Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Außenspiegel Defekt aber keine Stecker
    5.273
    Standard Außenspiegel Defekt aber keine Stecker
    Hallo mein Rechter Außenspiegel ist defekt ich habe auch schon einen neuen liegen ich habe diesen hier bei Ebay gekauft eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
    Und habe mit freude festgestelt das es ein Original MB teil ist.
    Aber jetzt das Problem ich habe bei mir keine Stecker ich habe schon das Dreieck raus genommen und mit der Hand hinter der Verkleidung gefühlt ist aber nichts zu finden.
    Ich habe bei Ebay mir jetzt mall fotos von anderen gebrauchten Original Spiegeln angeschaut und bei denen ist das Kabel auch nur circa 8cm lank also muss der Stecker ja gleich oben sein.
    Kann mir jemand sagen was da bei mir anders gebaut wurde?
    Baujahr meines Autos ist 11\95 meine alten Spiegel sind von 9\95
    Haben also noch den Zanhrandmechanismus
    Geändert von W140 420 (21. September 2010 um 13:02 Uhr)
    1.245
    aber das Kabel muss doch da sein, oder? Hast Du den Schaumstoff weg, der hinter dem Spiegeldreieck liegt?
    Freundliche Grüße
    5.273
    Hubert ich habe das Kabel ab gefühlt mit der Hand da ist kein Stecker ich habe auch schon die Holzblende mit dem Sitzschalter raus und habe dort ein Loch in die Folie geschniten dahinter hsbe ich auch wieder das Kabel aber auch keinen Stecker ich weiss nicht wo die sind die sollen ja direckt hinterm Schaumstoff sein.
    Auf der Fahrerseite ist es genauso.
    Ich bin ratloss ich habe keine ahnung wass da los ist .
    Ich habe schon überlegt ob die Türen mall wegen rost getauscht wurden weill die alle 100 prozentig rost frei sind und das ist ja ungewöhnlich bei dem Baujahr und 14 Jahre alt.
    Aber trodsdem müssten da ja Stecker sein oder die wurden abgescnieten und sie haben die Kabel verlötet.
    Ich wollte die Türverkleidung ungerne abbauen wegen dem Blechklammern oben sont franst die Pappe ja wieder aus und dan hält die Verkleidung oben wieder nicht richtig
    Achso das sie 2 Stecker haben habe ich vermutet weill 2 Kabelstränge aus dem Spiegel kommen
    Und ich habe ja die Memory funktion der neue Spiegel hatt 11 Kabel wie Andy-Cape schon gesagt hatte.
    Geändert von W140 420 (21. September 2010 um 16:04 Uhr)
    1.245
    seltsam! Hast Du denn den Spiegel selbst schonmal abgemacht? Vielleicht siehst Du dann was. Aber wenn jemand da manipuliert, macht er doch nicht ein durchgehendes Kabel!
    Wegen der Verkleidungen mach Dir keinen Kopf. Die lassen sich gut montieren. Irgendwo hier habe ich mal mit Bildern beschrieben, wie das geht.
    Freundliche Grüße
    5.273
    Hubert ja deien Anleitung habe ich nur bei mir ist es auch wieder ein wenig anders wegen dem Baujahr.
    Ich habe den Spiegel auch schon ab geschraubt aber auch da fehlanzeige ich machhe hautte abend mall ein Foto und stelle das hier rein.
    5.273
    5.273
    Ich habe den Spiegel auch schon ab geschraubt aber auch da fehlanzeige ich machhe haute abend mall ein Foto und stelle das hier rein.
    5.273
    Hallo ich habe den Spiegel jetzt ab direckt im Spiegel wahren 2 Stecker ein rechtegkieger und ein ovaler.
    Mein Spiegel ist komplet anders ich kann den ich gekauft habe aber zurück geben jetzt ist nur die frage sind das die Stecker die mann normaler weisse trennen soll oder sind da noch irgend wo 2 in der Tür ich kann mein Spiegelgehäuse auch nicht zerlegen das ist aus einem Stück und ich weiss jetzt auch warum der Spiegel gemacht hatt was er will die Kabel am Stecker vom Motor sind völlig Kaput.
    Die Nummer von meinem Spiegel ist A140 810 98 16
    hatt vieleicht jemand noch so einen Spiegel farbe ist egal dann lasse ich den Lackieren?
    Ach ja ich brauche Rechts
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken K800_100_1571.JPG‎   K800_100_1570.JPG‎
    Geändert von W140 420 (21. September 2010 um 19:45 Uhr)
    5.273
    Hier der Stecker vom Spiegelglasmotor
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken K800_100_1569.JPG‎
    war mal wieder klar. Die Kabel Isolierung ging defekt und hat immer die Sicherung durchgebrannt. Kabel wurden dann abgeschnitten. Spiegel wird wohl niemand haben- da gibt es zu viele die suchen welche.
    Solche Spiegel kaufst du im Zubehör fuer ca 150 EUR das Stueck. Die alte Aussenschale kannst du entfernen und wieder auf den neuen Stecken. Falls du Memory sitze hast musst du auch wieder Memory Spiegel kaufen (11-polig). falls der Spiegel mechanisch nicht gebrochen ist (Klappfunktion meist gebrochen) dann kannst du die Kabel auch wieder zusammenbasteln.
    Hast du nun den Stecker von der Tuerseite gefunden welcher genau an den Spiegel passt? Mehr stecker gibt es nicht.
  1. 350 Td. Keine Leistung. Unterdruckregelung Defekt?
    Von mmvk im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 5. June 2011, 12:34
  2. Identifizierug V Diesem Stecker
    Von Marius S350TD im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 18. February 2009, 23:00
  3. Identifizierug V Diesem Stecker
    Letzter Beitrag: 12. February 2009, 14:28
  4. Stecker/kabel Drosselklappe S600 Coupe
    Von formel1 im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 21. March 2008, 00:01
  5. Geheimnisvolle Stecker Im Kofferaum
    Von 450sel6.9 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 21. July 2006, 07:57
