Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: W140 (S500) ruckelt/nimmt kein Gas an/säuft beim Anfahren ab
    Aug 2010
    78
    Question W140 (S500) ruckelt/nimmt kein Gas an/säuft beim Anfahren ab
    das Problem und seine Symptome: mein Motor nimmt - insb. im unteren Drehzahlbereich (beim Anfahren) - nicht richtig Gas an und ruckelt zum Teil deutlich (auch nach dem Anfahren), verbunden mit merklichen Zündaussetzern. An der Ampel droht er sogar beim Anfahren vielfach auszugehen - was bei Nässe als Problem häufiger auftritt, als bei Trockenheit -. Doch das Grundproblem tritt auch bei Trockenheit auf. Es hat den Anschein, als würde er beim Anfahren durch das Gas geben (was ich SEHR niedertourig geben muss, da er bei normalem Anfahren sofort absaufen würde) sich so "verschlucken", mit der Folge, dass er schließlich absäuft.
    Stärker bei Nässe als bei Trockenheit droht er beim Stehen an der Ampel ständig auszugehen (beim Anfahren dann sowieso), sodass ich zur Verhinderung dessen die Automatik auf "N" stelle, weil dann die Drehzahl leicht höher geht und mangels eingelegtem Gang kein sofortiges Absaufen des Motors droht.
    Bislang durchgeführte Reparaturen:
    Verteilerkappen, Zündkabel und ein (von zwei) Zündverteilern habe ich bereits komplett erneuert. Leider ohne Erfolg.
    Meine Internetrecherchen, auch hier im Forum, führten leider auch nicht weiter.
    Bevor ich jetzt beginne die Steuerungsgeräte auswechseln zu lassen, würde ich gerne noch eine kostengünstigere Variante ergreifen; wenn es eine solche Variante gibt!?
    WER WEISS MIR EINEN GUTEN RAT?
    Vielen Dank im voraus für Ihre/Eure Hilfe!
    Feb 2007
    70
    Standard Motor?
    um welchen Motor handelt es sich denn? Von welchem Hersteller sind die Zündverteiler (Kappe und Läufer)?
    Viele Grüße!
    Phil
    Aug 2010
    78
    Arrow
    Zitat Zitat von phil71 Beitrag anzeigen
    Viele Grüße!
    Phil
    Um einen Mercedes W140 , S500, Erstzulassung 20.02.1995.
    Aug 2010
    78
    Die Ersatzteile sind alle original von Mercedes.
    Feb 2007
    70
    Standard Zündaussetzer/Ruckeln
    der Motor ist anscheinend ein M119 5.0, Baumuster 119.970, d.h. die Verteilerproblematik kommt hier voll zum tragen.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe wurden beide Kappen und ein Läufer erneuert. Soweit so gut.
    Meine Empfehlung: Kauf dir zwei neue Läufer von Bosch im Zubehörhandel (z.B. hier: http://www5.kfzteile24-shop.de/10014...satzteile.html für 40,99/St.) und tausche beide aus.
    Anschließend bitte um kurze Rückmeldung!
    Viele Grüße!
    Phil
    Geändert von phil71 (18. August 2010 um 15:48 Uhr)
    Bergen NH (NL)
    766
    bekannte Symptome, habe n wir hier ausführlich abgehandelt:
    http://www.w140forum.de/motor-getrie...-6-wochen.html
    Ich wollte es auch nicht glauben, aber Phil hat von mir eine Flasche Genever gewonnen....
    Grüsse aus Holland
    Geändert von Michael M (18. August 2010 um 15:53 Uhr)
    Aug 2010
    78
    Question
    Hallo Phil71,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Habe gerade in meinen Unterlagen recherchiert und dabei festgestellt, dass die Läufer (=Verteilerfinger?!) zusammen mit den Verteilerkappen ausgetauscht/erneuert wurden.
    Welche Optionen bestehen in meinem Fall dann noch?
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe und auf weitere Antworten hoffend
    Feb 2007
    70
    Talking Daumendrücken angesagt
    ja, unfassbar aber wahr, dass die MB-Originalteile für solche Fehler verantwortlich sind...
    Ich freue mich immer wenn ich helfen kann. Schließlich habe ich bei mir schlappe 3 Jahre gebraucht um darauf zu kommen :-)
    Viele Grüße und viel Erfolg!
    Phil
    Feb 2007
    70
    ich würde erst mal die Läufer tauschen und dann weitersehen...
    Viele Grüße!
    Phil
    Aug 2010
    78
    Question
    Zitat Zitat von Michael M Beitrag anzeigen
    Grüsse aus Holland
    Hallo Michael,
    Danke für den Hinweis. Jedoch hatte ich diese Forumsbeiträge bereits "abgearbeitet", was ja der Grund dafür ist, dass ich hier eine neue Anfrage starte. Auch ist es so, dass die Kontrolle der Verteilerkappen ergibt, dass diese - nach ihrer Erneuerung - völlig trocken sind, weshalb ich den Lösungsansatz (Dichtungsring an Verteilerkappe) mal unberücksichtigt lasse.
    Auch kann ich dem von Dir zitierten Forumsverlauf nicht entnehmen, was nun eigentlich zur Lösung geführt hat???
  1. V8 Motor Ruckelt Etwas Beim Anfahren
    Letzter Beitrag: 23. August 2008, 12:58
  2. Vibrationen Beim Anfahren
    Von Petrolhead im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 13. January 2008, 00:36
  3. Probleme Beim Anfahren
    Von DickeBerta im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 8. October 2007, 23:53
  4. Wagen Geht Beim Anfahren (gasgeben) Aus!
    Von lehcim im Forum Elektrik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16. April 2007, 02:58
  5. Nimmt Kein Gas An (ruckelt) !
    Von boss33 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 13. September 2006, 18:28
