Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Passt Klimabedienteil vom 210 im 140?
    92
    Standard Passt Klimabedienteil vom 210 im 140?
    Schönen Sonntag allen,
    passt das Klimabedienteil vom 210 im 140?
    Mein altes ist kaputt, das neue ist zwar von vorn betrachtet gleich, also Design und Knöpfe, aber hinten sieht man einige Unterschiede.
    Kann das funktionieren oder muss ich mir eines mit exakt derselben Bezeichnung holen?
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 001.JPG‎   003.JPG‎   004.JPG‎   005.JPG‎
    Aug 2005
    beers
    331
    moin
    Denke mal nicht da es eben 2 verschieden Modelle Baujahre sind
    mag sein das Aussehen Stecker passen aber eine Garantie wird Dir hier niemand geben .
    Was ist denn "kaputt" ??
    gruss Meinhard
    ... EX S 300 2.8
    ... EX A Klasse A190
    ... B200
    92
    wie man sieht, fehlen einige Knöpfe. Außerdem haben ein paar noch vorhandene Knöpfe keinen Druckpunkt mehr.
    Ich hoffe mit dem Tausch sind die Klimaprobleme behoben. Er heizte trotz zurückgedrehter Temperatur und das Gebläse drehte oft unkontrolliert hoch.
    Member Avatar von Vic
    Burgenland, Österreich
    31
    wenn die zulieferernummern (in dem fall bosch nr) unterschiedlich sind wirst du wohl bei bosch nachfragen müssen und auf deren freundlichkeit höffen müssen um die antwort zu bekommen ob die bedienteile von den ein- und ausgängen ident sind.
    schaltpläne wirst du im www. wohl keine finden und bei der sternenwarte wird die info auch nicht aufliegen
    ansonsten bleibt dir nur der versuch mit dem risiko dass was eingeht.
    Grüße aus dem südlichen Nachbarland,
    Vic
    92
    das ist meine Befürchtung...
    4.460
    Hallo S600C,
    bitte setz in Zukunft unter deine Beiträge deinen Vornamen drunter...
    Die Teilenummer A210 830 22 35 wurde in A 210 830 23 35 ersetzt. In der Regel funktioniert es auch umgekehrt. Daher einfach ausprobieren ob alle Funktionen da sind.
    gruß
    Bernard
    - W124 500E Serie
    - W201 190E 2.5-16 EVO I
    92
    ja, aber die beiden von dir genannten Teile sind jeweils 210er Teile. Meine Frage war aber ob man dieses 210er Teil auch in meinem C140 verwenden kann.
    Ich werds einfach mal versuchen...wird schon klappen.
    Johannes
    Dec 2008
    547
    hast Du mitlerweile schon herausbekommen, ob das Klimabedienteil vom 210er passt, und alle funktionen wie gewohnt vorhanden sind?
    Beste Grüße
    Senior Member Avatar von arndt
    Feb 2004
    Kurfürstentum Sachsen
    1.650
    Exclamation
    Herrschaften, bemüht doch einfach einmal die Suche:
    http://www.w140forum.de/elektrik/533...t-ab-95-a.html
    Nach den Erfahrungen von Jes paßt das 210er Bedienteil in den 140iger - ein PDF-File für die Montage ist ebenfalls vorhanden.
    Sternengruß
    Arndt
    Autorisierter Fachhändler der "Manufaktur de Automobile Müller"
    Nachdem der letzte W 140 seinen Motor abgestellt hat, werden alle Ölvorräte dieser Erde nur noch eine Fußnote der Geschichte sein...
    FSK 12 heißt: Der Held kriegt das Mädchen ...
    FSK 16 heißt: Der Bösewicht kriegt das Mädchen ...
    FSK 18 heißt: JEDER kriegt das Mädchen ...
    Mercedes-Benz CL 420
    Niederrhein
    168
    der Link funktioniert leider nicht mehr. Hat jemand das PDF File und kann es mir schicken?
    Marko
    S500 & CL500 & R129 & 2CV & Porsche 914 & Porsche 993 & E Golf EX Volvo V70, 240 Turbo, CL420, SL320, ML 500, Porsche 914, TR4, Touareg, Corvette Cabrio C3 '68
  1. Passt Diese Kombination Auf Meinen Cl420?
    Von CL420-Cruiser im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 27. August 2008, 21:42
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30. October 2006, 21:38
    Von mastermarc im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 18. August 2006, 13:08
  4. Passt Die Coupe Stoßstange An Die Limousine?
    Von Pentagon im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 27. February 2006, 11:51
  5. Passt Der W124 Motor In Den W140 ?
    Von Pentagon im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24. May 2005, 20:50
