Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 58
Thema: W140 Batterie leer; unbekannter Stromfresser; wo soll ich als erstes suchen?
    May 2010
    60
    ich muß das alte Thema noch mal hervorholen. Die Batterie von meinem Dicken ist auch nach zwei Wochen Standzeit leer.
    Messung der Stromkreise - wie oben beschrieben - hat ergeben: Sicherung #16 im Kofferraum ist der Übeltäter. Diese Sicherung ist Laut Handbuch für "Soundsystem:Tuner, Verstärker" zuständig. Soundsysten habe ich leider nicht, aber das Radio hängt mit dran. Es ist ein Becker "Becker MB Special", aus einem 1995er.
    Ruhe-Strom liegt bei etwa 0,25 A. Das ergibt: 0,25 A x 24 h x 14 (Tage) = 84 Ah (=leere Batterie). Wenn ich die Sicherung ziehe, bleiben etwa 0,02 A Reststrom, was akzeptabel ist oder an meinem Billig-Meßgerät liegt.
    Hat jemand mit dem Becker Special ähnliches festgestellt? Kann man das reparieren oder ist das systembedingt?
    Grüße aus Hamburg - Wolfgang
    1.186
    Das ist nicht normal, Ruhestrom sollte < 10mA sein. Beachte bitte dass es eine Weile dauert bis das Radio im richtigen Ruhezustand ist, am besten Messgeraet angeklemmt lassen und nach einer Stunde noch mal schauen
    Freundlich gruesst
    Senior Member Avatar von S 500 Coupé
    Bielefeld,nrw
    179
    Bei mir ist die Batterie (neu) nach ca. 2 Wochen auch leer. Ich habe das Bose System, könnte also daran liegen. Womit misst ihr die Spannung? Einfach ein handelsübliches Messgerät?
    Gruß Dennis
    C140 S500Coupe, Dunkelblau 904, Innen Dunkelbau Bj ´96 mit AMG 18"
    W202 C280 3.2 Sport, M104 Schwarz 040, Bj ´93
    1.186
    Efahrungsgemäss sollte man in so einem Fall Strom und nicht die Spannung messen
    Member Avatar von Hans-SEL600
    Sep 2012
    Am Zürichsee in der Schweiz
    64
    Hallo w140member
    Dem Vorschlag von Peter kann ich mich absolut anschliessen. Beachte das Strommessungen immer in Serie zur Last erfolgen (nicht parallel wie bei der Spannungsmessung)
    Noch Etwas: Achte mal darauf wie oft das Lämpchen blinkt wenn Du den Wagen abschliesst. Wenn das 4x blinkt musst Du die Spur so wie von Peter beschrieben verfolgen, wenn es mehr als 4x (8x oder mehr) dann melde Dich wieder, ich habe da einen Verdacht.
    Beste Grüsse
    Hans
    600SEL, >250'000km, BJ 1991, Anthrazit, zugelassen im Kt. Zürich, Schweiz
    5.725
    Zitat Zitat von Hans-SEL600 Beitrag anzeigen
    Hallo w140member
    Beste Grüsse
    Hans
    Hallo Hans das Thema ist 2 Jahre alt Ich glaube kaum das das noch aktuel ist.
    Sep 2012
    64
    Hallo Sven
    Danke für den Hinweis - hab ich glatt übersehen
    Hans
    Bielefeld,nrw
    179
    Ich habe meinen Stromfresser nun gefunden. Sicherung 15 im Kofferaumkasten. EDW und Infrarot. Meine Alarmanlage ist schon vor längerem immer mal angegangen (unschön für die Nachbarn). habe die Sicherung nun erstmal weggelassen, und siehe da, nach 2 Tagen springt er an wie ein junger Gott
    Nun werde ich mal den ausschlasggebenden Fehler suchen, wobei ich die EDW alleine nicht vermissen würde.
    Gruß Dennis
    Sep 2012
    64
    Zitat Zitat von S 500 Coupé Beitrag anzeigen
    ... Nun werde ich mal den ausschlasggebenden Fehler suchen, wobei ich die EDW alleine nicht vermissen würde.
    Hallo lieber (?Dein Name ist leider nicht ersichtlich?)
    Das würde mich sehr interessieren, falls Du eine Zuziehhilfe hast, im Speziellen.
    Beste Grüsse
    Hans
    Karlsruhe
    719
    Bei mir wurde die IR-Schließanlage von einem Vorbesitzer durch eine Funk-ZV ersetzt. Ich habe den Verdacht, dass Teile der IR-Schließanlage wieder in Betrieb gesetzt wurde und mir nun die Batterie leerzuzzelt. Hat jemand einen hinweis, wie ich die IR-Schließanlage richtig und vollständig entferne? Ich will dieses amorphe Relikt ganz gerne vollständig entfernen.
    Mir ist klar, dass man/in solche Hinweise am besten per PN oder dann über die mail nicht verschlüsselt über den google- oder windows-Server in USA-Land versendet.
    Danke für jede Hilfe
    Peter 500SEC
    jetzt:
