Hallo, suche das Relais Magnetventil ABS/ASR mit der Mercedes Teilenummer "A0015427019" bzw. Bosch Teilenummer "0332002173".
Es wird bei der Fehlerdiagnose Mercedes-Intern als "A7/3K1" bezeichnet und sitzt unter der rechten kleinen Abdeckung des ABS/ASR Blocks im Motorraum. Es ist das UNTERE mit 7 Pins.
Bild zur Auffindung:
Meins ist 100% defekt, klickt nur 2 mal schnell hintereinander und deshalb leuchtet die ABS und ASR Warnleuchte ständig. Es ist der einzige Fehlercode den mein Wagen hatte und der sofort wieder auftaucht, siehe Bild:
Also falls ihr eines herumliegen habt, oder jemanden kennt der einen W140, W124, W126 oder R129 MIT ASR schlachtet, oder an einem Vorbeikommt (Schrottplatz o.Ä.), sagt mit bitte bescheid.
Vielen Dank :-)
