Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Klimabedieneinheit
    Dec 2008
    547
    Standard Klimabedieneinheit
    wie aufwändig ist der Tausch von der alten (Drehrädchen) zur neuen Klimabedieneinheit? Passt alles Plug'n'Play? oder ist es sehr aufwändig?
    (Mich würde ein Umbau wie er im Thema "Navi" beschrieben ist reizen, aber nur wenn es mir der Klimabedieneinheit halbwegs simpel wäre zu lösen.)
    4.460
    Hallo Matthias,
    den Umbau kannst Du vergessen, den schon allein der Klimakasten unterm Armaturenbrett ist ein anderer für die neue Klimabedieneinheit, geschweige den von den vielen anderen Kleinigkeiten. Mit Plug & Play wird das nichts...
    gruß
    Bernard
    - W124 500E Serie
    - W201 190E 2.5-16 EVO I
    Dec 2008
    547
    Standard Schade....
    danke für die Antwort Bernard. Hätte doch so gerne die Einheit weiter nach unten versetzt, um ein Doppeldin einzubauen....
    muss ich mir was anderes ausdenken.
    P.S.: Danke dass Du das Forum betreibst und wieder zum Leben erweckt hast.
    4.460
    Hi Matthias,
    wieso brauchst Du zum Heruntersetzen der Klimabedieneinheit das neuere Klimabedienteil? Oder was das nur im Zuge des eventuellen Umbaus angedacht?
    Du kannst ja auch den 3-teiligen Block herunter setzen um auf einen Doppel DIN zukommen. Ist halt mit viel Bastelarbeit verbunden, vorallem wegen dem Wurzelholz. Ich glaube in der Forumstiefe gibt es irgendwo ein Bild mit dem versetztem Klimabedienteil um ein Doppel DIN rein zu bekommen.
    P.S.: Nichts zu danken
    gruß
    Bernard
    - W124 500E Serie
    Dec 2008
    547
    hallo,
    ja, die Klima nach unten versetzen um auf Doppeldin zu kommen (für zb. Command oder vergleichbares), schrecke aber vor dem Umbau des Wurzelholzes zurück da: im unteren Bereich die "Mittelbrücken" fehlen, müßte man irgendwie die Blende neu anfertigen....
    Wenn man die Klima einfach mit der neuen tauschen könnte, könnte man diese nach unten versetzen, und müßte nur noch im oberen Bereich den Doppeldin ausfräsen, und die Schalter umsortieren....
    Fand halt diesen Umbau sehr gelungen wurde im "alternativen" Forum gepostet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sdc10392_144_122.jpg‎
    4.460
    Hi Matthias,
    wobei das Command einfach zu hoch am Armaturenbrett hängt. Da fehlt ein wenig der Abstand das es harmonischer aussieht.
    So lang man keinen Reiserechner und Standheizung hat, hat man noch Platz um die Schalter umsetzen zu können.
    gruß
    Bernard
    - W124 500E Serie
    Dec 2008
    547
    Hi Bernard,
    ja finde auch es könnte ein klein wenig tiefer sitzen, aber ansonsten gelungener Umbau.
    Bei mir wären im oberen Bereich 5 Schalter:
    - Warnblinker
    - Aktivkohlefilter (würde wegfallen bei andere Klima....)
    - Heckscheibenheizung
    - Alarmanlagensteuerung
    - "Tür-Zu" Schalter
    und keine Standheizung, auch keinen Reiserechner, kein el. Heckrollo (das vermisse ich), und auch keine Sitzheizung
    von daher noch genug Platz zum versetzen der Schalter.
    Aber der Umbau des Holzes scheint mir nicht wirklich machbar, außer man bekäme eine Roling, der noch keine "Löcher" hätte....
    gruß
    Dec 2008
    69
    Smile
    hier ein Umbau auf Doppeldin. Hier ist der Aschenbecher weggefallen, finde es aber so viel harmonischer
    Gruß,
    Cenk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 0131636225005.jpg‎
    Oct 2006
    Elbnah ;-)
    457
    jepp,
    das sieht wirklich harmonisch aus!!!
    Dec 2008
    547
    gefällt mir auch. Nur ist so nix mehr vom schönen Wurzelholz...
