Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: M104 sägender Motorlauf - Luftmassenmesser?
    Senior Member Avatar von Klassik-Fan
    Feb 2011
    Bayern
    193
    Hi Kai,
    was war denn die Ursache für das sägen?
    VG
    747
    Hallo Deny,
    das extreme Sägen kam von einem abgerutschten Unterdruckschlauch vom Regenerierventil zum Motor. Als das Leck gestopft war, sägte er wieder "nur" bei eingelegter Fahrstufe (in "N" oder "P" minimale Leerlaufschwankungen am Drehzahlmesser zu sehen). Da ich in letzter Zeit öfter durch die Stadt fahren muss, nervt es mich, so dass er derzeit seit einigen Wochen in einer Mercedes-Werkstatt in Mainz steht. Die finden aber auch nichts.
    Ausgeschlossen ist:
    - Motorkabelbaum (neu November 2011),
    - Lambdasonde (neu August 2012),
    - Luftmassenmesser (ohne jede Änderung gegen einen anderen Gebrauchten getauscht, jetzt hat die Werkstatt einen nagelneuen eingebaut - LMM ist nicht die Ursache)
    - Falschluft (mehrfach von verschiedenen Werkstätten und mir selbst getestet)
    Aktuelle Idee: Kühlmitteltemperaturgeber. Das Kühlmittelthermometer im KI zeigt nach ca. 300m Betriebstemperatur an, was definitiv Quatsch ist. Wäre ne komische Ursache, aber mal sehen ...
    Hast Du noch ne Lösung?
    Kai
    337
    Zitat Zitat von MB-Youngtimer Beitrag anzeigen
    ..., so dass er derzeit seit einigen Wochen in einer Mercedes-Werkstatt in Mainz steht. Die finden aber auch nichts.
    Darf ich mal fragen warum die Mercedes-Werkstatt die Sensordaten nicht mal ausliest?
    747
    alle lesen alle möglichen Daten aus. Das mit dem Temperaturfühler war meine Idee, ob man den separat messen kann und was ggf. dabei raus gekommen ist, weiß ich nicht, wenn es überhaupt schon passiert ist (hatte den Auftrag bewusst mit Priorität Z erteilt, um Expresszuschläge in der Werkstatt zu sparen). Im Fehlerspeicher kommt entweder nichts oder "Fehler Lambdasonde", die es aber definitiv nicht ist (auch wenn die alte verschleißbedingt tatsächlich nur noch Käse gemessen hatte).
    Soo doll scheint das 1993 mit der elektronischen Fehlerauslese noch nicht gewesen zu sein ...
    Dass aber überhaupt keiner in der Lage zu sein scheint, die Ursache zu finden, finde ich schon seltsam. Auch der Vorbesitzer hatte wohl mit dem Problem schon zu kämpfen, und der war auch gelegentlich in der MB-Werkstatt.
    Alle im Internet kursierenden Ideen zum "sägenden M104" habe ich nun nahezu durch. Für weitere mögliche Fehlerquellen bin ich jedem dankbar!
    Kai
    Senior Member Avatar von S 500 Coupé
    Bielefeld,nrw
    179
    Hallo @knool:
    War nach der Erneuerung des DK-Kabels ruhe?
    Ich habe, bei meinem C280, ebenfalls sägen in D und R bei Betriebstemperatur. Bis er warm wird und beim fahren alles ruhig.
    Ich habe dem MkB komplett überholt, neuen Bosch LMM, neue Zündkerzen.. MOT ventil ist es auch nicht. Fahlschluft habe ich auch schon öfters nachgeschaut. Recht nervig mit der Zeit..
    Jetzt bleibt noch Lamdasonde oder eben DK kabel.
    Gruß Dennis
    Gruß Dennis
    C140 S500Coupe, Dunkelblau 904, Innen Dunkelbau Bj ´96 mit AMG 18"
    W202 C280 3.2 Sport, M104 Schwarz 040, Bj ´93
    1.250
    Moin moin
    jup danach war ruhe !
    Bielefeld,nrw
    179
    Super Danke.
    Dann wird das mein nächster Zug.
    Gruß Dennis
    Gruß Dennis
    Aug 2007
    338
    Hallo knool,
    wie hast Du das mit der Zuordnung der Kabel hinbekommen, ich sehe nur weiße Kabel .
    Tolle Arbeit und Mut
    gratuliere nachträglich
    1.250
    Moin
    Ich habe alles aufgeschnitten, auch den Stecker.
    Anschließend die DK geöffnet und Ader für Ader einzeln ersetzt.
    So bin ich das Problem umgangen
    ich hatte aber auch einen Anschlussplan
    und hab zusätzlich ein Foto (vom Innenleben, wo die Leitungen an die Platine gehen) der DK gemacht und auf das Foto habe ich mit Paint die Pin.-Nr. an die jeweilige Ader dran geschrieben.
  10. #30
    Aug 2007
    338
    Hallo knool,
    nochmals danke ,prima Arbeit
  1. unruhiger Motorlauf
    Von knool im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 6. April 2012, 02:47
  2. M104 tot! Durch andere M104 Varainte ersetzbar?
    Von hippe im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 17. September 2010, 23:03
  3. Luftmassenmesser 500 Se
    Von K1100RS im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 14. February 2008, 09:52
  4. Unregelmäßiger Motorlauf Nur Im Stadtverkehr
    Von bjoern8 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 25. December 2007, 04:11
  5. Hecksscheibenheizung U. Motorlauf
    Von Big Mick im Forum Elektrik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 2. December 2003, 18:37
