Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: V8 Motor Ruckelt Etwas Beim Anfahren
    ich melde mich wieder zurück mit meinem Problem, da ich es nun weiter einkreisen konnte.
    KM 176 000, M119 LH Jetronic BJ 1995.,
    1. Es ist kein wirkliches starkes Ruckeln mit merklichen Zündausetzern - der Wagen nimmt nur schlecht Gas an unter Belastung zwischen Standgas und 10.000 U/min. - und nur beim Anfahrvorgang. Trotz kontinuierlichen drücken des Gaspedals zuckelt die Drehzahl zwischen 5.000 und 10.000 hin und her. Hat man die 10.000 U überschritten beschleunigt der Wagen normal.
    Leerlauf Drehzahl und Verhalten immer völlig normal. Kaltstart kein Problem
    2. Es tritt nur auf wenn der Motor kalt ist nach längerer Standzeit (KW Temp. zw. 20-30°C)
    3. Das Verhalten wiederholt sich nicht bei diversen Stops - erst dann wieder wenn der Wagen länger steht (mind. 6 Stunden abkühlt)
    4. Die eigentliche KW Temp. beim Anfahren nach dem Kaltstart ist nicht so entscheidend- das habe ich durch Tests herausgefunden. Auch bei 45 grad KW Temp. gibt es das Problem -wenn der Wagen lange genug gestanden hatte zuvor.
    (Die Messtellen für die Motorsteuerung messen nur KW Temp. -und nicht ÖlTemp.)
    5. Entscheidend ist, das der Wagen mind. 500 Meter gefahren wird ODER vor dem Anfahren etwa 5 Minuten im Leerauf betrieben wird (Getriebe dabei in Park Stellung) (KM Temp. dann ca. 45-50 grad ). Dann gibt es besagtes Verhalten überhaupt nicht.
    Meine Gedanken dazu:
    A) Zündung als Ursache?
    Durch das Fahren von 500 mtr. bzw. den Leerlauf von 5 Min. erwärmt sich das Motoröl bzw. das Motoröl ist dann an alle Schmier Stellen gepumpt. Motorölddruck mind. 1.5 bar sonst max 3 bar
    Davor ist entweder der Zündzeitpunkt schlecht - Ursache ??
    oder der Zündfunken schwach oder an einigen Zylindern nicht da - Ursache??
    Kann es sein, dass die Nockenwelle eine axiale Bewegung macht in Richtung Verteilerkappe bei warmem Motor und somit den Spalt zwischen Läufer und Verteilerkontakt (Zündverteiler) minimal verkleinert.
    Alles im Zehntel Milimeter Bereich vorstellbar.
    Weitere Symptome: Einige Zündkerzen waren nass vom unvernbrannten Benzin - insbesondere deutlich Zylinder 4 und 8. Die restlichen sahen nicht ganz so nass aus
    B) Benzin Einspritzung als Ursache?
    Dazu fällt mir kein Grund ein, Benzinfilter letzte Woche gewechselt - nicht die kleinste Verbesserunggebracht.
    Wagen fährt bis 200 KM/h ohne jegliche Probleme. Täglich 60 Km Gesamtstrecke mit 120...140 Km/h ohne Probleme.
    Schöenen Gruss
    Senior Member Avatar von Beny0706
    May 2007
    459
    Hallo Freunde des Sterns!
    Hallo Andy!
    10000U/min????????? Da läuft sicher jeder M119 Sch..ße! 81.gif
    Gruß Thomas(Berlin)
    Senior Member Avatar von Marius S350TD
    Mar 2008
    Barcelona
    216
    Hallo Beny
    Hallo Andy!
    Gruß Thomas(Berlin)
    Quatsch, da läuft er erst richtig gut , ließ nochmal: sein V8 macht ZWISCHEN 1000-10000rtm probleme.
    Quatsch, da läuft er doch erst richtig gut , ließ nochmal: sein V8 macht ZWISCHEN 1000-10000rtm probleme.
    Hinkendes S-350TD-Paket
    Traktor
    Grüße aus dem Süden
    May 2007
    459
    Hallo Marius S350TD
    Mein kleiner läuft auch erst bei 28000000000 UPM und da macht er auch schon gute 25 K/mh :winki
    Ich Lach mich Tot!!!! ttzzz
    Gruß Thomas (Berlin)
    Senior Member Avatar von HolgerW126
    Aug 2007
    Augsburg
    297
    Hi
    ach ihr habt ja alle keine Ahnung
    Das ist der damals nur selten gebaute S 500 Wankel - Edition
    Sorry aber 10.000 sind scho etwas am Ziel vorbei
    Gruß Holger V.
    2 ist besser als 1 ;-)
    73547 Lorch
    1.121
    Wieso, entspricht doch vollkommen dem in den Papieren angegebenen Nenndrehzahl (siehe Bild)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken post-21-1219438663.jpg‎
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    Genau! Das ist doch der 8-Zylinder 2 Takt. Kennt man doch........
    kchkchkch
    Ach ! (Zitat Loriot)
    Karlsruhe
    719
    Hast du mal genau nachgeschaut? Vielleicht noch ein Versuchsmotor wie der 800er.
    Peter 500SEC
    jetzt:
    Hallo ihr Schlaumeier,
    ich meine natürlich zwischen 760 und 1000 U beim anfahren. Verschwendet nicht meine Zeit!
    Sagt doch einfach - dass ihr keine Ahnung habt und schweigt - und müllt nicht meinen Beitrag zu mit eurem gequatsche.
    Karlsruhe
    719
    Nö, mach ich nicht mehr
    Peter 500SEC
    jetzt:
Thema geschlossen
