Thema: Außenspiegel wackelt
    May 2010
    5
    Standard Außenspiegel wackelt
    Liebe Gemeinschaft,
    bei meinem SE320 wackelt seit einiger Zeit der linke Außenspiegel. Das Wackeln hat nun so stark zugenommen, dass der Spiegel ab einer Geschwindigkeit von ca. 140 Km/h durch den Fahrtwind von allein einklappt. Beim Zuschlagen der Tür klappt der Spiegel ebenfalls ein wenig von selbst ein.
    Es handelt sich dabei um den Spiegel der im ersten Zulassungsjahr verbaut wurde und noch nicht über die Stabführung sondern über zwei Zahnräder zum Einklappen verfügt. Eine Memoryfunktion ist nicht vorhanden. Ich habe schon ermittelt, dass es sich bei dem Wackeln um ein typisches Problem des frühen W140 aufgrund von Fertigungsungenauigkeiten handeln soll. Deswegen wurde die Bauart 1996 in eine Stabführung geändert.
    Da ein Ersatzspiegel mit Lackierung ca. 560 € kostet, bitte ich Euch um Mithilfe.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Spiegel zu reparieren?
    Viele Sternengrüße
    Thorsten (Hunni)
    ich hatte im Zubehör handel (diveres teilehandel) Spiegel Made in Taiwan erworben. die spiegel kamen vom Zulieferer aus Holland abe rauf dem karton stand Made in Taiwan. Ist aber wie das Original. Original passgenau und funktionierten. Ohne memory sollte so um 100 EUR sein. Die Kappen in wagenfarbe kannst du behalten und auf die neuen aufstecken- insoweit die Farbe ok ist.
    gruss
    1.245
    Hallo Thorsten,
    ich würde Dir empfehlen,den Spiegel zunächst mal zu zerlegen und zu schauen, was im wahrsten Sinne des Wortes los ist. Das ist keine Hexerei. Normalerweise kann so ein Spiegel nicht selbst einklappen, es sei denn der Motor ist lose...
    Freundliche Grüße
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Standard Hallo Hunni!
    Moinsen!
    Eine Pfuschlösung habe ich anzubieten:
    Den Spiegel per Hand einklappen und dann einen Streifen Papier soweit wie möglich zwischen den Zahnrädern einklemmen. Dann den Spiegel wieder per Hand einklappen. Der Streifen wird dabei von den Zahnrädern eingezogen und blockiert den Spiegel dahingehend, daß er während der Fahrt (Fahrtwind) nicht mehr von allein einklappen kann.
    Wenn man z.B. vor einer Waschstraße den Spiegel wieder von Hand einklappt, hat man hinterher wieder das gleiche Problem und muß mit einem neuen Streifen das ganze wiederholen, da Papier sich natürlich bei Wassereinwirkung auflöst.
    Ist wie gesagt eine Pfuschlösung und nicht wirklich zu empfehlen. Ist aber immer noch besser, als ein einklappender Spiegel ab Tempo 90........
    Henri
    Ach ! (Zitat Loriot)
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Standard Hallo any-cape!
    Moin!
    Zitat Zitat von andy-cape Beitrag anzeigen
    gruss
    Ich hatte im Internet nach sowas gesucht aber nicht gefunden. Ham se da ma ne Addi für mir??
    Henri
    May 2010
    5
    Hi Ihr,
    Danke schon mal für die Antworten.
    Eine Pfuschlösung kommt für mich leider nicht mehr in Betracht, da ich beim TÜV war und dieser bei der erforderlichen Nachprüfung das Pickerl nur erteilt, wenn der Spiegel i.O. ist.
    Die Billig-Konkurrenz aus Taiwan hatte ich auch bspw. bei ebay entdeckt. Hier sind allerdings nur rechte Spiegel im Angebot (ca. 79 € mit unlackiertem Gehäuse) und ich benötige einen linken. Weiß jemand wo, ich die linken Spiegel erhalten kann?
    Danke im Voraus
    Hunni
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Moin!
    Zitat Zitat von Hunni Beitrag anzeigen
    Hi Ihr,
    Hm. Für die Betriebssicherheit des Fahrzeugs ist es eigentlich nicht wichtig, daß der Spiegel nicht mehr maschinell ein- und auszuklappen ist.......er muß eigentlich nur halten, und das tut er ja.
    Wo`s die linken Spiegel gibt, würd` mich übrigens auch interessieren.
    Henri
    Aug 2004
    198
    Hallo Thorsten,
    vermutlich ist der Motor oder das Getriebe defekt wodurch der Spiegel ein und ausgeklappt wird, den gibt es bei Mercedes einzeln zu kaufen und der Tausch ist nicht schwierig.
    Torsten
    500SE Bj.92 428.000km
    May 2010
    5
    Hallo Ihr,
    bei den Spiegeln scheint es wie mit den Muscheln am Strand zu sein. An einigen Stränden werden nur die linken Muschelhälften angespült. Ich habe bei google "W140 außenspiegel" eingegegeben und habe auch linke Spiegel gefunden. Beispielsweise werden die bei departo.de vermittelt. Es scheint sich hierbei überwiegend um die von Andy beschriebenen über Holland vertriebenen Spiegel zu handeln. Da ich schon am Samstag zur TÜV-Nachprüfung muss und der Versansd zu lange dauert, werde ich meinen Spiegel mal zerlegen. Es scheint tatsächlich Spiel im Motor zu sein. Der Motor kostet bei MB einzeln EUR 166.
    Sternengrüße
    Hunni
  1. Außenspiegel Links Wackelt
    Von 123toni im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 14. March 2009, 00:03
  2. Fahrersitz Wackelt
    Von blank im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 29. December 2008, 14:52
  3. Rückspiegel Wackelt
    Von Benedikt Müller im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 18. June 2008, 21:20
  4. Lenkrad Wackelt Bei 70 - Ca. 100 Km/h
    Von Ramoa im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 7. May 2007, 16:21
  5. Außenspiegel Mit Blinkern
    Von SvenS500 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 8. September 2004, 22:11
