Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kopfstützen Im Fond
    Dec 2008
    547
    bei meinem Panzer liegt von Zeit zu Zeit folgendes Problem vor:
    Wenn ich vom Fahrersitz aus die Kopfstützen aufstellen möchte, fährt die rechte (Beifahrerseite) brav nach oben, die Linke rührt sich oftmals nicht. Nach ein bis mehrmals auf und abklappen, geht diese dann aber brav mit. Woran könnte der Fehler hier liegen?
    Dec 2008
    547
    habe heute mal den fehlerhaften Motor ausgebaut, und zerlegt. Motor funktionierte, Getriebe war auch ok (Sind nur 2 Zahnräder und 2 Schnecken, keine Verriegelung oder ähnliches). Der Motor hatte in der position in der er stand Anlaufschwierigkeiten (Eventuell aufgrund des Alters?. Habe ihn ein wenig laufen lassen, dann alles wieder zusammengesetzt und alles funktionierte wieder wie es soll. Hoffentlich jetzt erstmal wieder eine Weile.
