Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: hilfe kofferraumdeckel zu batterie platt
    Jan 2007
    essen
    223
    Standard hilfe kofferraumdeckel zu batterie platt
    hallo sternengemeinde
    ich habe leider nichts gefunden...
    meine batterie ist platt und mein kofferraumdeckel lässt sich nicht mehr öffnen da kein strom...
    mein kofferraumschloss wurde vermutlich mal vom vorgänger gewechselt und somit passt der schlüssel nicht, also geht dieser auch nicht mit dem schlüssel auf.
    kann ich den kofferraumdeckel manuell öffnen?wenn ja wie? oder kann ich irgendwo starthilfe geben(motorraum)? habe gelsen das irgendwo im beifahrerfussraum eine stelle sein soll aber wo genau bevor ich den ganzen teppich rausreissen muss?
    und dort könnte ich einfach starthilfe geben?
    würde mich wirklich über hilfe freuen
    danke jetzt schonmal
    gruß
    respektiere dann wirst auch du respektiert..respekterie nichts und niemanden dann erwarte nichts!
    Mein Fahrzeug: SE500 Bj 1992
    Jul 2004
    Bremen
    215
    hallo,
    wahrscheinlich hat dein fahrzeug eine heckdeckel-zusatzsicherung (juwelierschloss)
    da kannst du es an dem normalen schloss mit dem schlüssel vergessen, die heckklappe geht nicht auf.
    bei einer leeren batterie funktioniert die ZV bzw. der schalter für das heckdeckel-schloss natürlich nicht.
    des rätsels lösung:
    fahrzeug mit schlüssel aufschliessen, im beifahrer fussraum den teppich hochnehmen (geht sehr einfach) dort kommt ein blechdeckel zum vorschein, ich glaube 2 schrauben lösen. deckel abnehmen.
    jetzt sieht man den batterie plus und minuspol der vom kofferraum kommt.
    über diese klemmen kannst du starthilfe geben oder die batterie aufladen.
    achtung starthile nur mit einer anderen batterie geben!!
    auf keinen fall ein start-lade gerät verwenden!!!!
    die spannungsspitzen können steuergeräte zerstören und dann wird es richtig teuer.
    gruß
    tom
    Bisher: Ford Escort RS 2000, Bj. 10/1977, Ford Taunus 2.3 Ghia, Bj. 08/1979, Ford Granada Turnier 2.8i Ghia, Bj. 06/1982, Opel Diplomat 5.4, Bj. 09/1971, Mercedes W116 280SE, Bj. 03/1977, Mercedes W126 300SE, Bj. 11/1985
    ,Mercedes W140 S320, Bj. 05/92, 165.000 km, 4 Gang-Automatik, Leder schwarz, ESSD, Tempomat, Klimaautomatik, Alarmanlage, WFS, ZV mit IR-FB, 18" AMG Felgen mit 255er Reifen, blauschwarz metallic.
    Jetzt: W140 CL 420, einer von 2496 Stück :-), Bj. 12/96, 197.000 km, silber, Leder grau, 19" Lorinser mit Fahrwerk, PDC, E-Sitze mit Memory, ASR, BAS, Regensensor, ESSD, Klimaaut., Tempomat, El-Heckrollo, Servoschleissung, WFS mit Alarm, Prins LPG Gasanlage mit 70l Radmuldentank.
    Oct 2006
    41
    Guten Morgen alle miteinander,
    da ich letzte Woche bei meinem Cl das gleiche Problem hatte, möchte ich hier noch einen anderen Lösungsweg aufzeigen.
    Ich hatte zwar auch erst versucht, über den Beifahrerfußraum Strom einzuleiten - dies brachte aber leider nicht den gewünschten Erfolg.
    Allerdings konnte ich dann mit Hilfe eines befreundeten MB-Mechanikers dieses Problem auf eine andere Art und Weise lösen.
    Man kann mit Hilfe einer gewöhnlichen Fahrrad-Luftpumpe und einem passenden Stück Schlauch, das an die Luftpumpe und die PSE angestöpselt wird, die ZV-Pumpe "austricksen".
    Die Luftpumpe wird dann einfach an die PSE angeschlossen.
    Man macht dies aber am besten zu zweit, um sicher zu gehen, daß der Anschluß "dicht" wird. Einer hält und der andere pumpt mit der Luftpumpe...
    Wir waren uns auch nicht sicher, welcher Anschluß an der PSE für den Kofferraum zuständig ist - also ausprobieren.
    Zuerst ging dann bei mir die Tankklappe mit einem kurzen "Plopp" auf.
    Unser 2. Versuch war dann ein Volltreffer.
    Wir hatten den Anschlußstopfen des Kofferraums erwischt und siehe da - der Kofferraum war nun via Luftdruck entriegelt und konnte nun problemlos mit dem Schlüssel geöffnet werden.
    Somit besteht auch nicht die Gefahr, irgendwelche Steuergeräte abzuschießen
    Einfach mal ausprobieren, kann ja nichts kaputt gehen...
    Viel Glück
    Gruß in die Runde
    Alex
    Jan 2007
    essen
    223
    vielen dank für eure antworten ich werde es später probieren
    hoffentlich klappt es
    gruß
    Jan 2007
    essen
    223
    ich finde keinen blechdeckel im fussraum,wo genau?...
    habe einen baujahr 1992
    Jan 2007
    essen
    223
    hat sich erledigt:-)
  1. Kofferraumdeckel
    Von strichacht68 im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 6. February 2009, 01:27
  2. Griff Kofferraumdeckel Immer Ausgefahren
    Von Bernd320SE im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17. December 2008, 23:14
  3. Problem Mit Kofferraumdeckel
    Von DickeBerta im Forum Hauptforum
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27. August 2007, 15:49
  4. Kofferraumdeckel Schließt Nicht Ganz
    Von Morgenroth1 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 25. March 2006, 22:38
  5. Kofferraumdeckel Auf Den...
    Von Boris im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 23. April 2004, 17:34
