Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Spiegel klappen nicht ein, Kofferraumbeleuchtung geht nicht, Rückbank "klackt" nur
    153
    Standard Spiegel klappen nicht ein, Kofferraumbeleuchtung geht nicht, Rückbank "klackt" nur
    Hallo Gemeinde,
    hab auf anhieb 3 kleine Problemchen... Und zwar Nummer 1: Meine Außenspiegel klappen nicht elektrisch ein. Der auf der Beifahrerseite brummt zwar, aber es tut sich nix. Der auf der Fahrerseite macht kein Mucks. Aber elektrisch verstellen tun sich beide einwandfrei...Jemand ne Idee?
    Problem Nummer 2: Kofferraumbeleuchtung geht nicht. Birnen sind neu, daran liegts nicht. Der Mikroschalter ist auch OK, denn der Griff der Heckklappe fährt beim drücken des Schlosses aus...
    Problem Nummer 3: Habe eine elektrisch verstellbare Rückbank bzw Rücklehne hinten. Allerdings wenn ich am Schalter auf der Fahrerseite drücke, klackt der Motor nur. Allerdings nur wenn ich nach "vorne" drücke. Wenn ich nach "hinten" drücke, passiert nix. Wenn ich den Schalter auf der Beifahrerseite drücke, egal in welche Richtung, passiert garnix. Beleuchtung vom Schalter geht und die Kopfstützen lassen sich ebenfalls einwandfrei hoch und runter senken.
    Und noch ne Frage aus neugier.... Kann ich einen gebrauchten Klappschlüssel am Fahrzeug anlernen oder kann das nur Mercedes? Wenn ja, krieg ich für den Klappschlüssel irgendwo ein Schlüsselrohling her? MB wird doch wahrscheinlich nur den kompletten Klappschlüssel verkaufen!?
    Danke im voraus
    May 2011
    214
    Zitat Zitat von 420Lang Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
    Der Griff der Heckklappe wird pneumatisch betätigt, nicht elektrisch. Die Kofferraumbeleuchtung kann man mit dem auf der Innenseite des Schlosses liegenden Schalter ein- u. ausschalten. Schalter prüfen.
    Danke im voraus
    Ein fremder Schlüssel kann nicht auf deine Anlage angelernt werden. Nur Mercedes kann dir einen neuen Schlüssel erstellen, das ist auch gut so. Kostet ca. 180 Euro. Ist nur gegen Personalausweis und Eigentumsnachweis zu bekommen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Intra
    Geändert von Intra (14. March 2012 um 17:01 Uhr)
    153
    AH ok, dachte das wäre eins. Okay dann prüf ich den mal^^ Danke.
    153
    So, also den einzigsten Taster den ich gesehen habe, war der an dem Gelben "Drehdings" an dem Schloss. Wenn ich den Taster betätige, fährt nur der Griff ein. Also müsste der Taster doch ok sein!? Oder gibts noch irgendwo ein Taster?
    153
    Also funktioniert alles nachwievor nicht... Habe heute auch festgestellt das sämtliche Lautsprecher im Fond nicht funktionieren (Hutablage und hintere Türen)...Hab kein Bose Soundsystem, daher auch kein Verstärker, vermut ich mal.
    Dec 2008
    547
    Hey,
    wenn Du kein Bose hast, hast Du nur in der Hutablage 2 Breitbänder. In den Türen hinten sind keine Lautsprecher.
    Eventuell stimmt nur etwas mit dem Überblendregler nicht.
    Beste Grüße
    Hamburg
    486
    Evtl. das Drehrädchen vorne an der Armlehne auf "vorne" gestellt?
    153
    Hmm, den hat ich schon ein und ausgebaut und mal mit Kontaktspray behandelt, aber passiert nix. Selbst wenn ich ihn ganz nachhinten drehe, müsste es ja vorne leiser werden, aber da tut sich nix. Muss dazu sagen, das auch nicht das original Radio drin ist.
    Dec 2008
    547
    Wenn nicht das original Radio verbaut ist wird die Fehlersuche etwas schwieriger. Um welches Radio handelt es sich? Schau mal nach ob im Radio in eine Richtung gefäded ist. Ansonsten vermute ich das beim Wechsel des Radios der Überblendregler außer Kraft gesetzt wurde, und die Kabel verändert wurden. Was sagt denn der Din-Stecker von Radio, wie sieht dort die Belegung der Lautsprecher aus?
    Beste Grüße
    Senior Member Avatar von S 500 Coupé
    Bielefeld,nrw
    179
    Bj wäre noch interessant. welche spiegel es sind, Mopf vormopf?
    Gruß Dennis
    C140 S500Coupe, Dunkelblau 904, Innen Dunkelbau Bj ´96 mit AMG 18"
    W202 C280 3.2 Sport, M104 Schwarz 040, Bj ´93
  2. Kofferraumbeleuchtung und Griff funktionieren manchmal nicht
    Von blank im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 25. August 2010, 01:33
  3. Getriebe "klackert", wenn es nicht belastet wird. HILFE!
    Von Kampfstern im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 2. April 2010, 15:44
  4. Außenspiegel Klappen Nicht Mehr Ein
    Von fantasio im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 16. June 2009, 22:25
  5. Kofferraumbeleuchtung Funktioniert Nicht
    Von Dicker1972 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. May 2009, 09:54
