Hallo Blumi!
Ohne wirklilch Ahnung von dem ganzen Zündungs und Einspritzkram zu haben da ich jahrelang nur an unserem Diesel geschraubt habe, kann ich soviel dazu sagen.
Bevor bei unserem eine neue Lambdasonde drin war ging die Verbrauchsanzeige im Stand auch öfter mal an den Anschlag aber nur sehr selten.
Darauf hatte ich den Ansauglufttemperatur getauscht und der Effekt war weg.
Allerdings lief er immer noch viel zu fett.
Erst als die Sonde neu war das erledigt, unserer lief aber immer zu fett nur merkte man es mit warmen Motor nicht gleich nur wenn man mal die abgase
in die Nase bekam.
Als aller erstes hatte ich damals zuerst den LMM gewechselt.
Da Du ja sonst alles schon neu hast fallen mir da nur noch eben der LMM und Ansauglufttemperatursensor ein.
Wenn zb der Sensor Kühlwasser fürs Steuergrät ne Macke hätte lief er wohl auch ständig zu fett, oder??
Als ich unsere neue Drosselklappe eingebaut habe, habe ich
das teil eingebaut, batterie wieder angeklemmt, Zündung an, Drosselklappe fing an zu surren.
Ca. 10 Minuten gewartet dann ein deutliches Klack aus der Drosselklappe.
Klang als wäre eben diese einmal den ganzen Weg abgefahren und dann einfach zurückgeklappt = Klack.
Zündung aus und dann einfach gestartet, alles perfekt.
Patrick
