Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Klima functioniert nicht richtig.
    Jan 2008
    Drenthe Nederland
    23
    Hallo Knool,
    1. Ja , es gibt 12v aan Kompressor und 2. Die kupplung functioniert wenn met Spannung versorgt.
    Nur wenn er wider zusammen geschraubt wird gibt er die Fehler 090. Alle kontakte sind auch eingesprüht mit Kontaktspray........
    mvg Rinus
    Jan 2008
    Drenthe Nederland
    23
    Standard Weiss jemand was das ist?
    Am Klimakompressor ist ein kleines Diode oder so etwas wovon wir die Function nicht wissen.
    Siehe anhäng
    mvg Rinus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Wassistdas.JPG‎
    Senior Member Avatar von zvonimir
    Sep 2008
    481
    Ich habe ein anderes problem mit meine klima.Ich bekomme fast keine warmes luft.Kurz getestet mit Resttaste.Nach 10 sek.Linke displey zeigt Nr.1 und die Rechte Seite 20.Beim blätern mit Autotaste endert sich die linke Seite 1-2-3-4-5-6- usw.Rechte Seite 21-62-60 usw.
    Wenn ich umschalte auf HI,dann ist warmes luft da.Aussentemperatur ist 10,und motor 78 grad.Thermostat ist Neu.Gebläse Motor arbeitet normal ohne problemme.Alle andere funktionen arbeiten ohne problemme.
    Gruss --zVONIMIR
    Sep 2008
    481
    Noch ein problem.Motortemperatur steigt maximal bis 80grad.Thermostat ist wieder als Neu eingebaut.Klimaventilatoren schalten sich nicht ein,egal welches Temperatur eingestelt ist.Ist zu hören nur ein Klick,und das ist alles.Wenn Stecker von Geber für Kühlwassertemperaturanzeige(0055421017)abgezogen wird,und wieder eingesteckt ist, dann ist zu hören das etwas klappert in diesem bereich,aber WAS,das weiss ich nicht.
    Bitte um Hilfe.
    Danke --Gruss
    Zvonimir
    1.363
    Hast Du diese Ziffern jetzt im Winter????
    Links Rechts
    1 Innetemp (20°? Geber bei Leseleuchten; schöne Temperatur..)
    2 Aussentemp / eigentlich Lufttemp im Sammelkasten bei Lufteinlauf zur Klimaanlage (21° !!??? im Winter????)
    3 Lufttemp Linke Seite (62° ?? und das nennst du "nicht warm"?)
    4 Lufttemp Rechte Seite (60° nicht warm?)
    5 Verdampfertemp
    6 Motor/Kühlwassertemp
    7 Kältemitteldruck nach Klimakompressor (in bar)
    Wenn du diese Ziffern hast im Winter, dann spinnt einige oder mehrere von den Gebern...
    Jetzt bei Aussen -5° habe ich nach etwa 10 km und Auto draussen über Nacht (beide l und r 22° eingestellt)
    1 23
    2 -4
    3 52
    4 52
    5 -2
    6 83
    7 2
    Geändert von Marie (6. December 2012 um 14:16 Uhr)
    Sep 2008
    481
    Hallo Marie,
    Danke für Antwort,aber ich muss das alles nocheinmal kontrolieren.Kältemittel ist in lezten 10 Jahren nicht kontroliert,aber die kälte in Wagen funktioniert ohne problemme.Frage ich mich immer,warum ist meine Motortemperatur zu niedrig ?78,max.80 grad.In der Stadt,ca.83 grad.Autobahn,75-78 grad.Und Heute habe festgeschtelt das meine 2 ventilatoren nicht funktionieren.Zu hören ist nur ein KLACK,und das ist alles.Haben die 2 Gebern mit dem Nr.0055421017,und 0085424517 was gemeinsam.
    Gruss--Zvonimir
  1. Fensterheber funktioniert nicht richtig
    Von automatix im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 2. August 2011, 21:54
  2. W140 420 Läuft nicht ganz richtig
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 10. May 2010, 22:32
  3. Mitteldüsenfunktionieren Nicht Richtig..
    Von chocko im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 17. November 2007, 20:08
  4. Heizung Wird Nicht Richtig Warm
    Von Morgenroth1 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 3. December 2005, 18:41
  5. Türverkleidung Sitzt Nicht Richtig
    Von Hünkar im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 10. February 2005, 20:38
