Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Anmeldung Infrarot Schluessel - zum Verzweifeln
    Standard Anmeldung Infrarot Schluessel - zum Verzweifeln
    seit einem Jahr bastel ich nun mit dem Versuch herum einen 2. Infrarot Fernbedienungs Schluessel anzumelden. Habe insgesamt 3 IF probiert - nun weiss ich nicht mehr weiter. Vielleicht kennt jemand das Problem.
    Ausgangslage:
    Funktioniert und vorhanden ist Infrarot Schluessel Fernbedienung mit der
    MB Nr. 140 760 1406
    Vorhandener Zweitschluessel ist Infrarot Schluessel Fernbedienung 210 760 00/0306 - welcher vom Vorbesitzer aus einem E W210 umgebaut wurde. Anmeldung funktioniert immer- doch leider ist die Batterie (2 CR...3V) immer nach 3 Tagen leer. Dr Schluessel hat innen wahrscheinlich einen Kurzschluss oder sendet immer. Egal - deshalb benoetige ich einen NEUEN ZWEITEN IFB.
    Auto ist BJ 94 mit dem Empfaenger im Innenspiegel (nicht mehr an den Tuergriffen), Schluessel hat eine Knopf fuer AUF/ZU
    Zur Story:
    Gekauft hatte ich einen fast neuen 210 760 00 angeblich Abstammugn von 1997er E-Klasse- Anmeldung ging nicht und wieder verkauft. Der neue Besitzer freute sich - hatte wohl ne E-Klasse nach 96.
    Zeiter Kauf: 2x S-Klasse Schluessel gebraucht von 2 verschieden Verkaeufern aus USA. (War das schon ein Fehler??) Jedenfalls die gleiche Nr. 140 760 1406 auf dem Schluessel.
    Nun sehe ich das Kleingedruckte in der Anzeige und kopiere es hier rein:
    90 91 92 93 94 MERCEDES BENZ KEY REMOTE 140 760 14 06
    Die Nr. stimmt aber nur bis 1994 einsetzbar? Das heist die Schluessel funktionieren eventuell nur mit den W140 welche noch den Empfaenger in der Tuer haben??
    Der andere Schluessel sah vom Alter und Gebrauchsspuren genau so aus und ist wahrscheinlich auch einer vor 95 gewesen.
    Leider wurde die Empfangsfrequenz 1996 wieder geaendert und es ist wirklich schwer einen Schluessel von 1995 zu bekommen - da kaum ein Verkaufer angaben dazu macht.
    Nun ja , haette mal gern eure Meinung gewusst - ob es noch moeglichkeiten gibt den Schluessel anders anzumelden.
    BAtterien hatte ich neue probiert, Die Infrarot Birne leutet / flackert auch sichtbar.
    Anmeldung: Auf Innenspiegel richten ca. 15 cm davor,dann einmal druecken und schnell einen richtigen ZuendSchluessel ins Zuendschloss auf Stellung 2 drehen. Ist es erfolgreich dann blinken rot/gruen im Spiegel gleichzeitig. wenn nicht geht keine Lampe an im spiegel,
    Die Schluessel stehen uebrigens zum Verkauf - falls ich es nicht hinbekomme, einzelne S-Klasse Schluessel sind ja so selten in Deutschland dass ich erst in USA fuendig wurde. Ich werde diese spaeter hier mal anbieten mit Fotos -was soll man sonst machen. Ich wuerde auch tauschen falls jemand nen 94 Wagen mit 95 Schluessel hat :-)
    Infrarot Schluessel Fernbedienung vorh 140 760 1406 und 210 760 00/0306
    Sep 2006
    205
    Standard also bevor ich ein jahr lang...
    mich rumärgere gehe ich doch zu Mercedes und bestelle einen ersatzschlüssel. Diese ganze bastelei ist doch für die katz...
    CL 600 2/ 1998 Silber / Leder Hellgrau/Dunkelgrau schweizer Fahrzeug
    600 SEL 1993 199 Blauschwarz Metallic / Leder 265A Champignon
    auch: 450 SEL 6,9 W116
    und 300 SEL 3,5 W109
    und 500SL 3/1991 R129
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Standard Hallo andy-cape!
    Moinsen!
    "umgebaut"??? Ääääääh.....eine starke Leistung, daß das Ding überhaupt funzt.
    Ansonsten werden die Schlüssel durch ein Steuergerät im Fahrzeug (re)programmiert. Dieses Steuergerät mit Infrarotsensor (welches ich übrigens gerade bei meinem S320 EZ1994 habe erneuern lassen müssen (bummelig 1000 Euro), weil die Wegfahrsperre sich nicht mehr deaktivieren ließ) gibt für jeden Fahrzeugschlüssel ein spezifisches Signal aus bzw. frei. Ohne freigegebene(n) Schlüssel demnach keine Deaktivierung der Wegfahrsperre.
