Thema: Kofferraumbeleuchtung und Griff funktionieren manchmal nicht
    Nov 2008
    Retie, Belgien
    467
    Standard Kofferraumbeleuchtung und Griff funktionieren manchmal nicht
    Hallo 140er,
    Bein meinem 300SE 3.2 habe ich ein kleines Problem:
    Beim öffnen des Kofferraumdeckels kommt manchmal den Griff nicht raus und meine Kofferraumbeleuchting geht nicht an.
    Manchmal fuktionieren sie einwandfrei machmal etwas träge (nach 5 Sekunden).
    Aber immer zusammen (Griff und Beleuchtung), entweder nicht, träge oder einwandfrei.
    Fragen:
    Gibt es da einen Mikroschalter im Schloss und wenn ja kann man den erneuern ohne die ganze Schlosseinheit zu wechseln?
    Oder gibt es eine andere Ursache?
    Gruss, Edwin
    Mercedes Benz 300SE 3.2 Modelljahr 1991 Bj.11-1990, SL350 W230 2004. 220CE W124 1992, Audi TT Roadster 2008, Audi TT QP 2007,Lexus LS400 1997, Porsche 911 RS 1973, Porsche 914-6 GT 1970.
    Nov 2008
    Retie, Belgien
    467
    Hat keiner von euch eine Antwort auf meine Frage?
    Einer von euch muss doch mal die Schlosseinheit ausgebaut haben.
    Gruss, Edwin
    auf der rückseite vom Schloss im Kofferraum ist an der Plastikverkleidung eine 3x3 cm grosse Abdeckplatte. Dahinter ist der Microschalter. Eventuell hast du noch einen gelben Knopf dort drin der mit dem Schraubenzieher bedient wird. Damit kann man die Beleuchtung im K. ausschalten (wenn die Battrie geladen wird) und der Griff faehrt dann auch rein.
    andy
    Nov 2008
    Retie, Belgien
    467
    Hallo Andy,
    Das weiss ich nur den Griff fahrt immer ein und die Kofferraumbeleuchtung geht immer aus.
    Nur aus und an manchmal träge oder garnicht.
    Gruss, Edwin
    Hallo, nun dieser Micro Schaler schaltet beides : Griff und Beleuchtung. was willst du nun wissen ws du noch nicht weist?
    andy
    Nov 2008
    Retie, Belgien
    467
    Hallo Andy,
    Ob man dieser Microschalter erneuern kann ohne die ganze Schlosseinheit zu erneuern.
    Seperat also.
    Gruss, Edwin
    achso,
    bei MB gibt es das wohl nur zusammen. Aber ich würde das Schloss ausbauen und sehe ob ich im Handel etwas passendes Finde. Kann ja nich taus einem Guss sein. Ich hatte das Schloss mal raus wegen der Rostsanierung- aber das war alles zusammen.
    gruss
    andy
  1. Suche Griff von Feststellbremse
    Von localhorst im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 13. August 2010, 09:04
  2. Kofferraumbeleuchtung Funktioniert Nicht
    Von Dicker1972 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. May 2009, 09:54
  3. Manchmal Standgas Zu Hoch
    Von Marius S350TD im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 1. September 2008, 14:02
  4. Scheinbenwischer Spricht Manchmal Nicht Mehr An
    Von villagorilla im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20. August 2008, 11:06
  5. Gasannahme Schlecht - Motor Geht Manchmal Aus...
    Von chiron im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 4. July 2006, 16:06
