Hallo Zusammen,
nach zwei 500er Coupes (damals hier auch angemeldet) habe ich mir nun einen 600SEL Bj 91 gekauft.
Nun habe ich mit dem schon seit einiger Zeit ein Problem.
- Manchmal laufen nicht alle Zylinder.
- Wenn der Wagen kalt ist laufen immer alle Zylinder
- Wenn der Motor aus und wieder angemacht wird laufen zumindest sehr kurz auch alle Zylinder wieder
- Zum Teil läuft der Motor auch einige 100 km einwandfrei um dann wieder mit dem Problem zu beginnen.
- Es sind nicht immer diesselben Zylinder die nicht richtig laufen.
Ich habe bereits neue Vertreilekappen/Finger und Zündkerzen eingebaut sowie den Benzinfilter erjneuert.
Der Motorkabelbaum scheint scheint schnn getauscht worden zu sein, ist noch flexibel und zeigt keine Risse.
Mein letzter Verdacht ist dass die Einspritzventile machmal nicht richtig öffnen.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Was mir bei dem Wagen auch noch sehr stark auffällt ist dass der Motor (egal ob erauf allen Zylindern läuft oder nicht) wenn er kalt ist sehr luat im Innenraum zu hören ist und wenn er dann warm ist nicht mehr. Ich habe den Eindruck als ob die das Gummi der Motorlager verhärtet ist und wenn er warm ist wieder etwas weicher wird.
Sind solche Dinge bekannt?
PS Suche habe ich natürlich schôn benutzt und nichts wirklich passendes gefunden.
Gruss Conny
