Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Scheibenwischer Halteposition
    Jan 2011
    43
    Question Scheibenwischer Halteposition
    Hallo Zusammen,
    nachdem es bei uns den ersten Schnee gab und ich zu faul war diesen bei Seite zu räumen hat mir das mein Wischer etwas übel genommen. Er stand jetzt irgendwo in der Weltgeschichte rum, allerdings nicht in seiner Ruheposition. Ich habe daraufhin das Gestänge samt Motor ausgebaut. Da auf den ersten Blick kein Defekt erkennbar war habe ich mich auf die Verbindung Motor/Getriebe zum Gestänge konzentriert. Hierbei viel mir auf, dass man die Achse gegenüber dem Gestänge verdrehen kann. Auf geht die Mutter jedoch im ersten Ansatz nicht. Ich vermute nun, dass hier irgendwas rund ist oder evtl. nur verdreht. Hat hiermit jemand Erfahrung? Wenn ja worauf im speziellen muss ich achten? Wie bekomme ich die Verschraubung auf (ich nehme an die sitzt da so seit 20 Jahren)?
    Viele Grüße,
    Florian
    Apr 2010
    747
    Hallo Florian,
    was passierte denn, wenn Du den Wischer wieder in benutzt hast? Wischte er normal und blieb dann in der wilden Position stehen? Oder lief er gar nicht mehr?
    Bei zu schwerem Gegendruck soll laut Bedienungsanleitung der Wischermotor abschalten. Ein Verbiegen oder Verdrehen von Gestängen sollte so eigentlich (eigentlich ...) ausgeschlossen sein. Angeblich geht der Wischer wieder, wenn Du den Motor aus- und wieder anstellst.
    Wenn er gar nicht mehr geht, würde ich zuerst Sicherung und Relais checken.
    Kai
    Ein Auto ohne Stern auf der Haube ist nur ein Auto.
    Jan 2011
    43
    Hallo Kai.
    Der Wischer geht. Relais und Sicherung somit i.O.. Beim erstem Mal nach der "Einstellung" geht er nicht. bzw. scheint schwergängig zu sein. Ab dem zweiten Wischen funktioniert er normal, fährt also den kompletten Bereich ab. Gestänge ist nicht verbogen und macht auch keinen besonders schwergängigen Eindruck (das kenn ich von anderen Autos schon).
    Viele Grüße,
    Florian
  1. Scheibenwischer mit Eigenleben!
    Von bs-incorporate im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 23. May 2011, 21:00
  2. Swf Scheibenwischer
    Von QM3109 im Forum Hauptforum
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 25. February 2008, 13:57
  3. Scheibenwischer
    Von Henri im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 12. January 2008, 21:12
  4. Scheibenwischer
    Von Rotervogel im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 21. October 2006, 16:52
  5. Scheibenwischer ....
    Von MadMax im Forum Hauptforum
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20. September 2004, 18:27
