Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Wie Innenspiegel ausbauen?
    826
    Standard Wie Innenspiegel ausbauen?
    Hoi zämme,
    mir geht das Geklapper des Innenspiegels (mechanisch verstellbar) auf den Keks und nun möchte ich den mal ausbauen und entweder reparieren oder ersetzen.
    Nur die Frage, wie geht der kleine Scheisser raus?
    Ich neige dazu als Grobmotoriker, gern kleine Kunststoffteile zu zerbrechen, was ich hier mal gern vermeiden möchte.
    WIS schweigt sich zum thema aus, was bedeudet entweder ganz einfach oder ich finde es nicht.
    Also was mus wie weg?
    Dec 2008
    547
    Hi Blumi,
    Einfach ziehen! So wurde mir mal gesagt und funktioniert auch. Würde es aber nich mehr so machen, da im Spiegel gerne mal das Plastik durch diese Aktion bricht.
    Eine gute Alternative:
    Die Plastikverkleidung (recht rechteckiges "Quadrat" zwischen Spiegel & Innenraumleuchte ausklipsen. Dann siehst's wie der Spiegel befestigt/Gehalten wird. Und mit nem Großen flachen Schraubendreher raushebeln. Klappt super zerstörungsfrei.
    Und wenn Du mir dann mal einen Tipp gibst, wie ich den wieder eingebaut bekomme, ohne mir die Finger zu brechen.....
    Beste Grüße
    826
    Hoi Matthias,
    Danke für den Tip.
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge??
    Das mit den gebrochenen Fingern lässt mich zögern
    May 2011
    214
    Hallo blumi,
    wie schon beschrieben, der Spiegel lässt sich abziehen weil dieser in einer Halteplatte eingeclipst ist.
    Du findest in der WIS etwas, mit Bild, unter dem Punkt Windschutzscheibe aus,-einbauen.
    In dem Unterpunkt Verkleidung am Dachrahmen vorne aus,- einbauen, Pkt. 68-400 findest du ein Bild von der Innenspiegelmimik.
    Sagt nicht viel aus, ist aber besser als nichts.
    Mit freundlichen Grüßen
    Intra
    Dec 2008
    547
    Hey Intra,
    Beim Abziehen sind mir im Spiegel diese Federhalterungen gebrochen. Deshalb ziehe ich den anderen Weg mitlerweile vor.
    Beste Grüße
    5.827
    Seht ihr das immer noch so die Verkleidung ab zu nehmen und mit einem Schraubemdreher raus hebeln als einfach den Spiegel raus zu ziehen wie MB sagt ?
    Habe festgestellt das meiner etwas locker ist und die Mutter nach gezogen werden muss.
    905
    da ich zu Feige war, habe ich letztens mein Sohn , da er das schon öfters beim W 124 und W 126 gemacht hat, den Innenspiegel von meinem W 126 wechseln lassen.
    Raus ging gut, Spiegel mit einem Ruck zu sich ziehen . Das wars.
    Aber rein ging der andere Spiegel überhaupt nicht.
    Mit Silikonfett an den beiden seitlichen Haltestiften und viel Fummelarbeit, ist der Spiegel irgendwann doch noch eingerastet .
    Wie es beim W 140 klappt , weis ich nicht.
    5.827
    Ich habe es mir auch nicht getraut den Spiegel raus zu hebeln.
    Ich konnte die Mutter aber mit einer abgewinkelten Spitzzange wieder fest ziehen ohne ihn komplett aus zu bauen.
    Ich habe jetzt sogar noch einen zweiten neuen OE verpackten Innenspiegel gekauft so habe ich zwei neue auf Vorrat.
    Jun 2021
    203
    Reichte es nicht, dass das Toilettenpapier knapp war? Immer diese Hamsterkäufe.
    Deshalb ist vieles für den w140 nicht mehr lieferbar.
    5.827
    Ja mag sein aber ehrlich gesagt ist mir das egal ob jemand anders den braucht aus zwei Hauptgründen die da währen
    Grund 1 die meisten Autos sind im zustand schlechter als meiner also wenn irgend wo ein neuer Spiegel rein passt dann bei mir
    Grund 2 bei mir hat der Wagen kein Ablauf Datum und ich habe auch kein Bedürfnis mir was anderes zu kaufen.
  1. Suche Innenspiegel für 300SE Bj.92
    Von einselfeins im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 24. February 2010, 21:47
  2. ?Bedienungsanleitung - elektr. Innenspiegel?
    Von sven_domroes im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 12. January 2010, 11:40
  3. Innenspiegel
    Von maltadoc im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 10. April 2006, 13:30
  4. Schließanlage Im Innenspiegel
    Von PeterS im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 25. October 2005, 07:59
  5. Innenspiegel
    Von ba0166 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 12. July 2004, 13:18
