Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Motor Läuft Unruhig Und Hat Massive Zündprobleme
    Oct 2006
    Flensburg
    24
    seit zwei Wochen doktore ich mit meinem S420 herum. Der Motor hat massive Zündausetzer, aber nur im betriebswarmen Zustand. So nach ca. 35 km, läuft er im oberen Geschwindigkeitsbereich 100 - 140 völlig ruhig und normal, komme ich an eine Kreuzung oder Stau, also um unteren Tourensegment, nimmt er kein Gas mehr an und läuft so eben noch, gebe ich mehr Gas veschluckt er sich und kommt kaum auf Touren.
    Ich habe die Züdkerzen gewechselt, alle Zündkabel geprüft, die Verteilerkappen und Innereien geprüft und gereinigt, alles i. O.. Heute habe ich eine Zündspule gewechselt, die hatte Feuchtigkeitsspuren, der Fehler ist immer noch da.
    Jetzt weiss ich fast nicht mehr weiter, Montag wird noch das Zündkabel zum Verteiler getauscht, dann ist aber guter Rat teuer.
    Eben habe ich noch einen weiteren Versuch gemacht, ich habe die hier im Forum empfohlen, die Verkabelung unter dem Luftfilter mit Bremsenreiniger eingesprüht. Danach lief er im Stand fast gar nicht mehr und wurde ganz unruhig. Bei Dunkekheit hoffte ich kleine Funken zu sehen, aber nix da.
    Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht ???
    Mar 2007
    Weimar
    148
    Hallo, Steuergerät "Motorsteuerung" auslesen lassen bei MB!
    Gruss vom Torsten
    1.245
    ja, auslesen lassen ist der einzig vernünftige Ratschlag. Wenn er oben rum vernünftig läuft, könnte es auch ein Nockenwellenversteller sein, ein Klopfsensor... es gibt einfach zu viele Möglichkeiten.
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Guten Morgen hovo999!
    Ich hatte das auch mal bei (m)einem 6-Zylinder. Er lief ohne weiteres 230 aber in unteren Drehzahlen wie Moppelkotze.
    Ursache war nicht auszulesen, sondern mußte gesucht/gefunden werden. War aber nix "zündungsmäßiges", sondern ein defekter Sensor/Membran, der die Spritzufuhr regelt. Konnten die bei Mercedes so lokolisieren, indem der Druck des ankommenden Sprits gemessen wurde und -nach den MBEckdaten- deutlich zu niedrig war. Die Spritpumpe war in Ordnung - da war`s dann also der o.a. Sensor.
    Haben Sie sich übrigens mal den Kabelbaum von innen angeschaut? Wenn Ihr Fahrzeug über 15 Jahre alt ist, und der noch nie gewechselt wurde, ist innen wahrscheinlich die gesamte Kabelisolierung (zumindest in Motornähe) zerbröselt, obwohl er von außen noch gut aussieht.
    Das kann dann keine Zündung gut ab....................
    Henri
    Ach ! (Zitat Loriot)
    Mar 2007
    Weimar
    148
    Hallo Henry,
    Kabelisolationsprobleme treten beim 6-Zylinder nicht auf, sondern nur bei den
    kleinen Heizöfen ( 8-Zylinder) und vor allem den grossen 12--Zylindern!
    Gruss vom Torsten
    Oct 2006
    Flensburg
    24
    Danke für die Anregungen;
    die Kabelbäume und zwar alle sind vor 4 Jahren gewechselt worden. kann mir nicht vorstellen, das die schon wieder zerbröselt sind.
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Originally posted by kmail3ber@22 March 13:05:29 2009
    Hallo Henry,
    Gruss vom Torsten
    Hallo Torsten!
    Wie Sie am Antwortposting von hovo9999 ersehen können, müssen die Kabelbäume sehr wohl gewechselt werden. Ich selbst habe mehrere W140 6-Zylinder und bei zweien mußte ich schon die Kabelbäume erneuern, weil dessen in der Nähe des Motors liegenden Kabelisolierungen (innen im Kabelbaum/Hauptstrang) nahezu vollkommen zerbröselt waren. Ihre Behauptung ist demnach falsch.
    Ich wäre Ihnen übrigens dankbar, wenn Sie mich hier mit -Henri- anschreiben würden.
    Henri
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Hallo hovo9999!
    Neee, 4 Jahre reichen da nun wirklich nicht. 15 Jahre + X dauert sowas..........
    Henri
    Nov 2006
    416
    Hallo Henry,
    Gruss vom Torsten
    Hallo Torsten,
    ich habe Dir schon einmal geschrieben, daß Probleme mit dem Motorkabelbaum sehr wohl auch bei den Sechszylinder-Modellen auftreten.
    Schreibe hier also keinen Mist zusammen, das kann andere verwirren.
    Fabian
    Fahrzeug:
    Anstehende Reparaturen:
    Stern auf der Motorhaube
    Stoßdämpfer-Lagergummis
    Streben Hinterachse komplett
    Wärmetauscher
    Bedienteil Heizungsautomatik
    vordere Türfangbänder
    rechter Außenspiegel
    Kondensator Kombiinstrument
    Umklappfunktion Kopfstützen
    HAllo,
    Tippe auf Zuendverteiler Kappe und Läufer.
