Thema: Öl Lampe bas asr leuchten auf und alle Zeiger auf null außer die km/h Anzeige warum
    May 2010
    65
    Exclamation Öl Lampe bas asr leuchten auf und alle Zeiger auf null außer die km/h Anzeige warum
    Hi Leute habe ein Problem.wärend der Fahrt leuchtet Öl bas asr Leuchte auf und die Zeiger gehen auf null außer km/h Anzeige was ist das?achja es ist ein cl420 Bj 1997
    May 2010
    65
    So und jetzt stottert er wie verrückt und zieht nicht mehr richtig frag mmich was jetzt los ist
    5.841
    Hallo ich denke das hängt mit dem ASR zusammen hast du deine Droßelklappe mall aus gebaut?
    Und den dekel an der Seite ab gemacht?
    Wenn nicht bau die mall aus und mach das in Meiner Droßelklappe waren die Kabel kaput die Ummantelung löste sich auf wenn das bei dir auch ist kann dar ein Kurzer sein und dan Spint das ASR und wenn die DK auch nicht mehr richtig arbeitet Stotert auch dein Motor guck das mall nach um die anderen Lampen kümmern wir uns dann
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken !BrkgWHwBWk~$(KGrHqQOKiYEu,)H6cjKBL0MMCQrM!~~_12.jpg‎
    May 2010
    65
    Ne noch nicht aber ich mach mal
    danke das du mir hilfst
  1. Abs lampe leuchtet
    Von CL500Carlsson im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 25. February 2010, 02:11
  2. Esp Abs Leuchten.tacho Geht Nicht
    Von pete2yot im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 10. June 2009, 23:17
  3. Öl Druck Ist Auf Null Beim 350 Dt Hilfe !
    Von hydro im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 27. February 2006, 22:34
  4. Asr Und Abs Lampe Leuchten Gleichzeitig
    Von gerd im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 5. April 2005, 18:54
  5. Schminkspiegel Hinten Leuchten Nicht Mehr
    Von Pentagon im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 16. April 2004, 12:46
