Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Einige Fragen zur Elektrik vom Silberrücken
    Aug 2010
    Waiblingen
    65
    Standard Einige Fragen zur Elektrik vom Silberrücken
    habe zu meinem W140 600SEL EZ 91 einige Fragen.
    1. Die Lordosenstützen funktionieren nicht mehr, anfangs hat sich die Beifahrerseite noch aufgepumpt (mit einem seufzendem Ton) dann jedoch gab es keine Funktion mehr.
    Wie funktioniert die Stütze überhaupt, wo stelle ich Sie an und aus? Das Rad am Sitz ist doch nur für die Einstellung? Beide Seiten funktionieren nicht mehr.
    2. Wie bekomme ich die Verkleidung der Luftdusche ab, möchte die Glühlämpchen austauschen. Habe zwar in Wikipedia die Anleitung gefunden, kein Problem, jedoch biegt sich die Blende gefährlich beim Versuch sie abzuziehen ohne sich jedoch zu lösen, die Schraube habe ich vorher abgenommen. Ich möchte nicht so sehr daran ziehen, sonst bricht sie noch durch. Was kann ich tun?
    3. Wenn ich den Blinker oder den Scheibenwischer betätige, blinken für einen Bruchteil einer Sekunde alle Kontrolleuchten auf der rechten Seite des Kombinstrumentes auf, alle Zeiger schlagen aus und die Warnanzeige des Gurtes leuchtet drei mal. Es scheint mir wie ein Stromstoß zu sein, es ist nicht immer nur bei ca. 1/3 aller Betätigungen des Lenkstockschalters kommt das vor. Was ist das Problem?
    4. Hat der zentrale Lichtschalter eine Beleuchtung? Ich vermute ja und die Glühlampe ist defekt. Wie kann ich die Glühlampe ersetzen?
    5. Der Fensterheber für das hintere rechte Fenster lässt sich zwar von vorne öffnen aber von vorne nicht mehr schließen. Hinten funktioniert es ohne Probleme. Woran kann das liegen?
    6. ABS und ASR Kontrollleuchten leuchten die ganze Zeit. Kurz nach dem Starten beginnen sie für die ganze Fahrt zu leuchten. Wie kann ich kontrollieren was das Problem ist?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
    MB600SEL
    Feb 2009
    Wien, Österreich
    696
    MB600SEL
    Nein, nur die Symbole darüber sind beleuchtet.
    Liebe Grüsse, Chris
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Standard Hallo MB600SEL!
    Moin!
    MB600SEL
    1.
    Die Fensterhebersache müßte am Schalter liegen. Oder Kabelbruch in der Verbindung nach hinten.
    2.
    Wagen hochnehmen und bei laufendem Motor alle 4 Räder nacheinander vorwärts bewegen. Wenn die Lichter bei der Bewegung eines der Räder angehen, dann isses sicherlich der ABS-Sensor (Radlaufsensor) des Rades, bei dessen Bewegung die Lichter angehen.
    Falls noch dazu Ihre Servolenkung etwas schwergängig sein sollte, dann kann es auch eine der Sicherungen sein, die sich unter dem Kasten, an dem man das STAR-Disgnosegerät anschließt, befinden.
    Henri
    Ach ! (Zitat Loriot)
    Aug 2010
    Waiblingen
    65
    Guten Morgen,
    vielen Dank für die Infos.
    Wie kann ich die Glühlampe am Lichtschalter für die Symbole ersetzen?
    Danke für den Tipp für das ABS, Die Lenkung geht wunderbar weich.
    Wenn nun der ABS Sensor defekt ist was ist zu tun, ist er nur verschmutzt oder defekt?
    Vielen Dank
    MB600SEL
    Sep 2008
    Sachsen
    274
    ...Wie kann ich die Glühlampe am Lichtschalter für die Symbole ersetzen?...
    dazu gibt es bereits einen gutem Beitrag hier.
    http://www.w140forum.de/tips-und-tri...-wechseln.html
    Jörg
    Sep 2006
    189
    Standard Lordose
    Der schalter ist ein ventil, d.h. es geht direkt der Luftschlauch rein und raus. Ich habe ihn bei mir getauscht. einfach nach oben rausdrücken und schläuche abziehen.
    CL 600 2/ 1998 Silber / Leder Hellgrau/Dunkelgrau schweizer Fahrzeug
    600 SEL 5/1992 Rauchsilber / Leder Mittelrot schweizer Fahrzeug
    600 SEL 1993 199 Blauschwarz Metallic / Leder 265A Champignon
    auch: 450 SEL 6,9 W116
    und 300 SEL 3,5 W109
    Aug 2010
    Waiblingen
    65
    Guten Morgen,
    vielen Dank, ich werde es testen.
    MB600SEL
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Moinsen!
    Vielen Dank
    MB600SEL
    Nach 19 Jahren ist davon auszugehen, daß er defekt ist. Man kann ihn natürlich ausbauen, die Metallspäne um den (Magnet)Senor abputzen und ihn dann wieder einbauen......aber bei meinen Panzern hat das noch nie was gebracht.
    Nach 19 Jahren sind die einfach gern mal "fällig".
    Henri
    Aug 2010
    Waiblingen
    65
    Hallo und vielen Dank für diese Info.
    Gibt es Anleitung zum Reinigen oder Austauschen des ABS Sensors?
    MB600SEL
    1.245
    der Ausbau ist denkbar einfach - im Prinzip.
    Tatsächlich sitzen die Schrauben (wenn ich mich recht entsinne sind das zwei Inbusse) oft fest und wenn Du da kein sehr vernünftiges Werkzeug hast und das ganze vorher ordentlich mit Rostlöser einsprühst, hast Du nach den ersten Schraubversuch ein Problem.
    Die Dinger sind erschütterungsempfindlich. Daher müssen sie vor Bremsreparaturen, die oft mit Hammerschlägen einhergehen, ausgebaut werden.
    Du brauchst nicht davon auszugehen, dass sie kaputt sind. Das kannst Du messen und zum "davon ausgehen" sind die Dinger zu teuer. Dafür gibt es ja Diagnosesysteme und bei Deinem 91er ist das supereinfach. Auch dazu gibt es hier Beiträge.
    Freundliche Grüße
  1. Elektrik
    Von johan im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 8. February 2009, 17:44
  2. Cl500 Elektrik Problem?
    Von MasterM im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 6. August 2007, 00:25
  3. Cl500 Elektrik Problem?
    Von MasterM im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. August 2007, 01:45
  4. Elektrik
    Von Pascal-Nouma im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 24. November 2006, 15:17
  5. Fragen Über Fragen... An Alle Zu Diesem Forum
    Von thomasS im Forum Hauptforum
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22. December 2003, 21:22
