Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Klima / Lüftung
    32
    Standard Klima / Lüftung
    Hallo zusammen, bei meinem 140er bläst die Klimaautomatik (keine Extrafondklimaanlage) aus den Lüftungsdüsen vor den Rücksitzen ganz ordentlich raus. Selbst wenn ich die Düsen per Regler auf 0 Stelle wirds nur schwächer, hört aber nicht auf. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Gruß Rainer
    22
    eventuell ist der Zug lose. War bei meinem auch. Einfach den Boden aus dem Ablagefach herausnehmen, liegt nur auf, dann siehst Du die Verbindung von den 2 Zügen. Einer geht nach vorne und der Andere zu den Düsen hinten. Die hinteren Düsen kann man mit einem Schraubendreher vorsichtig heraus hebeln. Wenn Du die Züge trennst und den Vorderen Zug betätigst, müsste die Klappe zu gehen, wenn nicht, ist an der Klappe hinter der Mittelkonsole was nicht in Ordnung. Viel Erfolg.
    Frank
    32
    Hallo Frank, danke für den Tip, werde ich mir mal ansehen. Gruß Rainer
  1. Lüftung
    Von Kristian im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 13. July 2008, 16:38
  2. Heizung/lüftung
    Von Andy im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 24. July 2007, 01:24
  3. Lüftung Ausgefallen
    Von cheech im Forum Hauptforum
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 28. July 2004, 21:43
  4. Geruch Aus Der Lüftung
    Von yogi im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 12. June 2004, 09:12
  5. Lüftung Heult ?
    Von Sternfahrer im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 9. June 2004, 16:55
