Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hintere Seitentür lässt sich nicht mehr öffnen
    Member Avatar von Tom_AA
    Ostalbkreis
    81
    Standard Hintere Seitentür lässt sich nicht mehr öffnen
    ich habe nach dem Winter (oder in dessen Pause) ein Problem mit der hinteren Seitentür auf der Fahrerseite meines S 420 L (mit Softclose).
    Diese lässt sich weder von innen, noch von aussen öffnen!
    Was kann ich tun? Wie gehe ich an die Sache heran?
    Danke im Voraus.
    ´94er S 420 Lang - genauso lang wie die "Todo-Liste"
    Ostalbkreis
    81
    Red face
    Zwischenzeitlich gibt´s nicht neues - die Tür ist nach wie vor zu und rührt sich nicht...
    Was ich bisher feststellen konnte: Es findet eine Bewegung statt; es gibt hörbare Geräusche im Bereich des Türschlosses, wenn der innere oder äußere Türöffner gezogen wird - also besteht eine Verbindung...
    Die Innenverkleidung werde ich nicht unbeschädigt entfernen können, um an die Mechanik zu gelangen; einzig die Befestigungsschrauben der Hecktür sind bei offener Fahrertür zu sehen - da stellt sich dann die Frage, ob es etwas bringt, die Tür ala Selbstmördertür zu öffnen und ob das Schloss sich dann auch öffnen wird...
    Hat da jemand Erfahrung?
    Schöne Grüße
    Tom
    Senior Member Avatar von Benz-Fan
    May 2006
    Gelsenkirchen
    212
    Hallo Tom,
    Eventuell ist das Türfangband defekt, meins hat zum Glück im offenen Zustand blockiert. schau mal, ob du bei geöffneter Vordertür den Dorn vom Türfangband demontieren kannst. *Klick*
    Grüße Christian
    Photobucket
    Sep 2008
    Sachsen
    274
    Hallo Tom,
    ich hatte das gleiche Problem bei meinem S280, den ich als Teilespender genutzt habe. Die linke hintere Tür war zu und ließ sich nicht öffnen. Nach langem Suchen stellte sich heraus, dass es die PSE in Verbindung mit der Kindersicherung war. Ist die Kindersicherung aktiviert, lässt sich die Tür von Innen sowieso nicht öffnen. Nachdem ich dann eine andere PSE probierte, ging die Tür plötzlich wieder auf. Ob es bei Dir auch daran liegt, weiß ich natürlich nicht.
    Das es das Türfangband ist, glaube ich jedoch nicht, denn das sitzt nicht so fest, dass sich die Tür keinen Milimeter bewegt.
    Die Tür an den Scharnieren von der Fahrertür aus zu lösen, könnte zumindest theoretisch eine Möglichkeit sein, um die Türverkleidung abbauen zu können. Ob das funktioniert kann man nur probieren. Ganz aufgehen wird die Tür aber auch so nicht, da der Haken des Schlosses in den Schließkeil an der Karosserie einrastet.
    Ich wünsche Dir viel Erfolg!
    Jörg
    Ostalbkreis
    81
    Türfangband schließ ich auch mal aus - probiers aber gleich trotzdem mal aus...
    Was ist mit "PSE" gemeint?
    Kindersicherung ist eigentlich nicht aktiv; sollte dann aber doch von aussen noch zu öffnen sein, oder?
    Die Zentralverriegelung funktioniert; also der Zapfen fährt hoch und runter. Wenn der Zapfen unten ist, und von innen am Öffner gezogen wird, geht dieser auch nach oben - wie er´s soll... Einzig: die Tür öffnet nicht
    Ich bin noch nicht hinter die Thematik gestiegen, wie was an der Tür funktioniert; werde ich über´s Auslesen des Fehlerspeichers etwas erfahren können?
    Sep 2008
    Sachsen
    274
    Hallo Tom,
    "PSE" ist die pneumatische Steuereinheit, also die Pumpe rechts unter der Rückbank. Bei mir war es auch so, dass der Zapfen ausgefahren ist und die ZV funktionierte. Trotzdem war die Tür verriegelt.
    Jörg
  1. Hintere Tür Geht Nicht Auf
    Von AVB im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 25. January 2017, 11:41
  2. Türen lassen sich nicht von aussen öffnen!
    Von W140_Fan im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 19. August 2010, 14:25
  3. Lordosestütze Bläst Sich Nicht Mehr Auf
    Von PeterS im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 30. May 2010, 11:46
  4. Reifendruck Soll Sich Nicht Unwesentlich ...
    Von mmvk im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 2. February 2007, 19:21
  5. Kofferraumschloß Läßt Sich Nicht öffnen
    Von Frank Clemens im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 26. July 2006, 08:32
