Thema: ASR kommt immer unter 6°C
    Feb 2005
    208
    Standard ASR kommt immer unter 6°C
    Hallo mal an alle
    Habe hier nen problem mit meinem ASR was sich immer unter 6°C außentemperatur zuschaltet.
    Neu starten bringt erst nach ca 10 min etwas, was demzufolge heist das irgendetwas warm werden muss damit das ASR wieder nach nen neustart des wagens ausbleibt.
    Mercedes 500coupe bj, 93.
    Danke schonmal für tipps und tricks
    Dec 2008
    547
    lass mal den Fehlerspeicher Auslesen vielleicht wird dieFehlersuche dann etwas leichter.
    Bei meinem Panzer kam der Notlauf immer sporadisch. Schuld war eine fehlende Rückstellfeder beim Gaszug/ Drosselklappe. Vielleicht ist's ja bei Dir ja die Krückstellfeder gelänkt, und wenn se warm ist passt es wieder.
    Ansonsten kann es noch viele möglichkeiten geben.
    Läuft er dann auch im Notlauf?
    Vielleicht der Bremskontaktschalter?
    Gruß Matthias
    Feb 2005
    208
    Hallo Goldnacht, danke für deine schnelle antwort.
    Der Bremskontaktschalter kann es nicht sein da ich die erst vor kurzen gewechselt habe (bremsen + Scheiben).
    Die Rückstellfeder finde ich denn wo??
    Ja also im Notlaufprogramm läuft er normal, aber was ist normal!? Also er schaltet die ersten 3 min etwas verdammt spät (so bei 3500 u/min).
    JA wie gesagt, wenn der panzer etwas warm ist starte ich das gute stück nwu und alles klappt. Ja kann damit zur not leben aber es stört schon etwas.
    Oct 2006
    Elbnah ;-)
    457
    Goldnacht meint nicht die Kontakte an den Bremsklötzen, sondern den Bremslichtschalter, der am Pedal ist, denn dieser kann das bei diesen Symptomen auch sein ;-)
    Nette Grüße,
    Jürgen
    Feb 2007
    Berlin/Leipzig
    426
    Standard Asr
    Hallo Freunde,
    hier im Forum ist schon viel zum ASR geschrieben worden.
    Nachdem ich Batterieprobleme bei Kälte gestern hatte (das Fahrzeugstand ca 10 Tage und wurde wegen Schneewehen nur einmal umgesetzt),kam bei mir nach dem Anschließen
    der Batterie ,Starten des Motors ,langsames Losfahren bei Schnee und Eis-langsames
    Rollen nach ca 150m die ASR-Leuchte und der Motor ging ins Notprogramm
    (ca 600 u/min) .Motor aus,Neustart ok,wieder 100m ,ASR Lampe an...Notprogramm.
    Nach weiterem Versuch und ordentlicher Fahrbahn,d.h. Beschleunigung auf 50 km/h
    war das Problem weg.
    Heute (-10 Grad) ca 50 km gefahren,ohne Probleme.
    Notprogramm heißt bei mir:das Gaspedal reagiert erst in Endstellung mit einer Drehzahlerhö-
    hung.
    Wegen Wochenende konnte ich den Fehlerspeicher nicht auslesen lassen.
    Ob es nun an der Drosselklappe (eingefroren ?) lag oder an einem Lenkwinkelsensor
    oder oder ..weiß ich daher nicht.
    Aber schau mal hier in der Forums-Bibliothek nach:ASR Leuchte
    Und ohne Fehlerspeicherauslesen kann Dir kaum konkret geholfen werden
  1. Kommt Hier Wer Aus
    Von Cobold im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 28. August 2007, 23:57
  2. Kofferraumgriff Kommt Dann Kommt Er Nicht.
    Von jo500 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 30. January 2006, 14:06
  3. Wasser Unter Der Heckleiste
    Von AMT im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 12. October 2004, 17:18
  4. Wo Kommt Das Hin?
    Von DerErik im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 7. May 2004, 20:42
  5. Kommt Das Oft Vor?
    Von Nobbyxyz im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 4. November 2003, 20:58
