Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: Fond Kopftsützen und Lordosenstütze defekt.
    5.775
    Standard Fond Kopftsützen und Lordosenstütze defekt.
    Hallo bei mir geht wie bei vielen die Fondkopfstützen und die Lordorsenstützen nicht die PSE habe ich schon gegen eine andere getausch ohne erfolg
    Die Schlauche habe ich auch schon geprüft scheint nichts undicht zu sein habe druck rauf gepumpt es zischte nirgends auch nicht im Koferraum am Druckspeicher.
    Wenn ich den Schalter für die Kopftüstzen drücke passiert an der Pumpe überhaubt nichts
    Wenn ich das Ventil am Sitz auf drehe passiert auch nichts
    Wenn ich die Kopftsützen auf den Ausgang für die ZV stecke und auf Verigeln drücke fallen sie runter also müsste das heil sein.
    Das signal vom Schalter auf PIN 13 kommt auch an hatt jemand noch eine Idee wo das Problemm sein könnte?
    Oder was ich Intern in der PSE mall prüfen könnte
    Die ZV der Koferraumgriff und die Heizungsklappen funktionieren.
    Manchmall wenn mann die Zündung einschaltet pumpt sie ca 5 sekunden 2 sekunden pause und dan noch einmall 5 sekunden
    Geändert von W140 420 (8. March 2011 um 00:02 Uhr)
    718
    Das alte Thema XD
    Ich würd sie mal zerlegen und das Magnetventil überprüfen dabei gleich die Flügelzellenpumpe auch überholen.
    Als letztes bliebe dann noch das Ventil am Sitz selbst...
    Rene
    5.775
    Wie soll ich das Magnet ventil prüfen?
    718
    Pumpe öfnnen das Ventil aufschrauben und nachsehn obs Gängig ist.
    Obwohl ich gerade draufgekommen bin dass es nich an der PSE liegen kann...(funzt ja die andere auch ned)...
    Es muss iwo ein Leck sein, nimm mal im Beifahrerfußraum den Teppich raus und sieh dir die Ventilleiste an.
    Rene
    5.775
    Wo genau sitzt die Ventilleiste den im Hinteren beifahrerfußraum oder vorne?
    Bist du dir sicher das ich diese Leiste auch habe? Ich habe oben direckt auf der Pumpe 2 verteiller leisten eine für die ZV und die andere Leiste für die Sitze und den Druckspeicher.
    Geändert von W140 420 (8. March 2011 um 01:33 Uhr)
    718
    Jop da bin ich mir ganz sicher^^
    BEifahrerfußraum vorne, da nimmst du den Teppich raus und dahinter ist eine Schwarze Metallplatte, die auch weg und drunter is dann eine Ventilleiste.
    Und dann gibts noch eine Ventilleiste die liegt hinter dem Handschuhfach (steuert aber nur Heizungsklappen)
    Rene
    5.775
    Hallo ich kans kaum glauben das die noch was mit der PSE zutun haben soll wie ist das den aufgebaut mit den Schlauchen gehen die erstmall von der PSE zur Ventilleiste und dan zu den Verbrauchern?
    718
    Also PSE -Druckspeicheicher-Ventilleiste-Verbraucher-Ventilleiste Heizung.
    Die PSE unterstützt z.B auch die Leuchtweitenregulierung.
    Das hängt alles zusammen. Ich hab mich fusselig gesucht, dabei war an der Ventilleiste nur ein Schlauch falsch angesteckt.
    Rene
    5.775
    Hallo Rene ich habe die Ventilleiste jetzt freigelegt sie sieht nur einwenig anders aus wie bei dir.Oder ist es noch garnicht die Leiste?Ist da in der Ecke noch eine Verbindungsleiste wo die Schlauche zusammen gesetzt sind?
    Ich mache heute abend mall ein Foto davon dan weißt du was ich meine.
    718
    Ok bitte^^
    Rene
  1. Kopfstützen Im Fond
    Von goldnacht im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. April 2010, 20:45
  2. Wurzelholzaschenbecher Fond
    Von QM3109 im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 9. June 2008, 20:37
  3. Sonnenrollos Fond
    Von Daimler im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 2. April 2007, 01:20
  4. Schminckspiegel Im Fond
    Von MarcO im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. September 2004, 02:02
  5. Schneetreiben Im Fond...
    Von Cruiser im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 1. March 2004, 17:29
