Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: w140 Reisetauglichkeit prüfen/machen
    19
    Standard w140 Reisetauglichkeit prüfen/machen
    Hallo, liebe w140 Freunde...
    habe meinen 400 sel aus dem winterschlaf geholt, weil ich gerne mit ihm und anhang in den urlaub fahren wollte...weil er unrund lief und noch paar sachen aus dem letzten jahr anstanden, wurden erstmal
    verteilerfinger
    verteilerkappe
    Motorkabelbaum
    Zundkerzenkabel
    und vom letzten jahr noch
    tank und entlüftungsventil
    radkastenverkleidungen und kleinkram erneuert
    ....bei einer groben durchsicht in der werkstatt stellte sich noch heraus , dass die hardy(?)scheibe an der aufnahme beim differenzial wohl nurnoch wenig belag hat(?)
    und diverse gummiteile/Lager an der aufhängung...zwar nicht gebrochen aber nichtmehr so gut aussehen (Federn ok), dazu wohl auch offene gelenke der stabis und irgendein teil dessen namen ich vergessen habe ...es greift wie ein t stück auf der beifahrerseite unten zu den stangen der lenkung ...habe den namen vergessen, dieses hat spiel....und die stossdämpfer schutzkappe oben ist auf beiden seiten eingerissen....poltern tut der panzer grundsätzlich nicht,nur manchmal bei sehr engen langsamen kurvenfahrten einmal kurz...und er zieht leicht nach rechts....was davon muss unbedingt erneuert kontrolliert werden ? wollen diese woche schon los...(ca 6000km fahrt). :-) habe schon jetzt lampenfieber und ne 2te batterie gekauft, damit die warnblinkanlage auch lange laufen kann ;-)
    danke für alle antworten (epc zugang vorhanden)
    falls jemand nen guten schrauber in hh kennt...der sowas noch auf die schnelle.....
    grüsse
    monty
    777
    Hoi Monty,
    also knapper kann ein Zeitplan wohl nicht sein.
    Welcher Belag an der Hardyscheibe???
    Die ist aus Gummi mit Metalbuchsen und Gewebe drin im Gummi.
    Das T-Stück ist wohl der Lenkzwischenhebel,(A1404600719) der hat wohl spiel, waelches sich durch wechsel der Buchsen (A1404600819)abstellen lässt.
    das wären die Punkte die Du eher gleich mal angehen solltest.
    6000 km ist schon ein Stück aber auch nicht die welt für den Rest.
    Bremsen und Lenkung müssen i.O. sein, der Rest sollte zwar i.O. sein, aber das kann man noch schieben.
    Pack auch Öl mit ein, auf 6000 km kann der Verbrauch durchaus über einem liter liegen, muss nicht aber kann, siehe Betriebsanleitung.
    Das hier ist nur ne Ferndiagnose ohne den Wagen gesehen zu haben.
    Also lass da nen gescheiten Schrauber nochmal drunter schauen.
    Aber eine halbe Woche bis zur Abfahrt ist echt knapp.
    Gute Fahrt.
    19
    Danke für die rasche antwort....also bremsscheiben (MB) + Beläge habe ich letztes Jahr für den Tüv schon gemacht.....lenkgetriebe war nach weichmacherzeugs zugabe dicht....fängt jetzt nach 7 monaten stehen aber wieder leicht an (sehr wenig) bisl verschmiert auszusehen.....kommt von dem Hebel auch der zug nach rechts ? was mach ich mit den offenen stabis ? die knacken noch nicht...bremsleitungen sehen gut aus ich vermute aber noch die bremsflüssigkeit weil die bremse echt schwammig ist (also viel druck aufs pedal....weiss ja net obs so normal ist....weil bei einer vollbremsung steht der dicke schnell...) ich versuche sonst morgen früh mal fotos zu machen und die stellen einzukreisen....wenns mir keine werkstatt macht muss ich selber ran ....am golf 2 habe ich schonmal die gesamte rechte aufhängung aufn hof getauscht....und beim xm auch viel am fahrwerk erneuert....leider sind die meisten werkstätten schlechter als gute hobbyschrauber die ihr schätzchen kennen....grüsse !
    5.408
    Was für ein Zeug war das?Wo bekommt mand das?
    Meins leckt wie die Meißten auch aber oben nicht unten.
    777
    Hoi Monty,
    also Bilder wären hilfreich.
    Bei Verwendung einer Handykamera bringt das vorherige reinigen der Linse deutlichen Qualitätszuwachs.
    May 2011
    214
    von Wynns gibt es einen Lenkgetriebeölzusatz für Servolenkungen. Dieser enthält einen Weichmacher, läßt die Simmerringe leicht quellen. Somit werden diese dann dichter. Setzt jedoch voraus, dass die Dichtringe nicht beschädigt, z.B. eingerissen sind sondern nur aufgrund des Alters verhärtet und leicht geschrumpft sind.
    Mit freundlichen Grüßen
    Intra
    678
    Hallo Intra,
    hast du diesen Zusatz selbst einmal erfolgreich verwendet?
    May 2011
    214
    Hallo Peter,
    ja, habe ich. Ist dein Lenkgetriebe undicht? Dann versuche es einmal. Eine Garantie kann ich dir aber nicht geben. So wie man hört, manchmal klappt es , manchmal eben nicht. Bei mir hat es funktioniert.
    Mit freundlichen Güßen
    Intra
    678
    Hallo Intra,
    das Lenkgetriebe am W 140 ist gottseidank dicht.Am W 126 ist das Lenkgetriebe am unteren Dichtring feucht.
    Bist du Morgen in Herten beim Mopar Treffen?
    Ich werde auf jeden Fall am Abend beim Beschleunigungsrennen am Flugplatz Marl Loemühle dabeisein.
    Sonntag ist wieder Olditreffen auf Zollverein.
    May 2011
    214
    Hallo Peter,
    zu diesen Modellen habe ich keinen Draht.
    Viel Spaß . Bin z. Zt. an der Küste. Schöneres Wetter wäre schön.
    Intra
  1. Stoßfänger und die Beplankungen in Schwarz lackieren lassen oder machen?
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 2. August 2011, 20:03
  2. Soft Close Pumpe Servoschliessung Prüfen
    Von andy-cape im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 12. May 2010, 23:59
  3. Leichter Machen - Abspecken
    Von satansbraten im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 14. June 2009, 21:14
  4. Agr Ventil Blind Machen
    Von general 500 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 16. May 2009, 22:57
  5. Verdampfer Im Eingebautem Zustand Prüfen?
    Von Enne im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 28. January 2006, 20:21
