Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 66
Thema: ESP defekt Lampe leuchtet
    1.186
    Achtung Fehler, hatte falsches Schaltbild.
    Masse Pin 23 & 47, +12V Pin 24 & 48 (jeweils 1.5mm rot). Rueckfoerderpumpe wird ueber Relais K20/1 gesteuert, das Relais wird von Pins 14/15 angesteuert. Der Diagnoseausgang waere dann Pin 13 (gelb/rot 0.35mm) der an Pin 6 der Diagnosebuchse X11/4 fuehrt.
    5.725
    Hallo Matthias Ich habe auf der ersten seite meines Thread Bilder von meinem Schaltplan gemacht kannst da ja mall rauf kucken und das mit deinem vergleichen.
    Nach dem Plan sind Pin48 und 24 das Relay der Rückförderpumpe.
    Mit PIN 26 u 27 hast du recht die laufen auch aufs Relay.
    PIN 23 u 47 gehen bei mir auf Masse W15 im Beifahrerfußraum
    Der Querbeschleunigungssensor ist da garnicht mit drauf außer er heißt da Drehgeschwindigskeitsensor
    5.725
    Ok jetzt sind wir auf dem gleichen Stand nur was ist jetzt die Spannungsversorgung für das Steuergerät kann es sein das die da gar nicht drauf ist?Von wo kommt die direckt vom Sicherungskasten oder vom Grundmodul wenn sie vom GM kommt müsste ich da vieleicht mall in den Schaltplan kucken.
    So ein Steuergeät braucht doch nur Spannung Masse und die Diagnoseleitung damit es sich auslesen läst dan muss es doch gehen wen die Spannungversorgung da ist habe ja jetzt sogar ein zweites Steuergerät.
    5.725
    Sag mall weißt du ob das Grundmodul diagnosefähig ist?In der Stardiagnose ist es mit bei geht aber auch nicht.
    Wenn das Grundmodul einen defekt hätte so das das ABS ESP PML Steuergerät kein Strom bekommt wurde es erklären wieso es sich nicht auslesen läst und dan liegt es mit dem Tempomat mit sicherheit auch daran nur wenn das GM das problem wehre würde doch der Motor dardurch mit sicherheit auch nicht Laufen oder nicht richtig.
    Oder was meinst du Matthias?
    1.186
    Ich glaube die 12V kommen direkt von Klemme 30 (ist Zuendschloss glaube ich) und sind 24 und 48, ich glaube nicht dass die nochmals abgesichert sind. Ich schaue morgen nach. Du muesst das Steuergeraet direkt auslesen koennen. Hast du die +12V an obigen Pins ? Ich glaube das Grundmodul stellt einige abgesicherte Versorgungsspannung zur Vefuegung, ich muss mir das mal genauer angesehen
    5.725
    Hallo auf PIN 24 u 48 sind 12V + und auf Pin 23 u 47 ist maße drauf muss auf PIN 14 die Leitung kommt ja vom Grundmodul 12V drauf sein?Wen ja stimmt da was nicht da schwankt es von 0-8 V rauf und runter.
    1.186
    Ich habe mal schnell in meine Unterlagen geschaut. Die Leitung aus dem Grundmodul scheint keine Signalleitung zu sein (waere auch ungewoehnlich da ja der Rest auch ueber den CAN Bus fliesst), die Drahtfarbe ist rot/gelb *und* der ausgehende Drahtdurchmesser ist 1.5mm2. Das sieht doch seht nach einer Spannungsversorgung aus. Ich habe mich mit dem Grundmodul mangels Anlass noch niemals weiter auseinandergesetzt, aber es koennte Funktionen wie das gefuerchete Ueberspannungsschutzrelais in anderen Baureihen haben. Es hat meiner Erinnerung nach 3 oder 4 Sicherungen, die wuerde ich als erstes mal rausnehmen und Kontake reinigen. Auf den ersten Blick gebe ich Dir recht, eine Spannung von 0-8V ist extrem suspekt.
    Wir sind jetzt zum Essen eingeladen, ich schaune nachher nochmal nach. Vielleicht kannst Du ja auch mal die Spannungen direkt an den Sicherungen im Grundmodul messen
    5.725
    Hallo Matthias ich bin auch bis 17 Uhr in der Firma.
    Die Spannung an den Sicherungen habe ich schon gemessen da stimmt es auf allen sind 12V
    Die Kontackte sind sauber und die Sicherungen alle heil.
    Ich schau nacher noch mall nach der Spannung auf PIN14 wie die sich genau verhält.
    5.725
    Mattias was mir gerade eingefahlen ist ich habe ja noch ein Grundmodul liegen da muss ich nur mall nach der Teilenummer gucken ob das passt dan könnte ich ja das einfach mall einbauen.
  10. #30
    1.186
    Wenn Du noch ein Grundmodul hast ist es sicherlich 'ne gute Idee
  1. SRS Lampe
    Von mike f im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 26. April 2013, 08:52
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30. April 2012, 00:36
  3. ABS Lampe 300se BJ 1991
    Von cool74 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 7. September 2011, 09:25
  4. Abs lampe leuchtet
    Von CL500Carlsson im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 25. February 2010, 02:11
  5. Asr Und Abs Lampe Leuchten Gleichzeitig
    Von gerd im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 5. April 2005, 18:54
