Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Klimafehler E043
    Oct 2006
    Elbnah ;-)
    457
    Standard Klimafehler E043
    Hallo Panzerfreunde ;-)
    jetzt, wo es warm wird, geht meine Klima nicht mehr.....
    Wenn ich auslese, wird angezeigt, E043 und manchmal 42.
    Lösche ich, so kommen sie wieder.
    Der Kältemitteldruck zeigt 6 bar, müsste also genug sein.
    Woran liegt es genau?
    Sind ja irgendwelche Temperaturfühler, aber wo sitzen diese und wie kann ich sie testen oder so???
    Nette Grüße,
    Jürgen
    Oct 2006
    Elbnah ;-)
    457
    Nach einer Fahrt hat der Temperaturfühler Wärmetauscher 23 grad
    Der Verdampfer 21 grad
    Kühlmittel 77 grad
    Temperaturfühler Kältemittel 66 grad
    Nette Grüße,
    Jürgen
    601
    Laut Fehlercode ist es ein sporadischer Fehler am Kühlmitteltemp. Sensor.
    Also Kabel überprüfen, sollte das gut sein ürde ich mal ganz stark auf den Sensor tippen^^.
    Rene
    Oct 2006
    Elbnah ;-)
    457
    Hi Rene,
    wo ist denn der Sensor?
    Nette Grüße,
    Jürgen
    601
    Ich glaube es ist der 4-Polige am Thermostatgehäuse.
    Rene
    Oct 2006
    Elbnah ;-)
    457
    Hi Rene,
    den habe ich gefunden, paarmal abgezogen, aber keine Änderung :-(
    Kann es dann der Fühler sein, wo der Stecker draufsitzt?
    Überprüfen dessen ist wohl schwer oder gibt es da ne Möglichkeit evtl.?
    Nette Grüße und D A N K E fürs Mithelfen der Fehlersuche ;-)
    Jürgen
    601
    Es sollte iwo einen Richtwert geben aber wenn ich das noch richtig im Kop habe gibt es einen geänderten Fühler der mit Harz vergossen worden ist weil die ersten Wasser gezogen haben.
    Ich würde mal alle Kabel durchmessen.
    Ich hatte E 091 also Magnetjupplung Komp. und im Endeffekt war es das Duo-Ventil.
    Rene
    Oct 2006
    Elbnah ;-)
    457
    wo gehen denn die kabel hin zum durchmessen?
    Einfach messen, ob die durchgang haben, oder am stecker was messen?
    Nette Grüße,
    Jürgen
    war wohl der falsche sensor. Die fehler 42/43 sind fuer dne sensor B10/8 - KW Temp Sensensor der Klima. ein 2-poliger stecker - nahe dem runden 4-poligen (welches ist fuer die Motorsteuerung).
    Die sensor werte von B10/8 kannst du über Klima Bedienteil auf Pos. 6 auslesen.
    eventuell auch ein Kabel Problem mit der Isolierung. Vermutlich berühren sich die Kabel und es kommt ein irrer hoher Wert wie 120 C beim Modul an.und die Kima geht aus
    Oct 2006
    Elbnah ;-)
    457
    Hi Andy,
    ja, den 2 poligen habe ich eben gefunden, der sitzt daneben, habe eben schon dran rumgebastelt, denn bei mir ist da kein richtiger Stecker mehr dran, der war wohl mal ab und ist nur so rangeklemmt, daher ist es gut möglich, dass da kein richtiger Kontakt ist.
    Ich werde weiterbasteln und berichten, was passiert ;-)
    D A N K E
    Nette Grüße,
    Jürgen