    Da ich für das Fahrzeug auch mal einen Zweitschlüssel bei Mercedes nachbestellt habe (bummelig 250 Euro) kann ich auch gleich noch mal sagen, wie die Schlüssel programmiert werden. Sie kommen scheinbar "leer" an (bei Mercedes abgeholt) und werden durch einfaches Betätigen der Infrarotfernbedienung (in Fahrzeugnähe natürlich) auf das Fahrzeug "geeicht". Sofort danach kann man den Schlüssel nutzen.
    Henri
    Ach ! (Zitat Loriot)
    5.736
    Ja da hast du schon recht ich glaube aber in Südafrika ist es nicht so einfach getan einen bei MB zubestellen
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Standard Hallo W140 420!
    Moin!
    Wie meinen Sie das? Meinen Sie daß Mercedesfahrer/innen in Afrika keine Ersatzschlüssel vermittelt werden ? Sie müssen natürlich Kfz-Brief und Personalausweis vorweisen können.....aber dann müßte das doch gehen.
    Selbst wenn es keine oder nur wenige Niederlassungen gäbe, müßte sich da ein Weg finden lassen (man wird ja bei Mercedes sicherlich keinen ganzen Kontinent servicefrei lassen).
    Henri
    Senior Member Avatar von 123toni
    Feb 2008
    121
    Standard schlüssel anlernen
    Hallo Andy.
    Ich habe mal eine Programmierübersicht gehabt für alle Schlüsseltypen. Leider habe ich das nur in Papierform, bin aber Ab genau heute für 30Tage unterwegs. Sonst würde ich dir einen scan davon mal rüberschicken.
    Ich muss selbst schon raten, dass bei meinem 96er der programmiervorgang wie folgt aussieht:
    schlüssel auf empfänger richten -> einmal drücken
    zündung auf 1
    schlüssel auf empfänger richten -> zweimal drücken
    zündung auf stufe 2 und dann blinkts glaub ich
    ach mist, hätte ich den wisch doch nur als pdf....
    falls du also in einem monat immer noch nicht weiter sein solltest, dann würde ich dir DANN die anleitung rüberschicken.
    Grüße, Andreas
    21 designo - decorative trim (с 09.12.1995 по 04.02.1997)
    228 auxiliary heater
    221 left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
    222 right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
    223 rear seat backrest and headrests, electrically adjustable (с 01.07.1991)
    226 footrests in the rear (с 01.01.1980)
    245 on-board computer (с 01.09.1983)
    260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
    284 trunk set, 5-piece, wood selector lever
    shift lever in wood/leather combination (с 01.01.1990)
    306 activated charcoal filter (odor filter) (с 01.01.1990)
    302 folding armrest in the rear with storage tray (с 01.01.1990)
    315 telephone card D2 Debitel (с 01.06.1995)
    341 additional lamp (с 01.09.1982)
    354 antenna on roof centre rear for mobile D-net telephone
    antenna on roof centre rear for standard D-net telephone (с 01.10.1994)
    351 auto-pilot-system (APS) (с 01.03.1994) radio-navigations-system
    363
    405 right front seat with multiple contour backrest (с 01.01.1996)
    404 left front seat with multiple contour backrest (с 01.01.1996)
    414 electric tilting/sliding roof in glass version (с 01.10.1988)
    441 steering column, electrically adjustable
    472 electronic stability program (esp) (с 01.10.1993)
    480 self-levelling suspension (с 01.03.1965)
    540 roller blind, electric, for rear window (с 01.05.1985)
    551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
    600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
    645 M+S tires (с 01.10.1963)
    731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
    806 Change of year of model, last figure shows new model year
    819 CD changer - alpine - in trunk (с 31.07.1992)
    810 loudspeaker, sound package, sound package (bose) (с 01.12.1986)
    873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
    872 electric seat heater for rear seat bench, left and right (с 01.10.1972)
    980 vehicle registration book
    vehicle registration book and general operating permit no.
    on type plate for export vehicles (с 01.08.1980)
    Senior Member Avatar von HolgerW126
    Aug 2007
    Augsburg
    280
    Hallo Andy,
    falls du die Funktion der LED des Infrarotschlüssels überhaupt testen möchtest gebe ich dir hiermit einmal die Info wie man das überprüfen kann.
    Die LED sendet Infrarotstrahlen aus die das menschliche Auge nicht sehen kann. Jedoch kann jede handelsübliche Digitalkamera wie z.b. Handy diese Strahlen sehen. Also nimm eine Kamera und filme die LED. Sobald du auf den Knopf drückst sollte man sie blinken sehen. Blinkt sie nicht dann ist wie in den meisten Fällen die Lötstelle am Fuß der LED abgebrochen und muss nachgelötet werden.
