Thema: Verkaufe Mittelkonsole Holzabdeckung
    Aug 2004
    Hemsbach , an der bergstrasse
    3
    Thumbs up Verkaufe Mittelkonsole Holzabdeckung
    habe für den W140 Mercedes Orginalteil einmal eine einteilige Holz glaube ich ist "Eukalyptus" und einmal ine dreiteilige auch Orginal Zebrano; desweiteren biete ich ein Kombiinstrument aus meinem W140 500 SE an; habe noch weitere Kleinteile , Lenkrad ,usw.
    Bei Interesse bitte melden!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken w140-holz-3tlg.jpg‎   w140-holzabdeckung.JPG‎
    Geändert von airborne (3. October 2010 um 03:25 Uhr)
    Senior Member Avatar von trixie
    Hostrup
    332
    ist es schwer diese umzubauen?
    wie bekommt man die alte heraus?
    Ingo
    "DAS LEBEN IST ZU KURZ UM ZU VERZICHTEN"
    W140 - Bj 93, 420SEL, derz. 152.000km - im Aufbau!
    Aug 2004
    3
    Standard Ausbau
    habe keine genaue Anleitung, ist allerdings schon mit arbeit verbunden, ich glaube hier im Forum müßte eine Anleitung stehen .
    1.250
    nein
    soviel arbeit ist das gar nicht!
    man muss erst die blende um den schalthebel entfernen ( ist nur geklippst) (mit einem kunstoff- oder holzkeil) (kein schraubendreher !!!)
    und die blende vom aschenbecher. (eine schraube von innen im aschenbecher, man muss vorher den einsatz raus nehmen)
    dann kann man, wenn man zwischen aschenbecher und blende nach unten guckt,
    2 schrauben sehen (die allerdings bei sehr vielen fahrzeugen nicht mehr vorhanden sind, weil es eine ziemlich tüddelige angelegenheit ist die heraus zu bekommen).
    daher werden sie nach einer reperatur öfters weggelassen.
    wenn das erledigt ist, kann der untere teile der blende schon raus genommen werden
    und zwar indem man die blende vorne, von unten ein wenig hochdrückt
    (wenn man nicht zu dicke finger hat passt das durch den schlitz beim aschenbecher
    um von unten dran zu kommen)
    und wenn man sie hoch hat nach VORNE und nicht nach oben rausziehen. (der schalthebel sollte dabei glaub ich in D stehen)
    um den oberen teil der blende zu entfernen, muss zuerst das radio ausgebaut werden.
    wenn man von vorne in den radioschacht sieht, quasi an die decke des schachts guckt
    sind da auch 2 schrauben. die müssen auch raus.
    und 2 schrauben lösen die ebenfalls unten bei dem aschenbecherschlitz sitzen
    (auch aufpassen das man beim ersten teil der blende auch die richtigen löst )
    (am besten gleich alle 4 rausdrehen).
    und dann kann der obere teil der blende auch entfernt werden
    indem man die blende unten etwas zu sich zieht und dann nach UNTEN abziehen
    die kustoffhalter sind nicht sehr stabil und gehen gerne kaputt !!!also vorsicht!!!
    auf den oberen bildern kann man die löcher sehen von den schrauben...
    zur hilfe...
    viel spass
    mfg peter
    Geändert von knool (3. October 2010 um 19:06 Uhr)
    Hostrup
    332
    danke!!!
    Ingo
  1. Rattern In Der Mittelkonsole ?!
    Von seb im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 12. December 2014, 21:27
  2. Verkaufe Mittelkonsole Wurzelholz / Spiegelschalter
    Von QM3109 im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 22. July 2010, 17:59
  3. Verkaufe Wurzelholz Mittelkonsole Nwtg.
    Von Thomas500 im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 15. November 2007, 20:12
  4. Mittelkonsole
    Von MadMax im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 8. February 2007, 01:54
  5. Kühlbox Für Mittelkonsole
    Von Rudolf im Forum Verkaufe....
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 24. June 2006, 20:45
