Thema: Innenverkleidung B-Säule ausbauen
    Sep 2010
    119
    Question Innenverkleidung B-Säule ausbauen
    Hallo 140er Freunde!!
    Könnt ihr mir weiter Helfen, please??
    Ich möchte meine Innenverkleidung der B-Säule abbauen und eine mit Velours wieder rann machen. Habe Folgendes Problem, habe nicht daran gedacht dass ich ja Innenraumabsicherung Infrarot habe, siehe Bild.
    Kann mir einer Sagen wie ich jhetzt die B-Säulen Verkleidung Velours anbringen kann?
    Weil dann müsste ich ja auch Die Infrarot Strahler abbauen?! Wie bekomm ich den Weg?
    Vielen Dank mfg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken infrarot absicherung.jpg‎
    Mercedes-Benz W140 S 420 L Bj1994 onyxGrau
    oder einfach nur .... Little Maybach
    5.430
    Hallo die B Säulen verkleidung bekommst du so ab einfach die Türrahmendichtung hinten und vorne an der B Säule abziehen da hinter sind Blechklammern die musst du runter drücken dan muss die Verkleidung von dem Infarotsensor ab der Sensor selber kann dran bleiben die Verkleidung ist nur gesteckt einfach mit einem Schraubendreher vorsichtig die Verkleidung abdrücken dan sind ganz unten 2 Schrauben die heraus drehen und dan bekommst du die B Säulen verkleidung abgezogen.
    Sep 2010
    119
    hey super danke für die schnelle antwort!!!
    okay alles klar, aber das Gehäuse der infrarot absicherung muss ich auf die andere B-Säule Verkleidung draufbekommen! Ich tausche ja die Säulenverkleidungen.
    Nur auf der neuen muss ich warscheinlich das Dreick Stück für die Infrarot absicherung rausschneiden..... ist das ding geklebt oder geklippst also an der B-Säule verkleidung?
    5.430
    Die Verkleidung des Sensor ist garnicht an der B Säulen Verkleidung fest sondern sie ist einfach über den Sensor gedrückt mach sich einfach ab dan siehst du was los ist mit einem Schraubedreher oder irgend was anderes dünnes wo mit mann da zwischen kommt und dan die Verkleidung einfach nach vorne drücken.
    Sep 2010
    119
    achsooo jetzt!! prima danke , Naja ich informier mich lieber doppelt bevor ich etwas kaputt mache
    Sep 2010
    119
    okay noch eine blöde Frage.... Wie bekomm ich dann den Gurt raus und wieder rein?
    5.430
    Unten am Sitzt ist ein Deckel den raus nehmen und den Gurt los schrauben dan kannst du den einfach so Durch die B Säulenverkleidung ziehen.
    Sep 2010
    119
    perfekt!!! Danke dir vielmals!!!
  1. Links Und Fotos Zum Ausbau Der Innenverkleidung
    Von benzcoupe500 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30. December 2010, 02:33
  2. Probleme mit A-Säule und Kosmetikspiegeln im Fond
    Von W140Neuling im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 23. October 2010, 22:48
  3. Wie Radio Ausbauen?
    Von mbdriver im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 11. February 2008, 22:54
  4. Innenverkleidung Ausbauen
    Von benzcoupe500 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 5. December 2006, 23:35
  5. Innenverkleidung
    Von DerErik im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 5. May 2004, 20:35