    Somit kannst du wenigstens einmal testen warum der eine Schlüssel immer leer ist.
    Holger V.
    2 ist besser als 1 ;-)
    Hallo erstmal vielen Dank fuer die Hinweise, ich moechte das Meiste auch gleich beantworten.
    Also einen neuen fernbedienungs Schluessel kann man hier bei MB auch bestellen, kostet um die 250-300 EUR. Allerdings muss man dann auch selber sehen wie man den anmeldet bzw. den kompett Service mit AE bezahlen kommt dann noch teurer.
    Die Schluessel bekommt man in der Bucht gebraucht von 30-80 EUR- nicht schlecht wenn es funktioniert. Mittlerweile habe ich 160 EUR fuer 3 ausgegeben da ich Nr. 1 wieder zum Einkaufspreis verkaufen konnte. Kommt also nicht viel billiger.
    Am besten hat mir der Hinweis von 123Toni gefallen. Diese Variante mit 1xDruecken - Stellugn 1 und dann nochmal 1xdruecken Stellung 2 - ist nun die 4. Variante wie man es machen soll.
    Daraufhin habe ich nochmal im WIS gelesen und von Autodata habe ich auch eine Anleitung.
    Das Problem ist , dass es trotz Anleitung nicht funktioniert.
    Trotzdem ist mir beim nochmaligen Lesen fuer die Variante bei Funk-Empfaenger im Innenspiegel ab 12/1994 folgendes aufgefallen:
    1. Sender auf Empfaenger richten , dann Taste 2x Kurz Druecken, dann innerhalb 30 sek. Zunedung in Stellung 2.
    Ich glaube da ist mein Problem. Ich druecke entweder nur 1x kurz oder 2x zu lang. Dieses Kurz Druecken ist eventuell der Schluessel zum Schluessel.
    werde das nochmal ueben - aber falls es nicht klappt bin ich an Tonis Anleitung interessiert.
    Member Avatar von GuidoR
    Dec 2007
    Mistelgau (Nähe Bayreuth)
    95
    Thumbs down Ersatzschlüssel
    Der freundliche Helfer bei DB hat mir mitgeteilt, "daß man die alten Infrarotschlüssel nicht umprogrammiere kann. Sie können nur als fabrikneuer Schlüssel auf die vorhandene IR-Anlage abgestimmt werden. Ein gebrauchter Schlüssel kann das nicht. Will man etwas Gebrauchtes verwenden, benötigt man den ganzen Schlosssatz."
    Es geht also nicht, einen günstigen alten (der große Schlüssel) Schlüssel als Zweitschlüssel bei Ebay zu kaufen und auf die eigene IR-Schließanlage zu programmieren.
    Ob die etwas kleineren Schlüssel der Nachfolgemodelle das können, weiß ich aber nicht ???
    [SIZE=7]Wankelschrauber
    HAllo Guido,
    das glaube ich nicht so ganz. Laut meinen Anleitungen ist das ab 1996 so. Nur mit Programmiergeraet anmeldbar. Die MB Anleitungen sagen ganz klar , dass jede passende IF Fernbed. angemeldet werden kann. Und diese Anleitungen sind von 1997.
    Schluessel und Auto sind von 1994-1995. Da ist nichts neu produziert worden.
    Mag sein dass MB keine alten Schluessel ohne Schliesanlage mehr liefern kann oder will.
    Beispiel> Mein 2ter Schluessel ist original ein W21o IR Fernbed. und ich kann ihn immer anmelden wenn die BAtterie leer war. Der erste Schluessel ist orignal W140.
    Meinen ersten e-bucht Schluessel hatte ich leider wieder verkauft (war ein W210) und der Kaeufer konnte diesen bei seinem W210 problemlos anmelden. Das hat aber eine MB Werkstatt fuer ihn gemacht und er kann mir nicht sagen mit welchem Trick.
    Hat denn noch keiner einen 2ten oder 3ten Schluessel angemeldet? Sind es nur die W210 Fahrer die sich auskennen - denn die meisten angebotenen Schluessel sind vom W210. Sollen aber auch fuer W140 und R129 funktionieren.
  1. Dt. KFZ, Anmeldung in Ö
    Von Magicchristian im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 2. March 2010, 13:45
  2. Bin Am Verzweifeln
    Von Armani25 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 6. March 2008, 17:34
  3. W140 Club Anmeldung
    Von mausespeck007 im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 4. February 2006, 11:06
  4. *** Registrierung *** Anmeldung ***
    Von System - Kobold im Forum Hinweise zur Registrierung und Anmeldung...
    Letzter Beitrag: 15. January 2004, 19:08
