8 w201 90'
    - S420 w140 95'
    - C200CDI w202 99'
    #NoOrginalo
    1.251
    Ich hätte da interesse an dem Special ! Verkaufst du das ?
    Hast du nachgesehen ob die Pinbelegung stimmt?
    Ich schätze mal das bei den neueren Autos ein pin anders ist und das deswegen in den neueren geht und in dem "alten" nicht. Nur welcher ?!?!
    Geseke
    520
    Hallo Peter,
    wenn das neue Radio richtig funktioniert können wir gerne darüber mal sprechen, bzw. ich schreibe dir dann eine pn.
    Naja, das Audio 30 war neu Verpackt als ich es heute bekommen habe... Alles Orginal mit Codekarte, Aufklebern usw... Denke nicht das es an der Pinbelegung liegt, da ja alles andere einwandfrei funktioniert.
    Geändert von Han Schopp (9. August 2012 um 21:32 Uhr)
    Liebe Grüße Dominik
    - 190E 1.8 w201 90'
    - S420 w140 95'
    - C200CDI w202 99'
    #NoOrginalo
    Jan 2009
    303
    Hallo Dominik,
    behält das Radio alle Sender, und Einstellungen, nachdem Du den Zündschlüssel abgezogen hast ? Kannst Du das Radio auch ohne Zündschlüssel einschalten ? Dann kann ja nur Schalt- und Dauerplus vertauscht oder nicht richtig angeschlossen sein.
    Schalte die TP Funktion doch ab : Du musst länger auf die Stumm-Taste oben links drücken. Dann sollte es auch nicht mehr "rumzicken"
    Gruss,
    Hajo
    Geseke
    520
    Hi Hajo,
    das Radio speichert alle Einstellung. Selbst nachdem ich es abgeklemmt habe (ausser Toneinstellung). Das Radio lässt sich "manuel" ein & auch ausschalten. Zum TP, da haste ganz klar recht. Aber von einem Neuteil erwarte ich schon, dass es komplett und einwandfrei funktioniert.
    Liebe Grüße Dominik
    - 190E 1.8 w201 90'
    - S420 w140 95'
    - C200CDI w202 99'
    #NoOrginalo
    Jan 2009
    303
    Hey Domme,
    also wenn das Radio sich ein- und ausschalten lässt ohne Zündschlüssel, prüfe mal Schalt- und Dauerplus (rotes und gelbes Kabel) notfalls mal vertauschen. Ich denke, da liegt der Fehler. Und TP abschalten ist erstmal ein Notbehelf
    Gruss,
    Hajo
    Geseke
    520
    Moment!
    Meinst du die Kabel vom Can Bus Stecker? Diese sind es def. da das Radio die selben Probleme in unserem SLK auch macht und die anderen beiden einwandfrei funktionieren.
    Liebe Grüße Dominik
    - 190E 1.8 w201 90'
    - S420 w140 95'
    - C200CDI w202 99'
    #NoOrginalo
    Geseke
    520
    @Hajo, du hattest recht. bei diesem radio ist Dauerplus & Zündungsplus getauscht worden, bzw. anders belegt.
    Liebe Grüße Dominik
    - 190E 1.8 w201 90'
    - S420 w140 95'
    - C200CDI w202 99'
    #NoOrginalo
    Jan 2009
    303
    Super, freut mich, daß Du den Fehler gefunden hast
    Gruss,
    Hajo
  1. Audio 10 cd
    Von xexsos im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 2. August 2012, 15:33
  2. Audio 10 CD
    Von reigele im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 28. December 2011, 20:48
  3. Verkaufe Winterräder mit Stahlfelgen für den w201
    Von Han Schopp im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 4. October 2011, 18:00
  4. Biete 190e 2.3 Avantgarde Azzurro
    Von 16V-Schrauber im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 1. March 2008, 13:06
  5. Mein 190e 2.3-16v Ex Daimler-benz Versuchswagen
    Von Robi S600L im Forum Mitglieder stellen sich vor....
    Letzter Beitrag: 3. February 2007, 13:15
