Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Rückfahrkamera wehr hat erfahrung?
    5.421
    Standard Rückfahrkamera wehr hat erfahrung?
    Hallo Ich bin am überlegen ob ich mir eine Rückfahrkamera einbauen soll macht eigendlich sind bei dem Großen Auto
    Ich möchte aber eine Funk kamera einbauen damit Ich keine Kabel ziehen muss.
    Ich dachte an sowas hier http://www.ebay.de/itm/5-0-HD-GPS-Na...item3a6febe5a0
    Aber wo solte mann die Kamera anbauen an die Hecklappe oder In die Stoßstange wehre mir eigendlich lieber.
    Da die ja aus Konstoff ist und nicht rosten kann wen man ein Loch bohrt und die Stoßstange ist ja nich auf Augenhöhe da fällt das Loch wahrscheinlich ja nicht auf.
    Was meint Ihr?
    Dec 2008
    547
    Hey,
    Es gibt wohl so Kennzeichenkameras, werden wohl über dem Kennzeichen/ an einer der Lampen montiert. An Dem Stoßfänger macht eine Kamera weniger Sinn, da sie eigentlich nur als einparkhilfe dienen soll, und von Oben nach schräg hinten zieht. Dann sieht man an einer Kante noch ein wenig von dem Stoßfänger und kann bis auf wenige mm an das Auto hinter einem ranfahren.
    Problem sehe ich etwas bei unseren Klappgriffen.....
    Member Avatar von wayenstone
    Dec 2008
    40670 Meerbusch
    48
    habe meiner Frau eine Funkrückfahrkamera, befestigt an der Unterlage des Kennzeichens, in Ihr G-Modell eingebaut. Du musst trotz Funk aber ein Kabel vom Kennzeichenhalter zum Rückfahrscheinwerfer legen, da die Kamera durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Funktioniert trotz starrer Anhängerkupplung bestens. Allerdings fängt das Display auch Bilder von Überwachungskameras unterwegs ein. Muss man eben ausschalten.
    Viele Grüsse
    280 SE 3.5 W108 Bj. 1971
    400 SE W140 Bj. 1991
    SLK 200 K R170 Bj. 2003
    Porsche Cayenne D Bj. 2009
    5.421
    Hallo Ok das mit den Kabeln ist ja dan nicht das Problem wollte nur keine kabel komplett bis nach vorne an den Monitor ziehen.
    Vileicht meldet sich ja noch jemand der an unseren Dicken eine Kamera hat.
    Senior Member Avatar von Schwarzer Wolf
    Schweiz , Zürich
    378
    Der vorbesitzer meines 600er hatte so ne kennzeichenkamera ... aber als Bus und LKW chauffeur habe ich die wieder entfernt , ich brauche sie nicht und es sieht auch einfach "scheisse" aus
    Spritmonitor.de Das kleine Dickschiff 600 SEL
    Spritmonitor.de Rotkäppchen der kleine Elch A160
    5.421
    Hallo was meint Ihr passt die http://shop.luis.de/rueckfahrsysteme...ahrsystem.html so das der Griff noch raus kommt.
    1.251
    Moin
    ich hab auch eine drin ! Ist echt eine super Sache und seitdem auch keinen Heckschaden mehr gehabt
    Ich habe allerdings eine mit Kabel verlegt, da mein Wagen sowieso komplett zerlegt war, hat das weiter keine extra Mühe gekostet.
    Die Version mit Kabel war auch günstiger und ich Vertraue diesem Funkkram nicht ^^
    5.421
    Hallo Peter hast du mall ein Bild von deinem Heck damit Ich mall sehen kann wie du es verbaut hast.
    1.251
    moin moin
    ich habe mir eine Nummernschildhalterung besorgt wo eine Kamera integriert ist.
    Ich wollte keine Löcher bohren oder den Wagen auf eine andere Art verunstalten.
    hier ein Bild:
    5.421
    Hallo Peter so eine will ich auch nehmen aber weiss jemand ob es einen Monitor mit Akku gibt möchte ungerne ein Kabel vorne lose rumhängen haben.
    Ich habe schon gesehen das es Navis gibt die das Signal einer Funkkamera empfangen können die hätten ja einen Akku.
  1. Wer hat Erfahrung mit Lorinser RSK 19 Zoll
    Von ArnoldS im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 5. April 2016, 09:48
  2. Hat jemand Erfahrung mit der Baureihe 221
    Von W. Beyer im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 16. September 2011, 11:12
  3. Wer hat Erfahrung mit ner Clifford Alarmanlage?
    Von W. Beyer im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 12. June 2011, 17:03
  4. Erfahrung Mit Japan -importen?
    Von Jens600 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 28. July 2008, 11:45
  5. Verbrauch Beim 320er / Erfahrung Mit Lpg?
    Von SebastianJS im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 4. January 2004, 00:15
