Thema: Agr Ventil Blind Machen
    Jan 2007
    essen
    223
    Kann mir jemand sagen wie ich das AGR Ventil "blind " machen kann um zu prüfen ob gewisse Aussetzer dadurch weggehen? Vielleicht eine Anleitung?
    Robby
    respektiere dann wirst auch du respektiert..respekterie nichts und niemanden dann erwarte nichts!
    Mein Fahrzeug: SE500 Bj 1992
    Aug 2007
    26
    Meines wissens nicht möglich weil die Abgasrückführrate über den Luftmassen/ Mengenmesser geprüft wird wenn da das Verhätniss nicht stimmt kann es zum Fehlerspeicher eintrag und Notlauf kommen zumindest selbst erfahren bei meinem S350td
    mfg bibis350td
    W140 S350td EZ 1993
    das ist der einzige Test den ich je gefunden habe. Klingt aber plausibel.
    Gruss Andy
    Jan 2007
    essen
    223
    Danke für die Infos.
    Besteht eventuell die Möglichkeit das ganze auch ohne einen vacuum tester zu machen da ich leider keinen habe?
    Mir wäre es am liebsten das ganze Ding kurzzeitig larm zu legen, wenn überhaupt möglich und wenn ja wie?
    bibis:
    Ich möchte ja nicht damit fahren sondern nur ein paar Minuten im Stand laufen lassen, dann müsste es doch klappen oder?
    Robby
    Hallo General,
    Das AGR Magnetventil oeffnet erst ab einer bestimmten KW Temp. -ich glaube 60 grd oder bis 60 grd. Da muss ich nochmal nachlesen. Das AGR selbst bleibt geschlossen bis 12 IN HG =406 mbar. Fuer 406 mbar brauchst Du eine Pumpe. Mit dem U-Rohr Manometer und Mund Saugen schaffst Du nur so um 20-40 mbar.
    Abschalten geht, indem du das Magnetventil (Unter dem Scheinwerfer bzw. daneben) den Stecker abziehst. Dann bleibt die AGR ausser Betrieb. Stecker wieder ran und schon schaltet es durch. Somit kannst Du sofort eine Reaktion am Motor Lauf merken. Allerdings ist wichtig zu wissen ab welcher KW Temp. das Ding in Betrieb sein darf. Eventuell zieht die Ansaugbruecke auch Nebenluft.
    ok, wusste doch das ich es habe...
    Also ueber 65 grd KW Temp. aktiv.
    English verstehst Du hoffentlich.
    Jan 2007
    essen
    223
    dank dir andy
    gruß
    robby
