Thema: Klimaanlage
    Senior Member Avatar von Shark7
    Nov 2004
    Bad Goisern
    1.187
    Standard Klimaanlage
    Morgen W140 Jünger
    Nach langer Abstinenz melde ich mich wieder will meinen Cl500 wieder flott machen - steht ja schon fast 3 Jahre.
    Jetzt habe ich das Problem das meine Klimaanlage genau zw Motor u Innenraum undicht ist - heißt es stinkt nach Füllmittel.
    Wenn mich nicht alles täuscht läuft ja die Klimaanlage kombiniert mit der Heizung
    Wenn ich das jetzt anstehen lasse und nichts mache kann mir da die Heizung so undicht werden das im schlimmsten Fall durch ein Leck die ganze Amaturenlandschaft mit Sprühnebel -Kühlflüssigkeit angesappert wird oder hab ich da nix zu befürchten.
    Ich weis das ein Ausbau des Amaturenbrettes - Heizung gut 2 Tage dauert da man ja alles zerlegen muß.
    Frage:
    Kann man mit spez MIttel die undichte Stelle dichtbekommen, kann man da wieder Kühlflüssigkeit reinfüllen um so einen ungestörten- steßfreien Fahrvergnügen nachzugehen oder muß man da was machen - was ist mit der Heizung - Wassereintritt?
    Danke für eure Ratschläge
    mfg Fritz
    Es ist nicht wichtig, was du betrachtest, sondern was du siehst.
    500SEC
    Bj93, Vollstausstattung ,royal dark blue met.
    Code: 217, 282, 326,471, 540, 592, 752, 810, 873, 880, 262 und noch mehr
    innen blaues Leder, spez umgebaute Lorinser Auspuffanlage, Breitreifen usw OptikCL 600
    Audi A6 Avant ,BMW 850i , Yamaha GTS1000, BMW K1200 LT
    1.245
    die Wärmetauscher bei Klima und Heizung sind zwei unterschiedliche Geräte. Die warme und kalte Luft werden erst nach den Wärmetauschern gemischt. Der Wärmetauscher der Klimaanlage, der die umströmende Luft abkühlt, heisst Verdampfer und sitzt unzugänglich innen vor der Spritzwand.
    Wo Dein Klimasystem undicht ist, kann man mit der Nase nicht wirklich feststellen. Du solltest die Anlage mit einem Kontrastmittel neu befüllen lassen und dann sieht man, was kaputt ist, wenn man die Komponenten mit einer speziellen Lampe beleuchtet. Auf gut Glück würde ich nichts machen, denn der Aufwand ist groß, wie Du offenbar weisst.
    Freundliche Grüße
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Standard Hallo AlexanderZwo!
    Moin!
    Freundliche Grüße
    Man kann das System auch mit Druck+Stickstoff befüllen, um ein Leck zu finden. Ist eine sauberere Sache, wenn ich mich nicht irre.
    Henri
    Ach ! (Zitat Loriot)
    Nov 2004
    Bad Goisern
    1.187
    Danke Hubert u Henri
    Werde das mal versuchen
    mfg Fritz
    500SEC
  1. Klimaanlage
    Von johan im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. June 2009, 20:07
  2. Klimaanlage Defekt
    Von defender im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 5. November 2008, 00:45
  3. Klimaanlage
    Von Henri im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. October 2008, 15:26
  4. Klimaanlage Undicht Wis
    Von QM3109 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 26. June 2008, 19:54
  5. Manuelle Klimaanlage
    Von AlexanderZwo im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 14. June 2007, 17:54
